Моя каморка
Моя каморка
Сообщение Кустарь-одиночка с мотором » 19 дек 2018, 16:29
L0ki писал(а):Источник цитаты Фрезеровать на токарном можно.
Как-то.
И отдельными местами.
Однако фрезерные работы на токарном, с моей личной кочки зрения - это ну... как секс в присядку
на нём и точить-то - иногда вибрируёть :jokingly: :jokingly: :jokingly: , а фрезеровать - нету приспособ. Там на них в оригинале и фрезерный прибамбас, и долбёжный, и сверлилка, и точилка. Этот без ничего :unknown:
Моя каморка
Сообщение ROW » 19 дек 2018, 16:48
Кустарь-одиночка с мотором писал(а):Источник цитаты на нём и точить-то - иногда вибрируёть
ну износ..конечно дает знать..резцы точить остро и правильно..при возможности всегда подпирать ЗБ заготовку особенно при отрезании,если станок так изношен.Ну и сделать прижим суппорта ,когда поперек что то точишь зафиксировал суппорт , станет пожестче.
Моя каморка
Сообщение Кустарь-одиночка с мотором » 19 дек 2018, 16:50
ROW писал(а):Источник цитаты если станок так изношен
токарь с фабрики смотрел, говорит, направляющие без выработки. Ну а так есть нюансы: люфты, привод на винт-вал бывает недовключается, ну и падал он на морду, возможно, не раз :D :D :D .
Stebium1
Реальное имя: Степан
Моя каморка
Сообщение Stebium1 » 19 дек 2018, 18:17
Кустарь-одиночка с мотором писал(а):Источник цитаты Надо будет ещё со второй стороны втулку обварить .
Привари уж как ни будь, потом проволокой как следует примотаешь!
Моя каморка
Сообщение ROW » 19 дек 2018, 18:19
Кустарь-одиночка с мотором писал(а):Источник цитаты направляющие без выработки. Ну а так есть нюансы: люфты, привод на винт-вал
суппорт смотреть надо и поперечку, может где то подрегулировать возможно.
Stebium1 писал(а):Источник цитаты потом проволокой как следует примотаешь!
нее Степан, вот тут не правы!..на веревочку надо привязать! А вот когда будет капитальный ремонт делать, воот тогдаа..все веревочки на проволочки заменит! :hi:
Моя каморка
Сообщение Кустарь-одиночка с мотором » 19 дек 2018, 18:27
у меня есть супер-пупер сверхпрочное секретное средство
синий изолэнта
:rofl: :rofl: :rofl:
Stebium1
Моя каморка
Сообщение Stebium1 » 19 дек 2018, 18:32
Могу хорошую прислать, чёрную тряпичную, вжизнь не отдерёшь если приклеишь
Моя каморка
Сообщение Кустарь-одиночка с мотором » 19 дек 2018, 18:36
Stebium1 писал(а):Источник цитаты Могу хорошую прислать, чёрную тряпичную, вжизнь не отдерёшь если приклеишь
да ладно, ну их, эти нанотехнологии, мы по стариковски, сваркой прифигачим :D :D :D
Моя каморка
Сообщение Кустарь-одиночка с мотором » 20 дек 2018, 15:03
Штурвальчик доделал, подшипник вставил, теперь люфта нету:
На фартуке на нижней крышке болты поменял и на паклю закрутил, прокладку ещё вырезал под крышку на коробке:
Скоростилку на вал и винт починили, теперь автоподачи включаются:
Там засада была: каркалыга, которая переключает, заваренная была, но штифт, на который она одета, согнут. Резаком погрели, выпрямили, фиксатор не там оказался (варили-то по месту, скорей всего, ). Разрезал её, сварил, собрали, работает :yahoo: :yahoo: :yahoo: , только на 4-й скорости зуба на шестерне нету, не включаем пока её.
Точило перетянули поближе к станку, чтоб далеко не бегать резцы точить:
Ну и операцию "Спасти рядового ... Юрия" произвели :jokingly: :jokingly: :jokingly: . В дачу колесо с зила в багажник, домкрат, набор головок большой и торсион с трубой, поехали колесо спущенное поменяли :D :D :D
Stebium1
Моя каморка
Сообщение Stebium1 » 20 дек 2018, 15:30
Кустарь-одиночка с мотором писал(а):Источник цитаты Точило перетянули поближе к станку, чтоб далеко не бегать резцы точить:
Убрать нафиг в другое помещение, точило и станок живут в разных квартирах!!!
