Светодиодная лампа с цоколем Е27. Извлечение светодиодов.
Сообщение KimIV » 27 фев 2018, 10:19
Мотивация разбора данной лампы претерпела две трансформации от простого любопытства, как оно устроено, до желания отремонтировать и завершилось извлечением светодиодов с мыслью "с паршивой овцы хоть шерсти клок" :jokingly:
Пациент - светодиодная лампа тёплого жёлтого свечения мощность 7 Вт. Маркирована как Navigator. Расколупал колбу, прорезав клеевой шов ножом.
В центре подложки со светодиодами отчётливо виднелись три паяных штырька. Предположив, что подложка держится на них, попробовал отпаять, подковыривая и пытаясь приподнять подложку. Не получилось и я забросил эту затею примерно на год и сколько-то месяцев :jokingly: А недавно мне пришла в голову мысль, вернее подцепил я эту мысль в ютубах, что лампа-то вообщем-то целая, надо просто заменить один светодиод и всё! Лампа будет работать дальше. Внимательно осмотрев все светодиоды лампы, нашёл один с чёрной точкой.
Но для достоверности взял щупы от мультиметра, подцепил их к лабораторнику, на котором выставил напряжение 2,6 В и ток 10 мА, и проверил все светодиоды. Рабочими (засветились) оказались все, кроме того, что с чёрной точкой. За сущие копейки (100 штук 5-ти разных цветов за 70 рублей) заказал на али SMD диоды типоразмера 1206. Кому интересно, вот табличка размеров SMD резисторов. Светодиоды примерно такие же, и на али они позиционировались, как 1206.
Когда приехали светодиоды, собрал держатель, закрепил в нём лампу за цоколь. На паяльной станции установил температуру фена 210 градусов, но позже поднял до 300 и выпаял дохлика. Прогревал долго и нудно. Всё тепло забирала алюминиевая подложка. И пока вся лампа не стала уже горячей, светодиод не хотел отрываться. Я даже его немного повредил от усердия :jokingly:
Припаял новый светодиод соблюдая полярность.
Но самолёт не взлетел :( Решил расковырять цоколь и посмотреть, что там. Центральный провод оказался отгоревшим и внутри всё в копоти.
Ну и ладно, раз такое дело, разрушаю и колбу, чтобы удобнее было подковырнуть подложку со светодиодами и взглянуть на драйвер. Поддевал плоской отвёрткой. Подложка оказалась приклеенной по всей длине окружности на термоклей.
Пара элементов выгорели напрочь, оплавились дорожки в двух местах. Вообщем, восстанавливать нет никакого желания. Решаю выпаять светодиоды, авось пригодятся куда-нибудь. Плату отпаял от подложки обычным паяльником. А подложку нагрел обычным строительным термофеном в первом положении выключателя (до 350 градусов) и светодиоды поснимал пинцетом. Выпаяные светодиоды проверил, все целые.
VVKV
Сообщение VVKV » 27 фев 2018, 10:33
Рискну предположить, что причиной перегорания светодиода был отказ источника питания. Из металлической нижней части корпуса лампы(детали, что между прозрачным куполом и цоколем) получатся прекрасный устойчивый стаканчик для микроотвёрток, гаечных ключиков и т.п. малогабаритного инструмента.
anker33333
Реальное имя: владимир
Сообщение anker33333 » 27 фев 2018, 12:03
VVKV писал(а):Источник цитаты Рискну предположить, что причиной перегорания светодиода был отказ источника питания.
возможно деградация из за постоянного перегрева кристаллов светодиода
размер радиатора как то невелик
в промышленных сериях огромные радиаторы а в лампочках маленькие пятачки из алюминия :pardon:
kapral
Реальное имя: олег
Сообщение kapral » 03 мар 2018, 09:30
а вот зря ты, игорь,раздербанил матрицу.
уже приличное время,у меня потребности в местном освещении покрывается такими... "донорами" (в том числе и станочные светильники).
со временем накапливаются "останки", и покупать не приходится. одна плата идёт на раздербан для ремонта других.
алюминиевую подложку леплю на нормальный теплоотвод.
вырезаю из большого рассекателя "маковку", и накрываю всю конструкцию. из лампочек в отход идут только цоколя с корпусами, потому есть и коллекция "стёклышек"
ещё одна "коллекция" собрана из гибких "шей". бо такие примерно, лампы, оказываются на помойке частенько.
ну а "поженить" одно с другим не сложно.
(народ, извиняюсь - но фотки только те, что есть. на рабочем компе в папке "всякое" только это нарыл)
плату драйвера размещаю на другом конце шнура. как правило - в корпусе от зарядного от мобильника. уж этих корпусов - валом!
драйвера есть как на микросхеме, так и просто с конденсаторным гасителем. бывают сгоревшие и те, и другие.
одно время я эксперементировал и с трансформаторными питателями, и с импульсниками из питателей лдс "экономок"...
но накопились "родные", и теперь там где важно отсутствия видимого мерцания - ставлю уцелевшие микросхемные драйвера. в прочие - копии конденсаторных. в обоих случаях увеличиваю выходную емкость.
ну и радиаторы не сам режу. проще обточить готовые. от процессоров и видюх хороши попадаются.
на этих фотках матрица не из лампочки, и заказчику требовался красивый "дизайн. вот и точил-полировал ободок "под болты", стекло и прочие шарниры.
Сообщение L0ki » 04 мар 2018, 20:31
KimIV писал(а):Источник цитаты Кому интересно, вот табличка размеров SMD резисторов.
вообще-то размеры там уже зарыты в самом названии типоразмера, только они в дюймах :pardon:
Пример 1206 означает размер 0.12" х 0.06" в миллиметрах оно будет 0.12*25.4=3.048мм х 0.06*25.4=1.524мм
Аднака.
varatas
Реальное имя: Валентин
Сообщение varatas » 23 окт 2018, 13:18
влезу в чужую тему если что прошу модераторов перенести куда считают нужным
накопилось кучка светодиодных ламп .Икеевские вначале мигали потом вообще погасли. Делать было нечего решил их разломать.
если аккуратно разбирать то можно и обратно собрать. Но такой цели не было.
светодиоды оказались живые. Сдох драйвер, точнее конденсатор электролитический. Замена которого вернула лампы к жизни.
кстати конденсатор добыл из мертвых энерго сберегаек там кстати драйвер живой и конденсатор тоже. Энерго сберегайки явно холоднее. В светодиодных драйвер страдает из-за тепла.
Валентин
Нужно на ты
Сообщение AnSm » 24 окт 2018, 18:26
Блин. Интересно сколько времени проработали эти лампочки прежде чем перегорели? Я ещё ни одной не поменял. :unknown:
Сообщение alex.573 » 24 окт 2018, 22:05
где то в америке лампочка горит с 1908 года вроде, в какой то пожарной части. вот ведь зарас прочности какой. !с этими ,интересно,так получиццо?
Сообщение ROW » 25 окт 2018, 02:48
alex.573 писал(а):Источник цитаты где то в америке лампочка горит с 1908 года вроде,
угольная "нить" накаливания в ней,в Англии она, выключалась только один раз когда перевозили куда то эту часть вместе с лампочкой соответсвенно
alex.573 писал(а):Источник цитаты с этими ,интересно,так получиццо?
В ворота гостиницы губернского города NN въехала довольно красивая рессорная небольшая бричка, в какой ездят холостяки: отставные подполковники, штабс-капитаны, помещики, имеющие около сотни душ крестьян, - словом, все те, которых называют господами средней руки. В бричке сидел господин, не красавец, но и не дурной наружности, ни слишком толст, ни слишком тонок; нельзя сказать, чтобы стар, однако ж и не так, чтобы слишком молод. Въезд его не произвел в городе совершенно никакого шума и не был сопровожден ничем особенным; только два русские мужика, стоявшие у дверей кабака против гостиницы, сделали кое-какие замечания, относившиеся, впрочем, более к экипажу, чем к сидевшему в нем.
"Вишь ты, - сказал один другому, - вон какое колесо! что ты думаешь, доедет то колесо, если б случилось, в Москву или не доедет?"
- "Доедет", - отвечал другой.
"А в Казань-то, я думаю, не доедет?"
- "В Казань не доедет", - отвечал другой.
(с) Н.В.Гоголь "Мертвые души"
varatas
Сообщение varatas » 25 окт 2018, 07:53
AnSm писал(а):Источник цитаты Блин. Интересно сколько времени проработали эти лампочки прежде чем перегорели? Я
Энерго сберегайки не перегорели их тупо разбили :) А икеевские лампочки работали где-то года 3 в режиме нон стоп ( темный коридор иногда выключались) потом начали мигать. Из 10 штук сдохла совсем 2 штуки. и штуки 4 мигают. Остальные работают до сих работают.
Валентин
Нужно на ты
Вернуться в «Разное»
