Стройка
varatas
Реальное имя: Валентин
Стройка
Сообщение varatas » 30 окт 2018, 08:29
продолжим. Бригада строителей днем строила ,а ночью на рыбалку ходила :) Все улицу рыбой кормила.
стропила
временна лестница на второй этаж простояла года 3 точно
перекрытие между этажами материал типа изоспана и сверху утеплитель в доме 3 слоя по 50мм с перекрытием швов над гаражем в 4 слоя.
на крыше 4 слоя пленка похожая только серая
сверху какая то мембрана с одной стороны красная там где была на солнце через 4 года стала рассыпаться в труху там где закрытая как нив чем не бывало видать ультрафиолета боится.
параллельно установили двери.
Валентин
Нужно на ты
Стройка
Сообщение KimIV » 30 окт 2018, 08:36
Валентин, а стропила между собой стянуты только посредине? Или внизу на опоре тоже?
varatas
Стройка
Сообщение varatas » 30 окт 2018, 08:39
KimIV писал(а):Источник цитаты стропила между собой стянуты только посредине? Или внизу на опоре тоже?
стянуты только посередине . Внизу опираются на стены из СИП которые тоже обвязаны бруском.
Валентин
Нужно на ты
varatas
Стройка
Сообщение varatas » 30 окт 2018, 13:52
пока собирали коробку было сухо как только залезли на крышу начались дожди. Поэтому бригаде приходилось то открывать то закрывать :) работа с металлочерепицей на земле.
закрыли половину крыши
накрыли все
на солнце смотрится лучше
зашили фронтоны
параллельно закуплен материал для внутренней отделки и сложено в гараж пока везли разбили душевую кабину пришлось вернуть( и хорошо что вернули так и не понадобилась).
вентиляция
Полы на втором этаже утеплитель
обещали 20 фанеру на складе не было сделали из 22 .
обещали сделать за 2 недели сделали за 10 дней с учетом дождей. плюс 1 день был на фундамент.
Валентин
Нужно на ты
varatas
Стройка
Сообщение varatas » 31 окт 2018, 06:25
бригада уехала ждем установщиков окон
вместо ворот в гараже пленка :)
Валентин
Нужно на ты
varatas
Стройка
Сообщение varatas » 22 фев 2019, 08:09
немного не в хронологии нашел фото обвязки и пола.
вот так брус опирается на сваю через гидроизоляци.
обвязка с разных ракурсов.
танцплощадка
первые стены и видно как стыкуются панели с помощью бруса.
торцы тоже закрываются брусом.
Валентин
Нужно на ты
varatas
Стройка
Сообщение varatas » 25 фев 2019, 13:27
Закрыли контур окна двери гаражные ворота можно заселяться :) на все ушло 2 недели дней.
Установка теплых ворот.
Меня дома не было накосячили потом через лет несколько переделывал :) направляйки перекрыли окно и верх дверного проема.
результатом доволен на это фотке видно на сколько подняли грунт в данные момент
окошки кстати заметно какие тонкие стены всего 17 см
ну и гаражное с косяком :)
Валентин
Нужно на ты
varatas
Стройка
Сообщение varatas » 26 фев 2019, 07:14
Дальше пошла рутина. перегородки и обшивка стен .
Гипс к стенам без направляек и так все ровно.
Санузлы гидроизоляцию на пол (рубероид).стены влагостойким гипсом. Венитляцию, видно в углу вывел обычно канашкой 110
Валентин
Нужно на ты
varatas
Стройка
Сообщение varatas » 27 фев 2019, 07:11
Продолжим.
Перегородки между комнатами делаем из профиля внутрь утеплитель мин фата чтобы было потише. и гипскартон с двух сторон.
высота потолков как раз под лист на втором этаже.
грунтовка , серпянка, шпаклевка и финишный шпаклевка.
в санузлах тоже самое только гипскартон влагостойкий. на рубероид плоские листы шифера (можно было и без него ).
сразу делаем разводку канашки 110 трубой
Валентин
Нужно на ты
varatas
Стройка
Сообщение varatas » 27 фев 2019, 10:41
монтаж проводку производил либо под потолком под Каракасом либо в шт робе гипскартона толщиной 9,5 мм как раз провод умещается и еще сверху шпатлевка.
все фотки с расположением проводки в отдельном месте лежат на всякий случай :)
арка на первом этаже и временная кухня с плитой от баллона .
ну и немного поклеили обои.
Валентин
Нужно на ты
