Samsung GT-S7390 вирусня на подкорке, как побороть?
Сообщение Денис# » 02 мар 2018, 21:45
anker33333 писал(а):Источник цитаты что то никто не подтягивается к обсуждению
видимо тема мало кому интересна
А их нет на форуме судя по всему в данный момент :)
Ладно, скачал дрова из под вот этого видео
Остальное качнул отсюда https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=520975
Поставил телефон на зарядку. Он сейчас в ноль высажен, так что займусь пока чем - нибудь ещё :)
anker33333
Реальное имя: владимир
Сообщение anker33333 » 02 мар 2018, 21:54
телефон переводиш в режим загрузки
не подключая к компу
зажав нужные кнопки включаеш - наблюдаеш желтый треугольник и чела с лопатой
который что то копает ( грядки зимой видимо )
и после этого подтыкаеш усб шнур - наблюдаеш что один видит т ф
перед этим конечно файл прошивки ты программе уже указал
далее старт - финиш - он сам перезагрузится не торопись отключать
далее или радуемся или не радуемся :crazy:
Отправлено спустя 42 минуты 12 секунд:
да и если ты вызвал дядьку с лопатой
но что то не правильно подготовил или чего то не понял
а он требует do not turn off target то длительно удерживая
кнопку включения /выключения телефона ты его перезапустиш в обычном режиме
возможно какие то нюансы , почитай про твою модель поподробнее
Сообщение Денис# » 02 мар 2018, 23:36
Ну вроде перепрошил
Кое что как будто поменялось (вид менюшки выключения/перезагрузки например).
Будем посмотреть что дальше :)
Благодарю!
anker33333
Сообщение anker33333 » 02 мар 2018, 23:53
Денис# писал(а):Источник цитаты Благодарю!
не за что
интерфэйс и должен быть другим т к прошивка
полностью другая , главное чтоб к железу всё подошло и все функции работали длительно и без сбоев :drinks:
если всё срослось правильно исходники сохрани т к молодёж опять попробует рут /брут / кастомнопомоишные подновления /стабильные зависания :crazy: а кому ща легко :electric2:
судя по фоткам ты тырнет не отключал и все программы не закрывал при прошивке
на этом аппарате это вполне норм . на более дорогих скорее всего надо чуть осторожнее ( только личное мнение )
видит ли он сеть и нормально ли работает дозвон и тырнет и флэш , если да то 95% успех :good2:
если будет что то отваливаться без загрузки сторонних приложений само по себе то немного печалька т к
подозрение на "железо" , ну молодеж любит чем нибудь полить т ф ( наверно думают что у него экран подрастёт или быстродействие )
Сообщение Денис# » 03 мар 2018, 00:54
Вафля работает, инет мобильный тоже, звук есть, звонилка работает. Так что шансы есть :)
Первый заход тупил, сейчас вроде разогнался и стало приятно в руках держать. Не бесит. Так что результат судя по всему положительный.
Инет при прошивке не закрывал. Закрыл мощные приложения, мелочь почему то оставил. Видимо не сильно волновался за судьбу девайса :)
Остался открытым вопрос как в него вирусня залезла. Т.е может ли она так глубоко залезть со сторонними игрушками например? Или таки кто то ему ядро перепрошил?
Сообщение DOC » 03 мар 2018, 06:39
Самсуны не дорогие не очково прошивать :) я рань постоянно занимался такой фигней :D разные прошивки пробовал какая интересней :) вот когда я купил с рук айфон 2G аллюминевый такой :D американец за 12т рублей и чего я с ним только не делал :oops: не боясь что он превратится в кирпичик :D а раньше все было платное,игры,софт так вот я нарыл в нете что можно зарегится в ап стор через буржуйский адрес :D ну я так и сделал и все получилось :good2: я игры качал любые и все остальное все бесплатно :D камера была всего 2метра а фоткала на то время так что огого :good2:
Вернуться в «Бытовая техника»
