Как точить резину на токарном?
Poc
Сообщение Poc » 07 мар 2018, 23:12
Вопрос к специалистам токарям? Сегодня заезжала бибика менял подушки двигателя они стоят на лыже закрепленной вдоль кузова. Эта лыжа крепится на четыре хитрых болта отверстия сделаны больше в лыже и в эти отверстия вставляются кольца типа как вставляют в кузов в отверстия где проводка проходит чтоб её не резало. Так эти резинки разбило в хлам поиски энтих самых резинок не привели ни какому результату от слова сапсем. Решил я выточить их сам подушек старых сайлентблоков валяецо много э. Ну Андрюша типа вумный решил а фигля чичас сваяем ага щазм. Резцы как тока не точил резину как тока не зажимал результат ноль. Выкрутился канешна но способ сильно шумный грязный и по факту мну он не пондравилсо. А как это ващпе делаецо ведь точат с баллонов касемсотовских сайлентблоки подскажите хто знает?
Сообщение Денис# » 07 мар 2018, 23:26
По слухам:
1 резец точить как нож (остро), где то что то в видео дядьки Максима проскальзывало. При этом по совету моего товарища - обороты любит.
2 вместо СОЖ подавать жидкий азот именно в место реза - и замораживает локально и как непосредственно СОЖ отлично работает
3 не [насилуй] моСк и отлей из двухкомпонентного полиуретана с нужной жесткостью.
Poc
Сообщение Poc » 07 мар 2018, 23:38
Денис я канешно понимаю что отлить проще но :unknown: Энто вылазиет проблема номер раз надо точить форму проблема номер два искать пулеуретан ну и САМАЯ главная проблема энто разовый случай городьба фсего этого гемороя из за одного случая да ну ево нафик :wall: мы ж не ищем лехких путей и наша жизня состоит из создания трудностей и героического их преодолевания :oops: :oops: :oops: Поэтому как ты вэрно заметил мы бум тихо [чесать] себе мозх до посинения :jokingly: :jokingly: :jokingly:
Сообщение Денис# » 08 мар 2018, 00:14
Poc, у меня схожая ситуация. Причем вроде и полиуретан добыть легко и почти все для него есть... Но что то все руки не доходят до того что бы отлить в собственной мастерской :) Все к друзьям бегаю.
Poc
Сообщение Poc » 08 мар 2018, 00:54
Да у мну фсе тихо движецо по тихоньку в сторону восстановления сайлент блоков руливых тяг и шаровых :wall: станочки вроде есть надо их нагружать не токмо своими хотелками но и приручать их денюжку зарабатывать :crazy: ну а энто в моём случае самый вариант подходяший :wall: ну воть тут и попробовал :wall: а оказалось не фсе так просто :wall: теперь мозх чешу :crazy:
Сообщение ROW » 08 мар 2018, 02:21
Poc писал(а):Источник цитаты ну а энто в моём случае самый вариант подходяший ну воть тут и попробовал а оказалось не фсе так просто теперь мозх чешу
на мопед в заднюю ступицу колеса точил "блин" из резины 17мм толщиной Ф 110мм. все делается резцами по форме как нож,- точить остро, и доводить обоюдо остро, можно на стекле с наждачкой ну и вверх лезвием само собой, обороты ставил 710 (ТВшка больше не умеет. а частотником играть не стал тоже разовый случай)
писал про этот тут
жидкого азота под рукой не было, посему маленько рез "пупырышками"
Сообщение alex.573 » 08 мар 2018, 02:42
давеча на фрезере колесы на рохлю по Ф уменьшал. на поворотном столе. обороты мах. пылесос сбоку
Валерий
Сообщение Валерий » 08 мар 2018, 03:56
К стати предстоит аналогичная задача - точить ведущие/зажимные ролики для станка по намотке тороидальных катушек. :?
Поэтому сижу слушаю открыв рот.
Сообщение ROW » 08 мар 2018, 04:47
ROW писал(а):Источник цитаты по форме как нож,- точить остро, и доводить обоюдо остро, можно на стекле с наждачкой
тот что на фото кстати сделан из быстрореза-сломанного отрезного 3мм, точил на "белом" камне и доводил на алмазе лезвие
omich
Реальное имя: Олег
Сообщение omich » 08 мар 2018, 05:47
В меньшем, конечно, масштабе, но тоже из резины точил нестандартную сантехническую прокладку. Заготовку надел на вал коллекторного двигателя. Вал с резьбой, поэтому удалось зажать в "разумных пределах", чтобы сильно продавливалась. Включил двигатель на хорошие обороты и легко обычной иголкой острым кончиком сделал сначала внешний диаметр и толщину прокладки, а затем отрезал по внутреннему диаметру. Получилось, можно сказать, идеально, причем, чистота поверхности очень хорошая. "Опилки" больше похожи на очень мелкую черную пыль.
В общем, резину тоже можно обрабатывать, но нужны обороты и очень острый инструмент. Т.е. не обязательно "острым ножом" затачивать резец, скорее, просто как острая игла. Плюс, совсем в "зеркало" можно наждачкой вывести.
