Оправка для отрезных фрез
Сообщение #1 KimIV » 13 мар 2018, 11:51
В теме про ТэВэшку я уже показывал свою оправку для отрезных фрез с посадочным диаметром 16 мм. Хвостовик у оправки цилиндрический диаметром 12 мм. Именно такой диаметр хвостовика выбрал для того, чтобы зажимать оправку в обычный сверлильный патрон. Ума-то не сильно много было в то время :crazy: Хотя и сейчас тоже не особо :jokingly: Но оправка таки пригождалась не раз и совместилась она чудесным образом с цанговым патроном ER32. И в принципе для прорезания тонких прорезей мне этой оправки хватало с лихвой, пока не появилась потребность сделать разрез фрезой 0,5 мм. Фреза такая есть, но посадочный диаметр 22 мм. Поэтому решил выточить новую оправку и хвостовик сделать потолше, а то 12 мм иногда прворачивало в цанге. Конструкцию оправки решил выбрать такую же как и первая. То есть затяжная гайка с левой резьбой и заворачивается со стороны хвостовика. Следовательно хвостовик должен быть меньше диаметра резьбы. И это определило пляску от гайки. То есть её делаю первой. В качестве заготовки выбрал готовую гайку со стандартной резьбой М16, шаг 2 мм, с гранями под ключ 24. Расточил её изнутри, срезав старую резьбу и нарезал новую с шагом 1 мм. Внутренний диаметр получился 17,3 мм. Поэтому хвостовик оправки решил делать 16 мм.
От круга 30 отрезал заготовку. Токарка. Примерка.
Затем считаю внешний диаметр резьбы на оправке D, исходя из внутреннего диаметра гайки d. Естественно, считаю без допусков на зазоры, то бишь впритык. Подгон планирую делать прямо по гайке, то есть проверочным накручиванием.
Отрезным резцом сделал канавочку для захода резца и нарезал. Пара первых проходов по 0,25 мм на радиус (10 делений лимба поперечки) и потом ещё пара по 0,125 мм на радиус (5 делений лимба поперечки).
Снял ржу на 7 мм и отрезал ленточкой.
Торцевание, фаска.
Затем точу поджимную шайбу. С оставшегося круга снимаю ржу на длину 10 мм и отрезаю блинчик толщиной 8 мм. Торцую его, сверлю и растачиваю со ступенькой.
Готовая оправка.
Сообщение #2 DOC » 13 мар 2018, 12:28
Игорь я тоже сделаю такую оправку но думаю сделать по длинней немного,чтоб например если вставлять в патрон станка то не у самого патрона была фреза :)
Отправлено спустя 1 минуту 32 секунды:
и заднюю часть можно сточить с 2х сторон под ключ чтоб отворачивать легче :)
Сообщение #3 KimIV » 13 мар 2018, 12:58
DOC, про лыски отличная мысль! :good2: А то я приспособился затягивать/ослаблять, когда оправка в цанге.
А длину хвостовика я выбрал из соображений глубины посадки в цанговый патрон. В ER32, если учитывать торчащую часть цанги, это получается 55 мм. А далеко от патрона мне не надо.
konstet77
Сообщение #4 konstet77 » 13 мар 2018, 18:57
Проскальзывать не будет? Показалось, что площадь контакта не большая.
Сообщение #5 KimIV » 13 мар 2018, 19:12
konstet77 писал(а):Источник цитаты Проскальзывать не будет? Показалось, что площадь контакта не большая.
Не знаю... Скоро цанги буду пилить, увижу.
Вернуться в «Фрезерная»
