Моя каморка
Моя каморка
Сообщение Кустарь-одиночка с мотором » 28 окт 2018, 16:22
Перелив с расширителя так сделал:
Начал заполнять систему, закапотело с крана на байпасе ( он уже сто лет там), начал откручивать, шоб фумки подмотать, отломал резьбу :wall: :wall: :wall: , благо, остаток резьбы достал, хоть кран не покупать:
Сливал воду, понял, что сливной кран надо бы иметь тоже :crazy: :jokingly: :jokingly: :jokingly: , приварил:
Завтра с утра поеду резьбу дюймовую покупать.
Воды набралось выше кранов Маевского на радиаторах, замокрело только на этом кране и где типа электрокотёл с ТЭНом, от стены, где переход от внутреннего шва на наружный, сантик где-то не проварил. Зафигачил уже :) .
Мих
Станки: КАТ-330, КАФ32*840, наждачек + дрель, болгарка, резачек, сварка.
Моя каморка
Сообщение Мих » 28 окт 2018, 17:44
Здравствуйте, Кустарь-одиночка с мотором. На последнем фото подключение теплого пола. Маевский так работать не будет. Лучше поставить американку между краном и трубой теплого пола и заполнять теплый пол скинув американку при заполненной системе, чтобы выдавить воздух большим количеством воды. Маевского лучше ставить через тройник в верх тройника, а теплый пол подключить сбоку тройника.(А еще желательно свой насос на теплый пол с термоголовкой и узлом подмеса.)
Поздравляю с опрессовкой. Скоро будет тепло. :good2:
Моя каморка
Сообщение Кустарь-одиночка с мотором » 28 окт 2018, 17:55
Мих писал(а):Источник цитаты заполнять теплый пол скинув американку при заполненной системе, чтобы выдавить воздух большим количеством воды
да я так и делал. когда до войны запускал :unknown: , а маевского - эт так, на всяк случай :oops:
Мих писал(а):Источник цитаты Поздравляю с опрессовкой
да не с чем пока, я ж до верха не заливал.
Мих писал(а):Источник цитаты (А еще желательно свой насос на теплый пол с термоголовкой и узлом подмеса.)
будет. Потом, когда во всём доме теплый пол сделаю. Пока так.
Отправлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Мих писал(а):Источник цитаты Маевского лучше ставить через тройник в верх тройника, а теплый пол подключить сбоку тройника.
а эт можно, только уголок добавить. Только странно :? , на радиаторах они в том же положении стоят. Или я чего-то не понял7
Мих
Моя каморка
Сообщение Мих » 28 окт 2018, 20:27
Из тройника получается улавитель для воздуха, а маевский его спускает. По другому воздух остается в трубе. :hi:
Моя каморка
Сообщение DOC » 29 окт 2018, 06:15
Кустарь-одиночка с мотором писал(а):Источник цитаты Завтра с утра поеду резьбу дюймовую покупать.
Коль это не наш метод! у тебя же теперь токарник есть!? нарезал сгонов и все :pardon:
Моя каморка
Сообщение Кустарь-одиночка с мотором » 29 окт 2018, 06:35
DOC писал(а):Источник цитаты
уже купил. Две :P :P :P . Ну, вдруг одну поломаю или протеряю :oops: :oops: :oops: :D :D :D
Времени нет, зима скоро :)
Моя каморка
Сообщение DOC » 29 окт 2018, 07:30
Сейчас говорят зима близка :D
Моя каморка
Сообщение Кустарь-одиночка с мотором » 29 окт 2018, 09:22
Потикило в одном месте по заводскому шву и в паре мест по резьбам капает. Я фумки газовой, толстой, не жалел, мотал-мотал, а оно :wall: :wall: :wall: . Пока ничё с резьбами делать не буду, начну топить, может, ржавчиной затянет :unknown: .
Станки: Руки из жопы кустом
Моя каморка
Сообщение Денис# » 29 окт 2018, 10:43
А ибо нех..р фумкой это делать. Споров уже много на эту тему было, и для себя я давно определил что лен с пастой сильно лучше фумки этой по многим параметрам.
Фумку мотаю только на пластик. И то не всегда.
Моя каморка
Сообщение Кустарь-одиночка с мотором » 29 окт 2018, 11:05
:yahoo: :yahoo: :yahoo:
Это пакля? :? Я и фумку-то толком ещё не освоил, а тут эту хрень ещё :crazy: .
