Самодельный портальный ЧПУ фрезер по дереву с полем 3500х2100
Творческая мастерская Денис#а
Сообщение Денис# » 18 фев 2018, 00:02
Ну что ж.. оно таки поехало.
Первые тестовые пуски на 15м/мин и 30м/мин.
https://youtu.be/Ekyd-xsukss
https://youtu.be/qFnL-BvepTQ
И вот что бы мне не говорили что не сильно то важна скорость холостых перебегов, что их не так и много... Смотрю я вот на эти результаты (далеко кстати не худшие в классе) и понимаю что себе я хочу минимум 60 м/мин, а желательно 120 м/мин холостые перебеги с соответствующими ускорениями/торможениями.
Сообщение Денис# » 20 фев 2018, 10:29
Вчера начал шпинделек вешать
Точнее крепление шпинделя.
Однако подумав малость стало понятно что за пол-часа не управиться. Накинул на один болт и отложил на сегодня-завтра.
Так то нужно выставить перпендикуляр и к Х и к Y. В общем начинается геометрия, поверочные линейки, уголки, индикаторы :)
Сообщение Денис# » 11 мар 2018, 19:37
Потихоньку возимся. Выгребли мусор из под стола. Привезли листы основные на стол, торцанули в размер
Накинули на свои места
НЕмного поспорили какой зазор делать между ногами и столешницей. Я настоял на условно небольшом. Сошлись на 1.5мм. Теперь интересно что из этого получится, с одной стороны эта плита работает как козырек над рельсой, но при этом непонятно будет ли застревать там мусор и мешать работе. Думаю что нет, но интересно :0
Ну и в кадре виден шпиндель, как понимаете повесил пока условно, пришаманив на пару болтов.
Серега подключил шпинделек к системе. Далее на этот стол наклеим пару жертвенных слоев, их пыльнем головой и уже будем с поверками по столу ползать.
Сообщение Денис# » 08 май 2018, 21:47
Добрались в очередной раз до станочка. Развязали концевики, поборолись с помехами на них. Выставили геометрию, закрепили шпиндель. Поборолись с помехами от шпинделя. Все это время снимать как то не с руки было. Да и чего там снимать? :) Как вылет концевиков настраивается? :)
В общем накинули и приклеили жертвенный стол
Ну и погнали калибровать его фрезой
https://youtu.be/m8tPMqHJRLI
Перевели в кучу стружки поверхность МДФ
На днях нужно фрезернуть закрывашки, лючки и пр. дребедень, да и наверно попробовать рубануть на нем дюральку втихаря. Сломать несколько фрез и успокоиться :)
Вернуться в «Системы ЧПУ»
