Описанные способы применяются при единичной формовке. На заводе их применяют для изготовления внутризаводских заказов. В основном, при ремонте.
Для серийного производства, такие способы не подходят.
Но для гаражного рукоделия, они вполне пригодны.
Рассказы модельщика, о сталелитейном цехе.
Автор темыkonstet77
Автор темыkonstet77
Ремонт был срочный, поэтому восстановили не на 100%. Часть забоин остались.
Для полного ремонта, нужно было полностью загрунтовать поверхность жидкой шпаклёвкой. Тогда будет видно все неровности. Шпаклюем неровности, вышкуриваем модель. Проверяем размеры. Если всё нормально, то красим.
Шпаклёвку используем на водной основе. При грунтовке, наносим кисточкой, разглаживаем с водой. Либо изначально разводим пожиже. При замазывании забоин, пользуемся шпателем, или руками.
Шпаклёвка даёт усадку, глубокие забоины мажем несколько раз.
Для ремонта просим автомобильную, двухкомпонентную, не можем добиться. Иногда дают холодную сварку.
Автор темыkonstet77
Поздравляю всех мужчин, с наступлением 9-го марта
Продолжу.
Для серийного производства отливок, на нашем заводе, используют: безопочную формовку, холоднотвердеющей смесью (ХТС), опочную формовку ХТС, и вакуумноплёночную формовку.
Продолжу.
Автор темыkonstet77
Есть ещё линия коркового литья. Там используются металлические модели (чугун, латунь), на стальных плитах. На плиту насыпается формовочная смесь и обжигается горелками. Всё это делается на станке.
Смесь насыпается слоем около 2см.
Автор темыkonstet77
Вот фото моделей, в сборе, для безопочкового литья.
От опочных отличается тем, что во время заливки, форма не находится в опоке. А только формуется в ящике, с моделью. В опочном литье, форма находится в стальной опоке, от формовки, до выбивания отливки, из смеси.
Отправлено спустя 4 минуты 1 секунду:
На последних двух фото, видна выборка, по наружнему контуру. Это замок, для сборки и центровки половинок форм.
konstet77 писал(а):Источник цитаты формовку ХТС
Какие смолы и отвердители используете? На сколько они текучие?
Автор темыkonstet77
Денис# писал(а):Источник цитатыkonstet77 писал(а):Источник цитаты формовку ХТС
Не знаю, попробую уточнить. Наш участок находится вне цеха, бываем там редко.
Автор темыkonstet77
В 90-е так и было. В середине нулевых пришли новые хозяева, гайки не много закрутили. Но и оборудование закупили современное. В цехе стало чище, светлее. До этого цех был похож на ад, с чертями.
konstet77 • Pavel83 • Poc • Денис# • штурман 001
