Вторая жизнь старых вещей-указатель высоты резца
Сообщение #11 alex.573 » 13 апр 2016, 00:26
А у Леонтьева вроде была консрукция. Из швеллера люминьевого, с барашком для поджима подкладок в наборе, отдельно от резцедержки, и для обратных резцов?
Сообщение #12 ROW » 13 апр 2016, 07:25
Станочник писал(а):Источник цитаты Два раза резец поправил на алмазе и он стал ниже на тот же 1 мм,
если ТВшные резцы так править, то только за резцами и бегать на базар будешь :D там напайка 2 мм всего, это 4 раза поправил и напайки нету :jokingly:
Станочник
Сообщение #13 Станочник » 13 апр 2016, 09:45
ROW писал(а):Источник цитаты если ТВшные резцы так править, то только за резцами и бегать на базар будешь
Я говорю про свои резцы,в данный момент отрезной из Р6М5,после двух-трех отрезаний его приходиться править и он садится,соответственно после каждой заточкой приходиться по новой выставлять.
Сообщение #14 varatas » 13 апр 2016, 11:00
vovasm писал(а):Источник цитаты Шутка чтоли?
не шутка сейчас пробую разные варианты установки резца Ваш тоже попробую :) Резце державка расточенная влезают резцы до 18 мм :) поэтому ассортимент расширенный :)
kapral
Сообщение #15 kapral » 28 ноя 2016, 21:51
подниму старую темку. может кому и пригодится.
резко понадобилось смастерить указатель высоты резца. резко и "по-быстрому".
ну и попался на глаза приготовленный, в общем, для другого клапан.
с какой машины не знаю даже, это тот, который с натрием внутри. их есть у меня. вот он в дело и пошёл. получилось настолько быстро и просто, что решил поделится..
режу "иголку" , как индикатор центра.
мазюкаем клапан маркером, и на поставленном на поперечку - "иголкой ставлю метку.
зажав в патрон - отрезаю по метке. тут надо точно.
резьба восьмёрка. до сих пор не знаю, какой там внутренний диаметр, но резьба получается отлично. нужен только хорошозаточенный метчик. чуть подсел - начинает скрипеть.
делаю поднутрение на подошве. шоб меньше шансов соринке...
винтом с внутренним шестигранником (а я его ещё и под диаметр стержня клапана обточил. для красоты чисто) прикручиваю тонкую калёную шайбочку. их мне исправно поставляют автоаммортизаторы. ножницами обрезаю для получения "клювиков". (можно и не делать), и проверяю получившуюся приспособу по "иголке".
вообще - полезная штука эти клапана. я из них расточные и внутрирезьбовые резцы привык делать. очень уж хорошо получается.
Сукин кот®
Сообщение #16 Сукин кот® » 11 ноя 2018, 22:32
Наверное, понесло - давно не был на форуме...
Мой вариант указателя, проще некуда. Внизу магнит, залит эпоксидкой:
Работает исправно года три, наверное.
Сообщение #17 Денис# » 12 ноя 2018, 01:57
vovasm писал(а):Источник цитаты Я тоже сделал такое приспособление просто из ничего, выставил резец при торцевании, выташил пиноль з/б и царапнул её немного, вот по царапине и ориентируюсь не первый год , приспособа не валяется и нетеряется
Я один раз вымерил высоту базовую, царапнул на поперечке с тех пор по той царапке и выставляюсь. Т.е. прикидываю резец с подкладкой по этой рисочке, после зажимаю в резцедержку.
Сообщение #18 е_Вячеслав » 12 ноя 2018, 03:12
Сукин кот® писал(а):Источник цитаты Мой вариант указателя, проще некуда.
А, удобно им пользоваться, если в патроне уже установлена заготовка, да еще большого диаметра?
Сообщение #19 ROW » 12 ноя 2018, 06:32
е_Вячеслав писал(а):Источник цитаты если в патроне уже установлена заготовка, да еще большого диаметра?
а она то как влияет своим диаметром? отвел суппорт вправо от заготовки и выставил резец,а уже потом обрабатывай заготовку :hi: или в чем проблема при большом диаметре заготовки? я что то не пойму :pardon: :unknown:
Сообщение #20 е_Вячеслав » 12 ноя 2018, 20:20
ROW писал(а):Источник цитаты а она то как влияет своим диаметром? отвел суппорт вправо от заготовки и выставил резец,а уже потом обрабатывай заготовку или в чем проблема при большом диаметре заготовки? я что то не пойму
Ставить приспособу не куда, она как раз на основание малой продольной попадет.
Вернуться в «Токарная»
