Настройка частотника Danfoss VLT 2800
Akondr
настройка частотника
Сообщение Akondr » 06 мар 2018, 20:04
Саня, вот это посмотри: https://www.youtube.com/watch?v=jTOooy-mnzw
anker33333
Реальное имя: владимир
Сообщение anker33333 » 06 мар 2018, 20:09
что то шурик исчез , наверно инвертор кувалдой наказывает за невыполнение заданий :pardon:
Сообщение DOC » 06 мар 2018, 20:24
Здеся я :) бегал сброс делал,заработали кнопки :) но пока не запускается двиг с пуска,завтра выставлю параметры движка,посмотрю что будет
Сообщение AnSm » 06 мар 2018, 20:27
DOC писал(а):Источник цитаты
AnSm писал(а):Источник цитаты 2.7 киловатта он
нет Андрюх вот таблица на шильдике то что идет после 28 то и означает :)
2803 0.37 kW
2805 0.55 kW
2807 0.75 kW
2811 1.1 kW
2815 1.5 kW
У тебя прямо на шильдике написано входное напряжение 220 вольт, ток 15.2 ампера. Жрет по входу 3.3 киловатта максимум.
По выходу 3 фазы 220 вольт 7.6 ампера. За минусом косинуса фи и кпд как раз и получается 2.7 киловатта. А циферки 2815 это не мощность привода, а исполнение.
Надпись OUT 2.7kvt ,сама за себя говорит.
1.5 киловатта это выходная мощность на валу.
Сообщение DOC » 06 мар 2018, 20:34
Akondr,Сань а ты выносной пульт делал куда подсоединял пуск,стоп,реверс и потенциометр?
Сообщение ROW » 07 мар 2018, 01:57
AnSm писал(а):Источник цитаты Надпись OUT 2.7kvt ,
там не киловатты! там килоВОЛЬТАМПЕРЫ!! не путайте!! т.е. полная мощность которую выдает частотник и за минусом косинуса как раз и получается АКТИВНАЯ мощность в килоВАТТАх!! воот и получается 2,3..2,4КВт
Akondr
Сообщение Akondr » 07 мар 2018, 05:28
DOC писал(а):Источник цитаты Akondr,Сань а ты выносной пульт делал куда подсоединял пуск,стоп,реверс и потенциометр?
Сань, у меня немного другой данфосс, с ЖК дисплеем. Панелька на нем съемная. Можно ее использовать как пульт. А подключал как на картинке. И еще добавил пару проводов на цифровые входы, куда уже не помню. На них через меню назначил кнопки "Толчковый режим" и еще что то. Толкаешь ручку джойстика, двигатель делает пол оборота. Ноль на патроне ловить...
Сообщение DOC » 07 мар 2018, 10:13
Короче все работает :yahoo: припаял потенциометр, надо только его включить
Akondr
Сообщение Akondr » 07 мар 2018, 10:20
Молодец, Саня, поздравляю с удачной покупкой!!! :good2:
Отправлено спустя 2 минуты 22 секунды:
Обещал.., когда все получится... :not_shawls:
Сообщение AnSm » 07 мар 2018, 11:11
DOC писал(а):Источник цитаты Короче все работает :yahoo: припаял потенциометр, надо только его включить
Автоадаптация прошла?
