"холодный" компрессор
Сообщение DOC » 25 фев 2018, 10:42
Ну вот и завершение проэкта :)
собрал все на нитку(тангит унилок) установил обратный клапан(итальянский латунный) с ним кстати качает подольше,без него на пробах было быстрее но он нужен! изготовил штуцерок из заглушки латунной и "трубочки латунной" путем припаивания :)
залил свежее компрессорное масло,была литрушка :) сначала 200гр включил посмотрел масло не летит из трубки и добавил еще 50гр на всякий :) все ок масло не вылетает
отрегулировал автоматику на включение 4очка а на выключение 7очков :) все работает как часы :good2:
ну вроде бы и все :)
Сообщение alex.573 » 25 фев 2018, 11:09
не трясецца при пуск/стопе?стартует под давлением нормально?
не волнуйса, клапан китаскай, изготовлен в провинции Пель-мень на фабрике дедушки Сяо, в гаражэ :D
Сообщение DOC » 25 фев 2018, 11:21
alex.573 писал(а):Источник цитаты не трясецца при пуск/стопе?стартует под давлением нормально?
нет ни каких вибраций, все хорошо :good2: работает тихо,только обратный клапан цокает :)
Сообщение DOC » 25 дек 2018, 13:56
Гуру холодильных компрессоров подскажите :) подогнали мне сегодня вот такой компрессор,размер вроде побольше моего,теперь вопрос: будел ли он производительнее моего? или это тоже самое?
это он тык
это как у меня чик
Сообщение DOC » 26 дек 2018, 11:39
Проверка движка :) реле у меня нет такого так что запускаем напрямую :) прозвонил контакты нашел общий,рабочую обмотку(там где меньше сопротивление), пусковую.
Подсоединять удобно клемником от компа отрезав лишнее :) 1 провод от сети соединяем с общим обмоток,2й провод сети к контакту рабочей,включаем сеть ,движок начинает гудеть,замыкаем контакт пуской обмотки с контактом рабочей(не общей) двиг запускается провод размыкаем и вуаля движок работает :yahoo: конкретно этот двиг дует не по детски! :good2:
Видео работы снял,позже добавлю и такое чувство что двиг без масла или очень мало так как переворачиваю оно не вытекает
Сообщение alex.573 » 26 дек 2018, 11:53
рабочая то вроде где сопр. меньше :?
Сообщение DOC » 26 дек 2018, 11:55
alex.573 писал(а):Источник цитаты рабочая то вроде где сопр. меньше
Так а уменя так и написано :D
Сообщение alex.573 » 26 дек 2018, 12:08
а, пардон.
пары водорода наэрно в мосх впитались, не туды прочитал.
Сообщение ROW » 26 дек 2018, 13:14
название темы напомнило тему "антоним" на Дроме про горячий генератор :rofl: :rofl: :rofl: а тут холодный компррЭссоррр :rofl: :rofl: :rofl:
Сообщение DOC » 26 дек 2018, 17:13
Короче все плохо :wall: я ему и ножки приделал от ст/машины как раз подошли(которые транспортировочные ) и штуцер впаял(паяльником только подправлял а так зажигалкой нагрел :D ) и масла залил 300гр ,все подключил думаю пусть поработает а он сволочь после 3х минут работы нагрелся :wall:" шеф все пропало все пропало" :wall:
пойду в танки играть.
Вернуться в «Пневматика»
