Детектор скрытых предметов в стене
Реальное имя: Женя
Сообщение L0ki » 03 мар 2018, 20:34
ROW писал(а):Источник цитаты как эта штука бруски деревянные определяет ,не понятно :unknown: :?
:? вероятнее всего там емкостной датчик, ну и к нему наверное еще прикручена компенсация медленных изменений емкости :unknown:
Отправлено спустя 1 минуту 25 секунд:
:? Либо что-то вроде СВЧ автодина, вроде тех что в датчиках движения живут
Аднака.
omich
Реальное имя: Олег
Сообщение omich » 03 мар 2018, 21:35
Почитал описание. Думается, что деревянные балки он по гвоздям определяет. Там в инструкции заклепки и гвозди упоминаются. "Не чудо", как говорят в одной передаче на НТВ.
Апрель
Сообщение Апрель » 04 мар 2018, 04:55
omich, лично проверил (кажется писал выше) гвозди не причем. Приборчик упоминался на форумхаусе, небезысвестным Roracotta, типа у них давно такие приборы в ходу.
Сообщение ROW » 04 мар 2018, 05:27
Апрель писал(а):Источник цитаты лично проверил (кажется писал выше) гвозди не причем.
вероятно Женя,L0ki, прав
L0ki писал(а):Источник цитаты вероятнее всего там емкостной датчик, ну и к нему наверное еще прикручена компенсация медленных изменений емкости
потому как деревяшка все же диэлектрик,особенно в квартире/доме где она высыхает при длительной эксплуатации, до влажности 3-5% :crazy:
User_193
Сообщение User_193 » 04 мар 2018, 05:30
Случаем не Эхо туда впердолено? :?
Реальное имя: Женя
Сообщение L0ki » 04 мар 2018, 20:14
imo что-то вроде автодина, т.е. ВЧ (а может и СВЧ) генератор с "открытым" колебательным контуром,
в динамике, т.е. при перемещении по стене на скрытых деревяшках будет возникать изменение добротности контура,
соответственно будет меняться потребляемый автодином ток, за счет чего и будет происходить детектирование.
Только автодин штука весьма нестабильная, и будет требовать каждый раз первоначальной калибровки,
о чем собственно говоря и честно пишут в инструкции подобного девайса MASTECH MS6906
Аднака.
User_193
Сообщение User_193 » 05 мар 2018, 03:33
L0ki писал(а):Источник цитаты что-то вроде автодина,
Терменвокс короче. :jokingly:
Апрель
Сообщение Апрель » 05 мар 2018, 03:35
Калибровка, по моему, нужна для того, чтобы выставлять "0" так как измеряемая среда может быть разной плотности, влажности. Т.е. невозможно "с завода" настроить под все условия потребителя.
Прибор кстати очень сильно реагирует на воду распыленную в воздухе (струя увлажнителя), зашкаливает только начинаешь приближать.
Вот тут https://mysku.ru/blog/ebay/44535.html есть фото внутренностей (не моё).
Реальное имя: Женя
Сообщение L0ki » 05 мар 2018, 14:14
AnSm писал(а):Источник цитаты Терменвокс короче. :jokingly:
Относительно похоже, однако подобное обычно делают не на "терменовоксовких" частотах - типично оно как минимум от пол гигагерца и выше... (а "выше" может быть аж до нескольких десятков гГц)
На таких частотах уже главенствующую роль начинает играть конструктив изделия.
Ну а дешевые СВЧ транзисторы нынче проблемой совсем не являются.
Апрель писал(а):Источник цитаты Вот тут https://mysku.ru/blog/ebay/44535.html есть фото внутренностей (не моё).
Вот на этой фотке:
https://img.mysku-st.ru/uploads/images/ ... adbb24.jpg
вверху катушка на ферритовом стержне - это поисковый элемент металлоискателя
(кстати из-за феррита оно принципиально глубоко искать не сможет, зато компактно),
а плата на задней стенке - там антенна (емкостная) поиска электропроводки
и он самый автодин.
Апрель писал(а):Источник цитаты Калибровка, по моему, нужна для того, чтобы выставлять "0" так как измеряемая среда может быть разной плотности, влажности.
Совершенно верно, но СВЧ схема на куске обычного стеклотекстолита сама по себе крайне не стабильна - расплата за дешевизну и чувствительность.
Если делать стабильный вариант - то там без волноводов, объемных резонаторов (посеребренных!) и т.п. вещей уже не обойдешься,
в результате ценник изделия будет уже совсем совсем другой.
:? Кстати еще в 60-годы автодинная РЛС уже была в некоторых БЧ ракет "Града" (питание там создавалось турбиной раскручиваемой встречным потоком воздуха :good2: ).
Аднака.
Апрель
Сообщение Апрель » 06 мар 2018, 03:57
Желающие и понимающие могут проверить свои догадки, вот патент на это устройство, выданный в ... 1977 году.
патент на детектор.pdf
Если я правильно понял, внутри две пластины конденсатора который меняет емкость в зависимости от диэлектрической проницаемости стены возле него.
Может у меня модернизированный вариант:
детектор М.pdf
