Начал на ворота заготовки резать и чистить:
, отвлекли, сначала зила землёй грузили
, потом Юре чёта приспичило поднять кузов на камазке, обнаружилась поломка:
, видать, на предыдущей выгрузке вырвало шар со штока (он там стопорным кольцом фиксируется), при опускании кузова сломало его нафиг, покоцало ещё два штока крайних. Ехать надо срочно, к токарям ехать некогда, потому лечим на скорую руку:
, разделку на одной половинке только сделать можно, на второй плоскость, решил засверлил обе детальки насквозь, и соосность чтоб была, и прочнее должно быть
(тут прикол вышел, сверло на 10, а отверстие на 11 получилось, во Коля мастер точить свёрла
),суну болт на 10 туда, а он болтается
, померил сверло сначала с китайческого набора, нормально, дырку меряю, на 11
, благо, болт на 11 нашелся, забил. Результат не успел сфоткать, некогда, поставил и машина умчала.
А это называется: "Послушай бабу, согласись с ней, и сделай по-своему"
, Санек этого, видать, не знал
А, забыл, сегодня ещё звонили по аргонной сварке. А на выезде работаете? А что варить? Кронштейн двигателя на грузовике. Так снимите его, привезите, сделаю. Так это двигатель надо снимать. Снимайте, на месте не варю. А сколько сантиметр шва стоит? По сантиметрам не считаю, привозите деталь, смотрю, оглашаю цену.
Оно-то и на выезд могу съездить, но надо три фазы и, боюсь, у них не будет столько денег
