С фанерой проблем нет. Накладки будут из 20-ки.
Буквой А не хочется. Вся высота около 2м, а вдруг ходить придётся.
При кладке, положили 3 ряда кладочной сетки.
Фундамент обсуждать уже поздно, я думаю. Скажу только, что у нас под гаражи делают фундаменты гораздо скромнее, 300*300 сечением. Большая часть стоит без проблем. Если даст трещину, но без сильного увеличения, тоже не страшно.
Автор темыkonstet77
- Реальное имя: Костя
- Реальное имя: Роман
всмысле высота крыши 2 м? Ходить внутри? ну наклонятся придется, там же не жилая комната что туда сюда поминутно ходишь, раз в полгода если залезешь то хорошо,а то обычно там склад просто..А стропила то через 0,9-1,3м стоять будут можно и наклонится 3-4 раза или даже перешагнуть, но затяжку делать в любом случае надо, иначе "разьедется" этот карточный домик со временем, под тяжестью тающего /мокрого снега (и не надо говорить что после каждого снегопада будешь лазить и сбрасывать)konstet77 писал(а):Источник цитаты Буквой А не хочется. Вся высота около 2м, а вдруг ходить придётся.
Автор темыkonstet77
В наших краях, затяжка, это подстропильник. Тоесть он ложится на стены, а стропила на него. И вот чтобы стропила не разъезжались, хочу сделать замки, или шипы.
- Реальное имя: Дмитрий
Как затяжка будет крепится? За счет чего стропила вместе с затяжкой не разъедутся?
Автор темыkonstet77
Вот как на бане делал. Но там полубрус, а тут две доски, одной толщины.
Там шип на пол доски.
Автор темыkonstet77
Говорят, можно просто фанерками сшить, с двух сторон. Или пластинами стальными и саморезами.
Отправлено спустя 29 минут 34 секунды:
Вот получше видно, как баню делал. Также и здесь сделаю. Плюс фанерки по бокам.
Автор темыkonstet77
Доски уже привёз. Завтра постараюсь начать.
konstet77 писал(а):Источник цитаты В наших краях, затяжка, это подстропильник.
нее подстропильник это подстропильник, на него сторпила встают, все верно, а затяжка это вверху прибивается примерно 1/3 высоты от конька до потолка. Она и нужна чтоб не разьезжались, если нагрузки ветровые и снеговые большие , то еще и раскосы делаются с опорой на центр затяжки
Отправлено спустя 1 минуту 56 секунд:
ну примерно так
Отправлено спустя 47 секунд:
konstet77 писал(а):Источник цитаты Говорят, можно просто фанерками сшить, с двух сторон. Или пластинами стальными и саморезами.
можно, и скобами можно
- Реальное имя: Николай
ну, один пенсионер (отец заказчика, кому мы крышу крыли), щеголял вумным словом мауэрлатROW писал(а):Источник цитаты нее подстропильник это подстропильник, на него сторпила встают, все верно
Фотки не оттуда - это самая первая моя крыша самостоятельная.
да.это по периметру по верху стены , обычно брус, укладывается и к стене крепитсяКустарь-одиночка с мотором писал(а):Источник цитаты щеголял вумным словом мауэрлат , не знаю, что это такое, но по его - это доска по стене, на которую стропила ложатся
2-12-85-06 • е_Вячеслав • fafa • konstet77 • Pavel83 • Poc • Shkolnik • stl • Кустарь-одиночка с мотором • Денис#
