Пластины твердосплавные на опознание
Beat
Реальное имя: Антон
Сообщение Beat » 05 мар 2018, 17:58
Подскажите где можно найти информацию о треугольных пластинах сплав мс146 2008-0401 ТУ 481930880. Они маленькие, сторона треугольника 6,5 мм, толщина 2 мм. Где такие используются? Гугл с яндексом отказались мне помочь.
Сообщение корбен даллас » 05 мар 2018, 18:09
60 градусов. можно резьбы нарезать .при наличии соотв державки.
Сообщение KimIV » 05 мар 2018, 18:22
Beat писал(а):Источник цитаты Где такие используются?
Во фрезах концевых двухперых диаметром 20 мм и конусом КМ3
Beat
Реальное имя: Антон
Сообщение Beat » 05 мар 2018, 18:33
KimIV писал(а):Источник цитаты
Такое?
Реальное имя: Женя
Сообщение L0ki » 05 мар 2018, 18:48
Beat, оно самое.
Но можно ими и точить.
Я например одну из подобных имеющихся у меня в наличии одноперых фрез как раз и переделал для кассеты QCTP для круглых резцов.
Резьбы ими резать... :? - вряд ли..., у них достаточно большие закругления на концах треугольников.
А вот точат и фрезеруют они замечательно :good2: (в том числе и каленую сталь).
Аднака.
Сообщение KimIV » 05 мар 2018, 19:17
Beat писал(а):Источник цитаты Такое?
Очень похоже, но скорее всего, нет. Поясню, почему. Если на фотке, которую Вы предоставили, КМ3, то диаметр поля обработки фрезы будет 25 мм. Потому что на фото не видно сужения от конуса КМ3 с 24 до 20 мм, то есть не видно ступеньки 2 мм. А значит, там фреза диаметром 25 мм. Есть ещё аналогичные фрезы диаметром 30 мм и у всех у них пластинки-треугольники разных размеров. У 20-ти миллиметровой треугольники со стороной 7 мм (6,5 мм получается из-за скруглённых углов, может быть поэтому Вам гугл не помог, что искали 6,5 мм, а не 7). У 25-ти миллиметровой треугольники со стороной 9 мм, у 30-ти мм - 11 мм.
Beat
Реальное имя: Антон
Сообщение Beat » 05 мар 2018, 19:33
Я просмотрел кучу каталогов. Самые маленькие предлагаются со стороной 9 мм. О 7 или 6,5 я упоминания вообще не нашел.. Эксклюзив какой-то..
anker33333
Реальное имя: владимир
Сообщение anker33333 » 05 мар 2018, 22:18
бывают и однопёрые фрезы
есть где то такая под диаметр наверно 18 точнее не скажу под км 2 и под км 3
холодно в гараже искать а запасные пластины вот дома попались
ребро 10мм толщина 3,5 примерно
Отправлено спустя 2 минуты 24 секунды:
L0ki писал(а):Источник цитаты А вот точат и фрезеруют они замечательно
это точно для резьб наверно плохо подойдут
Сообщение корбен даллас » 05 мар 2018, 23:12
поисковики смогут их найти (наверное)если указать не длину стороны а диаметр окружности в которую вписывается данный треугольник. так как именно этот размер является определяющим . а длина стороны это всего лишь длина хорды той окружности
а судя по указанному буквенному сочетанию(М С ...)это скорее всего может оказаться -металлокерамика.
а что не так с резьбами-? кончик резца -по любому надо притуплять чтоб не сломался сразу. а потом любая неточность в резьбах компенсируется увеличением зазора между болтом и гайкой.
Реальное имя: Женя
Сообщение L0ki » 05 мар 2018, 23:20
корбен даллас, да у всех тех треугольников, что у меня в наличии это самое притупление слишком большое....
:? ну может этак для шага резьбы 3мм и более, только годиться :pardon:
Аднака.
Вернуться в «Опознайка»
