Стройка
varatas
Реальное имя: Валентин
Стройка
Сообщение varatas » 14 мар 2018, 11:51
"..стройка и ремонт это стиль жизни.." Не знаю кто сказал ,но чистая правда. Разбирая старые фотки наткнулся на некоторые моменты из постройки дома в котором жил и в котором живу. Решил поделиться.
Был приобретен кусочек Родины. Перед этим было изучено много информации из чего строить и как строить. План минимум был за два месяца переехать.
май июнь 2011 года.
Первым делом поставили забор из рабицы
и стали вырубать и выкорчевывать все и вся
а это мой сарай
уже посажено
и опять рубим и корчуем
вещи без которых не было бы начинать стройку это электричество и вода. Электричество было 1 фаза 5 квт (для начала хватит) Сейчас 3 фазы 15 кВТ. Водой решили заняться в первую очередь.
    1. Водоснабжение .
У соседей либо водопровод(летний 2011) .На текущий момент уже нормальный. Либо колодец. Колодцы не глубокие от 1,5 до 5 метров. Вода нормальная. Колодец это место, поэтому было решено делать Абиссинский колодец.
Нашел людей который сделали все под ключ за 1 день без грязных работ.
куда мы ткнули пальцем( по планам должно получится внутри гаража) там сделали отверстие садовым буром.
вставили туда иглу
ну и потом добили ее до нужной глубины где то около 4 м.
Потом ручной насос
потом электрический ( сразу нельзя вода грязная забьется )
на трубу одета серая труба канализационная диаметром 50 и сверху утеплитель. Сверху стоит обратный клапан.
Это уже приобретен свой насос и автоматика .Так работало весь период стройки.Если вообще никого не было насос откручивался и забирался , а колодец накрывался старой чугунной мойкой.
Валентин
Нужно на ты
varatas
Стройка
Сообщение varatas » 15 мар 2018, 09:48
вода есть, надо бы заняться водоотведением . Но сами знаете где живем. То Петя не успел, то Вася забухал. Поэтому занялись фундаментом.
    2) фундамент
Тип фундамента свайный. Выбран специально для этого грунта.(опять же время не надо ждать 28 дней пока встанет бетон).
Денек был очень хороший
первой приехала праворукая воровайка со сверлильным станком
сам станок
потом приехал оцинкованные сваи
к обеду свайное поле 10м на 8 м было готово
Технология очень простая:
1) размечается свайное поле
2) заворачиваются сваи (можно руками ломом)
3) отбивается уровень.
4) болгаркой обрезается в уровень
5) заливается бетоном
6) одеваются оголовки
Валентин
Нужно на ты
Стройка
Сообщение 2-12-85-06 » 15 мар 2018, 11:36
varatas писал(а):Источник цитаты Тип фундамента свайный. Выбран специально для этого грунта.(опять же время не надо ждать 28 дней пока встанет бетон).
Интересно. А какой грунт и УГВ? Пробное завинчивание делалось?
varatas
Стройка
Сообщение varatas » 15 мар 2018, 11:53
2-12-85-06 писал(а):Источник цитаты Интересно. А какой грунт и УГВ? Пробное завинчивание делалось?
пробное завинчивание делалось. Грунт полтора штка земля потом суглинок потом песок. в след части будут фотки про дренажку там хорошо видно. УГВ высокий. Весной снаружи все :) Исток Яузы все таки .
Валентин
Нужно на ты
varatas
Стройка
Сообщение varatas » 16 мар 2018, 08:38
как всегда перепутал последовательность :) Оказывается до фундамента начали заниматься водоотведением сделали дренажный колодец. Вода для технических нужд.
Ребята из Пензенской области сделали за полдня. Пока бригадир поехал за кольцами. Остальные начали копать.
Как раз видно какой грунт.
весь инструмент возят с собой и живут в газеле. Даже отбойный молоток был
лето было сухое поэтому выкопали довольно глубоко
но еще штык и вот она речка
тут и кольца приехали
интересно было как будут опускать. все оказалось просто .Прикатили
И тупо скинули его туда. Говорят копали до 20 колец и никогда не бьются кольца (опыт однако) пару колец кидают друг на другу,а следующее кольцо накатывают и переворачивают потом копают и оно уходит вниз.
поставили лифт
и стали черпать песок с водой ну и результат 3 кольца.
По факту сейчас имею где-то см 60- 70 добавил красным кирпичом от бетонной крышки до крышки люка. И если долго не пользуемся колодцем, то 1 кольцо засасывает песком.
Валентин
Нужно на ты
varatas
Стройка
Сообщение varatas » 06 июн 2018, 13:25
Продолжим июль 2011.Установка септика и завоз домокомплекта. Все в один день то пусто то густо :)
Разметили и начала копать яму под септик .
Привезли септик Тверь .5 секций. Аэробный. 4 человека спокойно сняли с газельки.
Первая секция с вводом
вторая третья и четвертая с переливами
ершики для бактерий с 2 и 3 секции
приехал домокомплект
параллельно септику началась разгрузка и раскладывание домокомплекта все части подписаны :)
домокомплект, ершики и трубы с проводами для септика.
комплектующие от септика и свайное поле на стуле слева водопровод :)
установка септика в яму предварительно сделав песочную подушку.
установка по уровню , наливаем септик водой, и копаем трубу под канализацию
укладка труб : канализации, подачи воздуха и трубы с проводом.
засыпаем и проливаем песок
канализация готова.
и не много инфы из инета :
принцип очтистки
"..Септическая камера или первичный отстойник предназначена для первичного очищения стоков. В ней твердые частички выпадают в осадок, размягчаются и со временем поступают в следующие камеры.
В камере – биореакторе твердые фракции сначала разрушаются механически, а затем осуществляется их анаэробная обработка.
Аэротенк или камера аэрации предназначена для насыщения поступившей жидкости кислородом. Вследствие этого микроорганизмы начинают активизировать свои действия.
Во вторичном отстойнике установлен фильтр тонкой очистки.
Аэротенк второй ступени предназначен для очищения массы от органики.
Во втором отстойнике из поступившей воды окончательно удаляются твердые взвеси, и жидкость обеззараживается с помощью хлорирования...."
Плюсы
"..Устройство работает через систему переливов, что позволяет использовать ее еще некоторое время после отключения электричества.
Возможность расположения компрессора в теплом помещении. Это исключает порчу устройства при аварийной ситуации и увеличивает срок службы компрессора.
Септик Тверь после установки на участке.Отсутствие в конструкции узких шлангов и патрубков практически исключает возникновение засоров.
Нет необходимости дополнительного строительства полей фильтрации или фильтрационных колодцев, так как весь цикл очистки стоков проходит внутри септика.
Откачку отходов из системы можно делать не чаще одного раза в год. Связано это с тем, что масса перерабатывается так хорошо, что практически не образуется нерастворимого осадка.
Рабочий объем камеры септика Тверь достаточно большой, поэтому даже при залповом сбросе воды оборудование не выйдет из строя.
В системе применяется комбинированный метод очистки, поэтому ее можно использовать и при непостоянном проживании в доме.
Во время эксплуатации септика Тверь нет необходимости докупать биологические препараты. Производители позаботились об этом, сделав загрузку, которая успешно восстанавливается во время работы.
С помощью системы успешно удаляются очень токсичные фосфорсодержащие соединения. Для этого необходимо загрузить в биоактиватор известняковый щебень, который насытит массу ионами кальция и магния. Они способны эффективно связать фосфаты и перевести их в нерастворимые, выпавшие в осадок соединения..."
Минусы
"..Энергозависимость. Но это является главным недостатком всех подобных септиков. Электричество необходимо для работы компрессора, который подает воздух в аэротенки. В результате этого процесс очистки проходит максимально качественно.
Достаточно высокая стоимость. Однако этот недостаток компенсируется экономией средств, которые не нужно будет тратить на дренажный колодец, необходимый при установке других очистительных систем.
Небольшой вес устройства может быть его недостатком при повышении уровня почвенных вод, так как легкое оборудование может всплыть. Поэтому при его монтаже применяется якорение корпуса.
Корпус септика имеет тонкие стенки, которые при серьезных нагрузках могут прогнуться. Но, изготовленная из листового полипропилена конструкция треснуть или разрушиться не способна, так как материал этот очень эластичен...."
Септиком довольны. работает 7 лет. Проблем и запаха нет. посмотрел на соседей с ТОПАС каждые 3-4 месяца вызывают специалистов на обслуживание.
Валентин
Нужно на ты
