точим посадочный конус для патрона
Сообщение корбен даллас » 15 фев 2018, 23:12
то что конус точится при повороте салазок- это и так ясно. расказ пойдет о том как выставить нужный угол поворота.
давно задумывал я сделать парочку переходников с резьбового шпинделя на патрон с конусом. забегая вперед -поясню зачем мне это:хочу достичь некоторой взаимозаменяемости патронов на разных станках.и в том числе приспособлений.
итак каким образом выставить салазки на нужный угол. нам нужно в итоге получить конус с малым диаметром обращенным в сторону задней бабки.
ничего нового все традиционно :зажимаем в старый патрон стоящий на станке другой новый патрон. можно в обратные кулачки .можно через болванку зажатую с разных сторон обеими патронами. лучше если тот патрон что стоит в станке будет четырехкулачковым. воот зажимаем его и как следует ццентрируем. с помощью индикатора или ирб .
когда биения будут устранены можно приступать к повороту салазок и контролем угла поворота с помощью того же ирб или центроискателя зажатого в резедержку .
ну вот теперь собственно то о чем весь рассказ:если мы будем обкатываться по конусу патрона со стороны ближайшей к себе стенки (как ведется растачивание отверстий)то мы получим конус обращенный наибольшим диаметром в сторону задней бабки. но он то нам не нужен!!! нам то наоборот надо. а патрон наоборот не перевернешь. а перевернешь -так не подлезешь к конусу.
по этому - мы будем обкатываться по дальней от себя стенке конуса то есть по противоположной. а точить будем как всегда по ближайшей к себе стенке.
вот и весь фокус. :lavry:
Сообщение Денис# » 15 фев 2018, 23:44
Юр, а ты с конусной линейкой точил?
Их есть у тебя? На Кашку такие существуют?
Сообщение корбен даллас » 16 фев 2018, 00:12
да нее какая конусная линейка- поворот салазок и все.крутим малую продольную.
на кашку конусные линейки существуют только теоретически.
быстрей всего их можно встретить на болгарских -югославских станках . они там ставились штатно и висели не мешая обычной работе.
Сообщение ROW » 16 фев 2018, 01:37
ясно, что ни чего не понятно мне опять..
я знаю что при точении такого конуса который "толшше"к патрону я не всякий угол смогу сделать на ТВшке упирается МП в станочную лампу :crazy: :pardon:
Сообщение корбен даллас » 16 фев 2018, 01:42
да там угол то -совсем небольшой. ну какой там в патроне угол-можно по справочнику посмотреть. а конусность еще в два раза меньше угла.
Сообщение alex.573 » 16 фев 2018, 02:14
Дениса с потоаппаратом делегировать, для потосессии?
Сообщение KimIV » 19 фев 2018, 04:40
alex.573 писал(а):Источник цитаты Дениса с потоаппаратом делегировать, для потосессии?
А оплату командировочных поручить Алексею Геннадьевичу спецжыдкостями :D
Сообщение Кустарь-одиночка с мотором » 19 фев 2018, 06:31
KimIV писал(а):Источник цитаты
мы тогда фотографа потеряем, так и не увидим плазму чпу :jokingly: :jokingly: :jokingly:
Сообщение L0ki » 19 фев 2018, 09:35
Лично я в таких случаях делаю так:
сначала точу на каконйнить ненужной железке конус в 60 градусов,
потом на всякий случай проверяю совпадение центра в задней бабке с этим конусом
(например хотя бы зажав между их остриями тонкую ровню пластинку типа бритвенного лезвия, или пластинки щупа),
затем ставлю образцовый конус в эти центра (например переходник с КМ-хх на В-хх),
после чего ловлю индикатором правильность поворота салазок.
Все :) можно точить (либо с одного установа всю деталь, либо в центрах).
Аднака.
Сообщение корбен даллас » 19 фев 2018, 10:21
L0ki,
а как быть в случае если на детали две разные конусные поверхности а сделать ее жуть как хочется за одну установку. напримере оправки под сверлильный патрон ?
Вернуться в «Токарное дело»
