Скорость нарезки резьбы.
А обороты поднять, что мешает? У меня минимальные обороты 36. Режется м10 прекрасно. Можно наверное и ещё поднять. Вот до каких поднять, нужно смотреть в справочнике.
Нашёл в справочнике, скорость от 2, до 10м/мин.
Берём по минимуму 2м/мин. Длина окружности ф10мм, равна 0,0314м.
2/0,0314=63,9 об/мин вполне реальные обороты.
и при нарезании плашкой, дед мну учил, туда/сюда так то целесообразно, на полоборота. стружка не сливной идет, а дробленая. особенно вручную когда.
Автор темыСтаночник
Если обороты поднимешь то что будет если плашку закусит?Вырвет кусок резьбы и все,по первости так делал,ничего хорошего не вышло.
Отправлено спустя 2 минуты 8 секунд:
Вручную одно а когда станок другое,там маслом все смазал и станок сам режет а ты отдыхаешь стоишь.Если плашка острая то сливная стружка ей не помеха.
Кстати пока резьбу резал протестировал свои плашки то,несколько сразу в мусорку отправились потому что тупые и изношенные уже.
Отправлено спустя 2 минуты 11 секунд:
Диаметр обточки не совпадает,это мне вчера дали "калибровку" 10 мм,мерию ее,где 9,8 а где и 10,2 выходит,если резать по ней без обточки то волка как раз и будет,а если прослабить чуть до 9,8 то ровненько все идет.
Отправлено спустя 3 минуты 2 секунды:
Там на шпильке еще идет проточка до 8 мм на длину 16 и центровка 5 мм под расклеп стороны где 8 мм.
Короче говоря диск толщиной 10 мм,в ней отверстия 8 мм,в них ставиться моя шпилька +шайба 3 мм концом где 8 мм и остальные 3 мм расклепываються.
Чертеж в гараже лежит,сфоткаю при случае.
alex.573 писал(а):Источник цитаты при нарезании плашкой, дед мну учил, туда/сюда так то целесообразно, на полоборота. стружка не сливной идет, а дробленая. особенно вручную когда.
Кустарь-одиночка с мотором писал(а):Источник цитаты вручную, правда, волной как-то получалась шпилька, почему?
alex.573 писал(а):Источник цитаты китайская шпилька наэрно дешэвле..
а ты после нарезки диаметр померь у резьбы будет ровно 10 а если резцом даже чуть побольше 10 может вылезтиСтаночник писал(а):Источник цитаты а если прослабить чуть до 9,8 то ровненько все идет.
вообще то плашки подтачиваются норм.
это как бы сменная пластинка . можно выкинуть как затупилась . -а можно и подточить -раз пятьдесят .
эт чем их подточить можно? шарошками?корбен даллас писал(а):Источник цитаты вообще то плашки подтачиваются норм.
ну да.-абразивными.
берем высокооборотистую дрель. (она как правило отличается тем что она с маленьким патроном (до 6мм сверла)совецкая -разумеется)
зажимаем в нее шарожку как можно ближе подходящую по диаметру абразива.
включаем дрель включаем рядом стоящее точило и на боковой поверхности точильного камня доводим диаметр шарошкиного камня до того чтоб он проходил в отверстия плашки.(стачивается очень легко и быстро)
далее выключаем точило и дрель.
зажимаю дрель в тиски(спомощью приспособы охватывающей ее за цилиндрическую часть корпуса редуктора. -но необязательно . можно обвернуть корпус пенополиуретаном и зажать за корпус . в станочные тиски.)
далее переворачиваю табуретку на бок и сажусь на нее чтоб тиски с дрелью оказались на высоте уровня глаз.
далее включаем и водим плашкой по камущку . охлаждая периодически в воде.
тут самое главное-под правильным углом держать в руках плашку и давить ее в правильную сторону. а то может наточиться там где зубьев нет
четыре раза с одной сторны .четыре с другой стороны.контролировать через лупу .
шарошки могут перегреваться -ломаться -стачиваться .их должно быть несколько штук в запасе.
подтачиваю таким образом плашки от м8 и более по размерам. с маленькими не парюсь -т.к. труднее абразивчики маленькие находить.
с маленькими то как раз проблем нет, есть наборы для машинок-граверовкорбен даллас писал(а):Источник цитаты с маленькими не парюсь -т.к. труднее абразивчики маленькие находить.
(кстати обороты на таких машинках регулируются от 3х до 10-12(а есть и до 30) тыс.об. можность машинок от 100..300вт) и там наверное с М4 или М3 можно натачивать ,есть и алмазные наборы,
при работе по быстрорезу они конечно засаливаются быстро, но для подправить плашки там немного и наверное можно их попользовать
Автор темыСтаночник
ROW писал(а):Источник цитаты но для подправить плашки там немного и наверное можно их попользовать
Вы не тем занимаетесь ребята,запорите деталь клиенту,будете потом знать,бывает все отлично,а какая то мелочь в конце работы портит все начатое дело.
У нас что,плашки это дефицит и стоят они как мерседес?
Ладно когда плашка редкая например М9 или М11 и с редким шагом там можно заниматься ей и продлять агонию но Здесь то к чему это.
