Настройка частотника Danfoss VLT 2800
настройка частотника
Сообщение #21 DOC » 07 мар 2018, 16:49
AnSm писал(а):Источник цитаты Автоадаптация прошла?
не пойму :unknown: может модель старая и нет её там,вроде как пищать должен а он не пищит и двиг 1,1 квт ставится меньше нет :unknown:
Akondr писал(а):Источник цитаты Обещал.., когда все получится..
Что,где,когда ? :shock:
Akondr
Сообщение #22 Akondr » 07 мар 2018, 16:52
Цену назвать... :)
anker33333
Сообщение #23 anker33333 » 07 мар 2018, 16:59
резисторы проволочные долго работают
и от вибрации не уплывают
Сообщение #24 DOC » 07 мар 2018, 17:08
Akondr писал(а):Источник цитаты Цену назвать..
anker33333
Сообщение #25 anker33333 » 07 мар 2018, 17:09
Akondr писал(а):Источник цитаты Цену назвать...
тоже интересно , признавайся сань почём
сегодня опиум для народа :oops:
ну вот я уже опоздал - стираю
Сообщение #26 DOC » 07 мар 2018, 17:11
anker33333 писал(а):Источник цитаты резисторы проволочные долго работают
Да ладно и обычному не будет ничего сто лет ;) вот тормозной резистор сколько Ом? и можно ли его из пэвок замутить,а то у меня этого добра много :)
Сообщение #27 AnSm » 07 мар 2018, 17:12
DOC писал(а):Источник цитаты он не пищит и двиг 1,1 квт ставится меньше нет
Значит не прошла из за низкой мощности двигателя. Если на частоте в 5 герц останавлиаается рукой, то можно попробовать настроить скалярный режим. Повозится придется, но зато на низах тянуть будет. В общем попробуй. Если рукой останавливается, то попробуем вместе поковырять.
Сообщение #28 DOC » 07 мар 2018, 17:16
AnSm писал(а):Источник цитаты Если на частоте в 5 герц останавлиаается рукой
да нее уже на 1,5 герцах с трудом останавливается за шкив а за вал вообще не остановишь :good2: я кстати как времянку провод подсоединил 10ти метровый 2,5квадрата и колцьом сложенный,может возбуждение идет :unknown: и пищит двиг кстати сильно,китайцы не так пищали :unknown:
anker33333
Сообщение #29 anker33333 » 07 мар 2018, 17:18
DOC писал(а):Источник цитаты вот тормозной резистор сколько Ом
из тена от нагревательного прибора можно попробовать
или пары последовательных / параллельных
а может он и так без резистора осилит торможение
ты на какой агрегат его планируеш
чего то сообщение предыдущее не стёрлось
а раньше вроде стиралось :unknown:
Сообщение #30 AnSm » 07 мар 2018, 18:46
DOC писал(а):Источник цитаты пищит двиг кстати
Там должен быть параметр Частота коммутации. Можно поменять, пищать меньше будет
Отправлено спустя 58 секунд:
DOC писал(а):Источник цитаты тормозной резистор сколько Ом
В мануале есть расчет. Какой попало не суй.
