ЧО за фигня? (Тема Корбан Далласа, позже переименуем)
Сообщение Денис# » 16 фев 2018, 11:05
Всем привет!
Юра попросил помочь ему сфотографировать и выложить в опознайку :)
Юр, дальше ты командуй парадом :)
Sakhalin_Cat
Реальное имя: Константин
Сообщение Sakhalin_Cat » 16 фев 2018, 11:34
Приспособа какая-то самопальная. Мож зонтик над станком держать, али еще чего. :) Подобное лепится кучами в год для определенных работ.
Сообщение Станочник » 16 фев 2018, 11:56
Зато велосипед увидели :D
Сообщение корбен даллас » 16 фев 2018, 12:54
а что -я. мне теперь только ответов ждать!
приспособа явно или не доделанная или в работе еще не была.
если не удасцца понять что хотели сделать - то хотябы что из нее можно сделать .
кстати -прямоугольный паз тот который в прямоугольной пластине-очень хорошо шлифован.как будто в нем что то должно было двигаться.
труд вложен в нее огромный - жалко просто так выкидывать.
Сообщение Кустарь-одиночка с мотором » 16 фев 2018, 13:37
корбен даллас, а чо унутри, если 2 гайки те открутить? :oops:
Сообщение корбен даллас » 16 фев 2018, 13:54
в одной половине-Т паз и в нем два болта сидят. в другой -ничего только две дырки. и половины могут крутиться по кругу если гаечки не затягивать.
Сообщение Кустарь-одиночка с мотором » 16 фев 2018, 14:03
Втулку со шпонпазом отрезать, она явно не оттуда :unknown: . А остальное хай лежит. Смотреть, в какие пазы низ лезет, мож, и примастырится куда.
Сообщение DOC » 16 фев 2018, 14:36
Самодельная приблуда для выполнения какой то определенной задачи на токарном или фрезерном,возможно для зажимания какого нить моторчика для шлифовки или расточки чего либо :)
Сообщение корбен даллас » 16 фев 2018, 15:03
дело в том что там где я ее взял- там же я и взял плиту от шлифовальной приспособы -промышленного изготовления -то есть родную для 1к62-по сути .
она одевается вместо резедержателя и висит на малой продольной . содного ее конца площадка для моторчика а с другого длиинная дырка под шлифовальный шпиндель.
так вот -о чем это=если у них была оригинальная шлифприспособа то зачем бы им понадобилось бы делать самодельную . -это первый вопрос.
а второй если же идти по этой логике -то совсем не понятно как и за что ее крепить и зачем там прямоугольная пластина . и для чего в ней прямоугольный паз.а еще она по кругу может поворачиваться .-чего нет на оригинальной плите потому как и не нужно для шлифования так как незначительная подгонка паралельности оси шпинделя осуществима вокруг оси резцедержателя на котором и сидит плита(в штатном исполнении)
наверное надо думать про что то фрезерное.
Отправлено спустя 5 минут 3 секунды:
Кустарь-одиночка с мотором писал(а):Источник цитаты Втулку со шпонпазом отрезать, она явно не оттуда :unknown: . А остальное хай лежит. Смотреть, в какие пазы низ лезет, мож, и примастырится куда.
пока не могу признать-лучшим ответом . надо подождать.
Сообщение ROW » 16 фев 2018, 15:10
издаля мне напоминает одну из двух недоделаных приблуд: или на точильный приспособа фрезы точить или на токарный приспособа для шлиф вала, но недоделаная похоже или снятая с основания
Вернуться в «Опознайка»
