Двухроликовая накатка
Сообщение #1 L0ki » 05 мар 2018, 01:43
KimIV писал(а):Источник цитаты на такой длине будет заготовку выгибать и ни черта не накатает.
двухроликовая зажимная накатка не выгибает
- там два ролика на шарнирах и стяжной винт с барашковой гайкой сводящий эти рычаги (на манер губок пассатижей) сверху и снизу детали.
В результате усилия прижима роликов направленны друг к другу и боковая нагрузка на деталь отсутствует.
Если в такой накатке стоят два ролика с косой насечкой причем один "левый", а второй "правый" то получается диагональная сетчатая накатка.
Ушел в себя.
Вернусь не скоро.
Скальпель
Сообщение #2 KimIV » 05 мар 2018, 09:47
L0ki писал(а):Источник цитаты двухроликовая зажимная накатка не выгибает
Это да! Но у меня пока нету такой... Может быть сподоблюсь и сделаю такую, если раньше не куплю :jokingly:
Poc
Скальпель
Сообщение #3 Poc » 05 мар 2018, 11:49
Я себе таку сляпал :oops:
недавно исчо к ней ролликами разжилсо новыми :unknown:
omich
Сообщение #4 omich » 05 мар 2018, 13:34
А я покупал одновременно со станком именно вот такую, но воспользоваться не получилось. Если ставишь в резцедержку, то она слишком далеко выступает. Пришлось разбирать и зажимать в резцедержку те короткие держатели роликов. А в сборе, даже предположить не могу, на какой станок это рассчитано. Во-всяком случае, на моего китайчонка КАТ180/350 не подходит.
А брал, собственно, чтобы как раз зажимать деталь для накатки.
Poc
Сообщение #5 Poc » 05 мар 2018, 13:45
omich, Олег попробуй её переделай чтоб она не в саму резцедержку вставлялясь а как бы висела с боку тады должно получицо что и на твоего малыша встанет :wall:
omich
Сообщение #6 omich » 05 мар 2018, 13:57
Да, думал именно так прикрутить сбоку держатель на болтики, но, т.к. пользуюсь накаткой очень не часто, то руки просто не дошли. Думаю, как еще понадобится, то доработаю.
varatas
Сообщение #7 varatas » 05 мар 2018, 16:02
Вовремя тему создали. Как-то подобрал давно накатку для взрослых станков. Мне в резцедержку не лезла. Ломать жалко. вдруг пригодиться в том виде как есть. Поэтому взял державку отрезца отфрезерованную под мою резце держку. просверлил отверстие и нарезал резьбу получилась универсальная накатка. Единственное ,но надо было делать отверстие ближе к краю ,но хватает.
ну и сразу опробовал.
потом по резьбе попробовал
и вот так
и по прямой
считаю что все получилась вещь полезная.
Валентин
Нужно на ты
Сообщение #8 L0ki » 05 мар 2018, 19:44
Poc писал(а):Источник цитаты omich, Олег попробуй её переделай чтоб она не в саму резцедержку вставлялясь а как бы висела с боку тады должно получицо что и на твоего малыша встанет :wall:
у меня она именно так сбоку и торчит из кассеты:
станочек тоже мелкий КАТ180В, от
omich писал(а):Источник цитаты КАТ180/350
далеко не ушел.
Правда конструкция моей накатки несколько иная чем эта
у меня крепежный сухарь (для зажима в резцедержалку) сбоку накатки находится, а не длинным хвостом сзади.
Ушел в себя.
Вернусь не скоро.
omich
Сообщение #9 omich » 05 мар 2018, 19:55
L0ki писал(а):Источник цитаты у меня крепежный сухарь (для зажима в резцедержалку) сбоку накатки находится
Так я именно так и хочу его доработать. Нагрузка там не сильно большая, так что штуки три каленых М4 или М5(какие подойдут), думаю, будут держать нормально.
Сообщение #10 L0ki » 05 мар 2018, 20:10
omich, у меня вообще держится на одном имбусовом болте 1,4" дюйма (практически наш метрический М6) и небольшом заглублении сухаря (от проворота) в вертикальную стойку.
Нагрузки то по сути почти никакой, если в плоскости проходящей через оси вращения роликов лежит ось вращения детали.
Ушел в себя.
Вернусь не скоро.
Вернуться в «Токарная»
