Надо дома поменять смеситель в ванной. Много лет назад, сантехник, который его ставил использовал для уплотнения лен на сантехническом герметике. Вот думаю, что с отвинчиванием могут быть проблемы при вывинчивании эксцентриков из уголков которые прибиты к стене, герметик крепко держит. Как:
1. Погреть феном.
2. Закапать химию.
3. Прочее.
Что скажет коллективный разум?
Трубное соединение на герметике - как отвинтить?
Автор темы2-12-85-06
герметик то какой?
Если унипак или аналогичные то ни фига он не держит. Это просто паста которая пропитывает лен и не дает ему набирать влагу. Забыл слова умные, но смысл таков.
Если масляная краска, то не знаю. Есть мнение что шведка решит проблемы отца демократии. Ибо что бы туда не набили, лен все равно останется достаточно рыхлым и податливым. Соответственно механически должно пойти с хорошим рычагом.
Но это только мнение, сам не сантехник... Так, баловался когда то.
Не паста и не краска, а именно обычный сантехгерметик (который уксусом воняет).
С ним легче откручивается. Это же не "Сурик". А по идеи,в начале ломают а потом думают как выковыривать. На пластиковой гребёнке пришлось поменять "настенный комплект" При покупке новых эксцентриков надо смотреть на толщину стенок(есть тонкие), они срезают резинку при установки смесителя.2-12-85-06 писал(а):Источник цитаты герметик крепко держит.
2-12-85-06 писал(а):Источник цитаты Что скажет коллективный разум?
Никаких проблем нету,газовый ключ СССР и все открутиться,если сломается то значит уже пришел срок и радуйся что сейчас сломалось а не ночью или когда тебе дома не будет.
Pavel83 писал(а):Источник цитаты С ним легче откручивается. Это же не "Сурик". А по идеи,в начале ломают а потом думают как выковыривать. На пластиковой гребёнке пришлось поменять "настенный комплект" При покупке новых эксцентриков надо смотреть на толщину стенок(есть тонкие), они срезают резинку при установки смесителя.
Эксцентрики и старый смеситель - черт бы с ними. Не хотелось бы сломать уголки - они на анкерах к бетону прикручены. Ставили их 14 лет назад, на новых межосевое под болты может не совпасть.
Станочник писал(а):Источник цитаты газовый ключ СССР и все открутиться,если сломается то значит уже пришел срок и радуйся что сейчас сломалось а не ночью или когда тебе дома не будет.
Полностью солидарен. А если два ключа взять, то шансов победить не сломав в разы больше. Там кстати какой то рожковый подойти должен. Не то 21, не то 22.. не помню. А сантехнику который лен силиконом пропитывает, при стоимости уплотнительной пасты 30 руб за баночку (причем это с пучком льна, они как правило вместе продаются)... В общем по моему не прав тот сантехник
Pavel83 писал(а):Источник цитаты 2-12-85-06, Фото? .
Пока не могу, там надо сначала одну кафельную плитку выбить, которая вокруг смесителя. Вкратце: ванная комната - заводской блок из шиферных листов, между шифером и бетонной стеной зазор примерно 60 мм. Под смеситель в шифере вырезано прямоугольное отверстие и уголки с 1/2 на цангу металлопласта, привинчены к бетонной стене. К ним, соответственно эксцентрики, и смеситель с виду как бы висит на кафеле. Снаружи отверстие заложено одной кафельной плиткой из двух половин, вот ее и надо будет выбить.
Денис# писал(а):Источник цитаты А сантехнику который лен силиконом пропитывает, при стоимости уплотнительной пасты 30 руб за баночку (причем это с пучком льна, они как правило вместе продаются)... В общем по моему не прав тот сантехник
Да неправ, но что делать, хорошо хоть не на краску. Я тогда совсем профан был в сантехнике, мне этот человек разводку в ванной под ключ делал. Да и не уверен, что тогда такая паста продавалась.
У себя все отопление и воду собрал на льне и герметике. И с контргайками и без. Простояло уже больше 10-ти лет. Все соединения с герметиком откручиваются на ура. Единственное , чтобы опять свернуть как было, резьбу щеткой металлической латунной прохожу, опять лен с герметиком и нет проблем. Герметик просто санитарный.
2-12-85-06 • Станочник • Pavel83 • zonard • Денис#
