Как проконтролировать биения резьбы относительно гайки?
Сообщение Станочник » 26 фев 2018, 06:20
Саму гайку выточил,трапецию 28х5 левую отдал токарю на завод нарезать,+винт ответный что бы резьбу примерить+чертеж что на фото ему тоже отдал и обратил внимания на этот пункт в чертеже что надо соблюсти.
Собственно после получения готовой гайки как можно проверить этот параметр,относительно биения резьбы в готовой гайке.
Если сам резал то понятно,гайку выставляем в патроне в ноль и режем резьбу,здесь неизвестно как он ее зажмет и как начнет резать.
zonard
Сообщение zonard » 26 фев 2018, 08:46
Может потом в приспособлении проточить совместно диаметр 42х5?
Сообщение Станочник » 26 фев 2018, 10:02
Не понял меня,это гайка от пиноли 1К62,заготовку под гайку я вогнал во все размеры+поймал натяг в пиноль,заходит от усилия резинового молотка.то тесть я пришел к токарю и сказал нареж мне резьбу в готовой гайке+сунул чертеж с тех/условиями на резьбу.
Мне после получения детали хочется понять,поймал он соостность резьбы относительно готовой детали или нет.
Отправлено спустя 2 минуты 22 секунды:
Вариант я вижу ставить винт с гайкой в центра станка,далее на гайку индикатор и гайку по резьбе крутить-смотреть что индикатор покажет,но есть минус,где гарантия что мой винт прямой а не слегка гнутый.
Я хочу от вас услышать как можно эту соостность резьбы относительно гайки проверить.
zonard
Сообщение zonard » 26 фев 2018, 10:13
Надо подумать, порисовать. пока чавой-то нахрапом не получается. Никак не пойму про резьбу. Резьба ведь априори выполнена с минусом. Иначе просто будет зажимать. А раз с минусом, то и телепаться гайка га резьбе будет, если конечно не завернуть с усилием.
Сообщение ROW » 26 фев 2018, 11:13
zonard писал(а):Источник цитаты Резьба ведь априори выполнена с минусом. Иначе просто будет зажимать. А раз с минусом, то и телепаться гайка га резьбе будет, если конечно не завернуть с усилием.
не, ну минус то разный может быть, не зря же есть т.н. высокоточные резьбы, есть и шлифованные резьбе с той же целью выполненные ( для точности)
Сообщение AnSm » 26 фев 2018, 13:13
Станочник писал(а):Источник цитаты гарантия что мой винт прямой а не слегка гнутый.
Думаю на одном витке резьбы, а гайка как раз сделает полный оборот, гнутость винта будет незаметна совершенно. Так что думаю можно просто зажать винт в тиски, навернуть гайку, установить индикатор и провернуть гайку на один оборот. Будет все видно. При условии не просаженной резьбы.
zonard
Сообщение zonard » 26 фев 2018, 15:28
ROW писал(а):Источник цитаты есть т.н. высокоточные резьбы, есть и шлифованные резьбе с той же целью выполненные ( для точности)
Согласен, но тут-то все резьбы с токарных "оченьнормальновысокоуточнённых" станков. Я понимаю шлифованную резьбу после токарного чпуавтомата при нормальном наладчике. А так , надо главное понимать за кой фиг точности. Если на Камазе съездить в соседний подъезд за одним огурцом, то нафиг не надо точности, ну если раз в пятилетку прогнать резьбу с допуском с три ноля, так это будет дешевле заказать на стороне, приклеить бирку со своими координатами и с пафосом предложить клиенту " не фуфло".
Сообщение Станочник » 26 фев 2018, 18:58
Мне гайка нужна для себя.
Сообщение корбен даллас » 26 фев 2018, 19:06
выточить кусочек винта . (в плюсе чтоб туго накрутилось)и не вынимая из патрона накрутить на него гайку и проверяй потом сколько хош.
токо с торца вытачиваемого кусочка винта надо сделать поясок без резьбы .-чтоб по нему тоже убеждаться что винт не перекосило.в процессе манипуляций.
Сообщение Станочник » 26 фев 2018, 19:09
корбен даллас писал(а):Источник цитаты выточить кусочек винта . (в плюсе чтоб туго накрутилось)и не вынимая из патрона накрутить на него гайку и проверяй потом сколько хош.
Вот это наиболее правильный вариант.
