Газовый паяльник HS-1115K
Часто использую почти такую же газульку для пропаивания латуни при ремонте часов. Пришел к выводу, что очень много, если не все, зависит от качества и соответственно производителя газа в баллоне. Российский газ, как и китаёзовский, горят очень плохо, пламя часто срывается. Видимо грязный газ. Привезли из Польши немецкий баллон, я вам скажу вещь. Так моя газулька никогда не работала. Нагрев быстрый, температура стабильная.
Автор темыKimIV
Каталитическая насадка
Самый цимус данного паяльника - это конечно же каталитическая насадка. При бережном обращении её должно хватить на долго, но ничто не вечно и хотелось бы иметь запасные варианты. Начал изучать эту тему. Есть в продаже готовые насадки от других паяльников по цене в районе 500 руб. Дороговато! Искал, искал... И в итоге самым дешёвым вариантом оказывается покупка самого дешёвого газового паяльника по цене в районе 300 руб. и переустановка каталитической сеточки на свой. Но это, я считаю, варварский способ! Губить пусть и дешёвую вещь ради продления жизни другой вещи... не-е, я так не могу! да и 300 рублей за сеточку тоже дороговато! Потом пришла идея попробовать автомобильный катализатор. Но как попробовать? Вытаскивать свою с риском её повредить? Тоже не вариант. Решил выточить новую насадку. А тем временем зарядил знакомого из автосервиса на предмет автомобильного катализатора. Ну в смысле, когда какой-нибудь клиент захочет поменять или вынуть катализатор, чтобы он мне сообщил, я приеду и отрежу небольшой кусочек.
Насадку решил делать из двух частей и чтобы узкая часть накручивалась на широкую. И сеточка чтобы таким образом удерживалась в узкой части и не выпадывала. Точу на глаз, чертежей никаких не делал. Заготовка для узкой части - круг 10.
Внутренняя резьба М6 для паяльных жал.
Отпиливаю заготовку и расверливаю с обратной стороны. Резьба М8 для прикручивания к широкой части.
Заготовка для широкой части - круг 20.
Резьба М8.
Сверление и отпиливание.
Расточка и нарезание внутренней резьбы.
Новая насадка получилась немного длиннее штатной.
Сверление отверстий для подачи воздуха. Растачивание и выравнивание надфилем.
Тем временем, закомый мне отзвонился, я к нему сгонял и привёз вот такой кусок сетки от автомобильного катализатора, отрезанного болгаркой.
Отделил от него ещё мЕньший кусочек и вставил в свою насадку.
К сожалению, эксперимент оказался неудачным. Пробовал разные варианты размещения сетки из автомобильного катализатора. По разному пробовал её разогревать, но добиться каталитического горения так и не удалось. То-ли сетка мне досталась совсем дохлая, то есть на ней катазизатор отсутствует напрочь по причине его полного выгорания, то-ли температурный режим я не смог подобрать. Вообщем, бросил я эту затею, но зато теперь у меня есть второй корпус каталитической насадки
Резьба М8.
скорее всего последнее, автомобильный катализатор при работе раскаляется до вишнево-красного цвета,и дожигает газы,а паяльник видимо не смог разогреть керамику,до такой температуры.KimIV писал(а):Источник цитаты Пробовал разные варианты размещения сетки из автомобильного катализатора. По разному пробовал её разогревать, но добиться каталитического горения так и не удалось. То-ли сетка мне досталась совсем дохлая, то есть на ней катализатор отсутствует напрочь по причине его полного выгорания, то-ли температурный режим я не смог подобрать.
Автор темыKimIV
ROW писал(а):Источник цитаты а паяльник видимо не смог разогреть керамику,до такой температуры
Во-первых, у меня была сетка не на керамической основе, а на металлической.
А во-вторых, я искусственно нагревал сеточку до разных уровней красноты и дул на неё газом. Бесполезно! Как-будто это обычный металл и нет там никакого катализатора.
В общем попал сюда в муках выбора нового газового паяльника. И решил вставить свои пять копеек. Являюсь обладателем дремеля версатип 2000 купленного так давно, что уже и не помню когда. Паяльник использовался много, свои деньги точно отработал, но всему приходит конец. паяльная насадка в хлам, но это пол беды, кат умер уже почти в ноль ну и форсунка немного подзабилась. Купить запчасти по деньгам получается дороже чем новый паяльник. Катализатор автомобильный не подходит из за другого напыления. Максимум, что можно сделать это с али заказать кат для китайпаяльника и переставить сетку. Из плюсов по сравнению с вашим вариантом могу отметить, что при непрерывной работе на весь заряд не перегревается и не оплавляется. Минус на мой взгляд только один, это отсутствие отсекателя. Из-за этого перевод его в режим каталитического горения довольно сложен. И это единственная причина почему я не хочу брать ещё один такой. Ну и если кто подскажет ещё варианты хороших паяльников буду благодарен
aristo701 писал(а):Источник цитаты Ну и если кто подскажет ещё варианты хороших паяльников буду благодарен
У меня газовый паяльник "карандаш" DAYREX, покупал давно, когда только только открылся на Митинском радиорынке ТК "Митинский", а это было в 2008-м году. Сделан очень хорошо, надежный. Нравится.
Пользую, правда, как паяльником не очень часто, больше просто как миниатюрной горелкой. Иногда и термоусадку прямо горелкой усаживаю, когда лень фен доставать. Им же даже грел картер мопедного двигателя Д6, чтобы вытащить сцепление и затем, когда собирал обратно. В хозяйстве очень нужная вещь.
omich писал(а):Источник цитаты Пользую, правда, как паяльником не очень часто, больше просто как миниатюрной горелкой.
Так в режиме горелки если заправляться нормальным газом он вообще будет неубиваемым. Максимум пьезу менять. Великолепно подходит от зажигалки за 15-20р. На своём раза 3 менял. Там дела на 5 мин. Выгорает именно паяльная часть. А если ещё и не правильно пользоваться и не гасить пламя, то кат можно и за год не напрягаясь убить и насадки прожечь. А так я своим даже гайки на машине грел на выпуске при замене прокладки между коллектором и трубой. Помедленней чем горелкой на баллон получается, но тем не менее. Да и поработает мой ещё как горелочка я думаю долго. А из DAYREX я на 23-й и выше смотрю. Мне заправочный объём важен, а в карандаше газ быстро заканчивается
У меня тоже паяльник такой есть, отличный помошник, только фирмы DAYREX модель непомню лет 10 назад брал, спалил им уже несколько балонов газа, родные жала пока держатся, сам паяльник вообще практически как новый, сделан отлично, а этот както ненадежно совсем выглядит, как зажигалка, быстро кончится наверное ну или смотря как пользоваться
при данной температуре кат плавится как стекло, сам проверял
Попробовал паяльник..точнее горелку, до паяльника не дошло дело .
Заправил газом из баллончика (холодным в мастерской стоял) пьезик поджиг не осилил пришлось пользовать зажигалку. Попробовал режимы 2-3-4..везде пламя одинаковое минуты через две прогрелся вроде на 2 режиме появился типу гул и пламя вытянулось и стало голубым до того момента горело с желтыми языками пламени на конце, какой бы режим я не включал хоть "2" хоть" 4". Решил немного прикрыть воздухозаборные отверстия по бокам (там их по три с каждой стороны) прикрыл два с одной стороны пламя стало длинным и желтым, убрал палец, паяльник вспыхнул через эти отверстия вырвалось пламя .благо был на улице а не в бане и не около автомобиля где собирался им попаять проводку..отключил паяльник и бросил его на землю, он немного погорел и погас..Зажигать снова он опять от пьезика фиг! разряды идут,газ шипит, а зажигаться не зажигается,то ли холодный? посмотрел в емкости его примерно % 80 от всего обьема. Проскакивают вспышки пламени, а поджига нет..Вобщем опять зажег его зажигалкой минуты три игрался переключателем 1-2-3-4..после этого на 2 режиме пламя наконец то загудело и вытянулось в конус, до этого момента горело как у обычной зажигалки желтое и все.
Попробовал погрел латунный припой,разогревает до красна, но расплавить его не может . С пайкой трубок латунью - облом. Буду опять пробовать горелку пропан -воздушную собрать зимними долгими вечерами. После переключения в режим 4 пламя вытягивается в боле длинное, и потом срывается и из голубого превращается в еще более длинное желтое . Вобщем чего то "лыжи не едут"..в машину идти с паяльником не решился
