Ну вот и завершение проэкта
собрал все на нитку(тангит унилок) установил обратный клапан(итальянский латунный) с ним кстати качает подольше,без него на пробах было быстрее но он нужен! изготовил штуцерок из заглушки латунной и "трубочки латунной" путем припаивания
залил свежее компрессорное масло,была литрушка сначала 200гр включил посмотрел масло не летит из трубки и добавил еще 50гр на всякий все ок масло не вылетает
отрегулировал автоматику на включение 4очка а на выключение 7очков все работает как часы
ну вроде бы и все
"холодный" компрессор
Автор темыDOC
не трясецца при пуск/стопе?стартует под давлением нормально?
Автор темыDOC
alex.573 писал(а):Источник цитаты не трясецца при пуск/стопе?стартует под давлением нормально?
нет ни каких вибраций, все хорошо работает тихо,только обратный клапан цокает
Автор темыDOC
Гуру холодильных компрессоров подскажите подогнали мне сегодня вот такой компрессор,размер вроде побольше моего,теперь вопрос: будел ли он производительнее моего? или это тоже самое?
это он тык
это как у меня чик
это он тык
это как у меня чик
Автор темыDOC
Проверка движка реле у меня нет такого так что запускаем напрямую прозвонил контакты нашел общий,рабочую обмотку(там где меньше сопротивление), пусковую.
Подсоединять удобно клемником от компа отрезав лишнее 1 провод от сети соединяем с общим обмоток,2й провод сети к контакту рабочей,включаем сеть ,движок начинает гудеть,замыкаем контакт пуской обмотки с контактом рабочей(не общей) двиг запускается провод размыкаем и вуаля движок работает конкретно этот двиг дует не по детски!
Видео работы снял,позже добавлю и такое чувство что двиг без масла или очень мало так как переворачиваю оно не вытекает
Автор темыDOC
alex.573 писал(а):Источник цитаты рабочая то вроде где сопр. меньше
Так а уменя так и написано
Автор темыDOC
Короче все плохо я ему и ножки приделал от ст/машины как раз подошли(которые транспортировочные ) и штуцер впаял(паяльником только подправлял а так зажигалкой нагрел ) и масла залил 300гр ,все подключил думаю пусть поработает а он сволочь после 3х минут работы нагрелся " шеф все пропало все пропало"
пойду в танки играть.
