точим посадочный конус для патрона
Сообщение Станочник » 19 фев 2018, 16:34
Как раз пойдешь к Юре работать,фотокореспондентом,зарплата нынче у них хорошая,работа не пыльная,плюс культурная столица Питер.
Сообщение корбен даллас » 19 фев 2018, 16:47
Станочник,
конкуренция сумашедшая. по городу бегают стаи голодных токарей.
нада в тверь перебираться там один -только один -первый парень на деревне. (но его можно нейтрализовать женив его)
Сообщение Станочник » 19 фев 2018, 17:27
корбен даллас писал(а):Источник цитаты нада в тверь перебираться там один -только один -первый парень на деревне. (но его можно нейтрализовать женив его)
Я согласен,приезжай да невесту покрасивей привози :D
zonard
Сообщение zonard » 19 фев 2018, 17:35
Станочник писал(а):Источник цитаты приезжай да невесту покрасивей привози
.zzzzzzzzz За невестою ты сам бы сгонял в Иваново. Взял манипулятор, присмотрел станок в Иваново, и за невестой. Ну и станок заодно прихватил, чего зря машину-то гонять. В Иваново девки поди рушные, будет тебе тормозок в гараж таскать, стружку опять же убирать. Можь пристроишь её к делу металлическому сначала на разметку, потом глядишь и токарно-фрезерному делу научишь.
Сообщение Станочник » 19 фев 2018, 18:57
zonard писал(а):Источник цитаты Взял манипулятор, присмотрел станок в Иваново,
Рассматривал я такой вариант еще летом,станков там нет особо путных и далековато 500 км в одну сторону.
zonard писал(а):Источник цитаты В Иваново девки поди рушные,
За невестой можно и на автобусе съездить если чего.
Сообщение L0ki » 19 фев 2018, 21:09
Станочник писал(а):Источник цитаты За невестой можно и на автобусе съездить если чего.
на лиспеде - оно романтшнее буит :D
посадил на рамку и повез...., потом на руках в дом гараж занесешь :jokingly:
Аднака.
АндрейS24
Сообщение АндрейS24 » 20 фев 2018, 03:01
АндрейS24 писал(а):Источник цитаты использую точение на обратных оборотах располагая резец с обратной стороны детали.
простите -а для чего-?
как решаете проблему :установки малой продольной на нужный конус при этом не вынимая заготовки из патрона-?
например надо выточить оправку для сверлильного патрона . С одной стороны КМ2 с другой тот же укороченный КМ2 то есть В16(или В18). Конусы на оправки направлены в разные стороны. Вставляем заготовку , центруем , протачиваем цилиндры по максимальным диаметрам конусов, выставляем малую продольную по индикатору на нужный конус катаясь малой продольной по свежепроточенному цилиндру. Выставляем так чтобы проточить КМ2 на части заготовки ближе к патрону станка , тонкая часть конуса КМ2 будет ближе к патрону . Последние проходы при точении конуса выполняются без задней бабки , если нет возможности поставить резцедержатель потом за деталь с поджатой задней бабкой ( ну бывают такие доп. резцедержатели). После этого заводим резец за деталь ( заднюю бабку мы же отвели и нам теперь ничего не мешает зайти штатной резцедержкой за деталь с обратной стороны , резец можно расточной использовать) и на обратных оборотах малыми съёмами точим той же малой продольной конус В16, на дальнем конце заготовки от патрона станка, нашей заготовки и этот конус В16 получится широкой стороной к патрону станка. малый съём поскольку точим без задней бабки ( если как и писал нет доп. резцедержателя, если есть , то все точим с поджимом) .
Сообщение Кустарь-одиночка с мотором » 20 фев 2018, 06:37
L0ki писал(а):Источник цитаты
посадил на рамку и повез...., потом на руках в дом гараж занесешь :jokingly:]
у нас говорят: "на волосатом мотороллере покатаю" :jokingly: :jokingly: :jokingly:
Сообщение корбен даллас » 20 фев 2018, 08:27
АндрейS24, мысль понятна -но есть нюансы: первое-
АндрейS24 писал(а):Источник цитаты выставляем малую продольную по индикатору на нужный конус катаясь малой продольной по свежепроточенному цилиндру.
не могу представить себе как будет происходить зтот процесс. может там секрет какой есть. :pardon:
второе -вот вы пишите что у 2 конуса морзе такая же конусность как и у В-16 иВ-18.
возможно. не буду спорить. однако есть еще и третий и четвертый конуса морзе. и дело видите ли в том что конусность на них всех немного отличается друг от друга.
(как выяснилось не очень давно).
вопрос -как конусность В-18 и В-16 согласуются с третьим или четвертым морзе-?
и наконец - немогу себе представить станок так чтоб на нем можно было завести резцедержку за ось врашения шпинделя-целиком. это ж какой для этого станок нужен :shock: и я даже сомневаюсь что такие существуют. хотя подождите-подождите... :crab: у меня ж есть один такой .1м95-его зовут. там резцедержка привинчина к фрезерному столу. можно отвинтить и на другой край стола ее привинтить. но тогда собьется конусность -ничего не понимаю.
да и многоль у народа таких станков-?
АндрейS24
Сообщение АндрейS24 » 21 фев 2018, 04:15
В16 и В18 это укороченный КМ2 , соответственно конусность одинаковая.
По свежепроточенному цилиндру двигая малой продольной необходимо добиться рассчетного отклонения стрелки индикатора при перемещении на соответствующую длину хода. Операция обратная обкатыванию стандартного конуса зажатого в патрон, там добиваются нулевого отклонения, а здесь наоборот на 20 мм хода например 0,5 мм отклонение -это 1:20 конусность, учитывать что подаёте резец на 0,5 мм а снимете 1 мм с диаметра. Короче вика в помощь.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Конус_инструментальный
У меня китаец БД 920 . За деталь легко заходит, если поставить расточной резец и вдоль детали повернуть.
Точение с разной конусностью естественно не возможно без перестройки малой продольной, но когда попробуете выставиться то поймете что отличие очень мало у КМ2 и КМ3, его поймать индикатором то сложно.
Ну и не забываем о полезности доп. резцедержек которые можно установить для таких случаев.
Вернуться в «Токарное дело»
