Друзья, вы решили пошутить? Я про балку, треугольного сечения. Такие решения применяются на кранах с грузоподъёмностью свыше 10т. До 5т, только двутавр. И все нагрузки держит нормально.
Отправлено спустя 1 минуту 33 секунды:
Мне поднять нужно 100кг. А тат вся конструкция будет весить под 300 кг.
Автор темыkonstet77
- Реальное имя: Костя
- Станки: ТВ-320, СФ676, Proma E-1516, самодельное точило, фанерный гриндер.
Тем более у крана конец стрелы висит в воздухе, а ферма, как я понимаю будет жестко крепиться к стене с двух сторон или к потолку!!!konstet77 писал(а):Источник цитаты Друзья, вы решили пошутить? Я про балку, треугольного сечения.
Автор темыkonstet77
Рассчитываю сделать кранбалку, с перемещением вдоль и поперёк гаража. Но возможно и на монорельсе остановлюсь.
Автор темыkonstet77
Купил патрон, купил кулачки, а они не собираются в единое, хотя должны.
Подогнал кулачки к патрону, и только после этого сообразил, что дело в патроне.
Кулачков два комплекта подогнал. "Шабрил" отрезным резцом.
Автор темыkonstet77
Новая оснастка, для дистиляции.
В простонародье попугай, в нём спиртометр плавает и показывает текущую крепость дистилята. Не самая нужная вещь, но захотелось сделать и имеется возможность сварить аргоном по бартеру.
Из двадцатилетнего опыта самогоноварения, чем проще всё, тем лучше. Трое суток играет. Гоним, 7кг сахара, полкило дрожжей, восемь литров чемергесу 50-55 градусов. Соседка рецепт рассказада в 84г. Когда повальный дифсыт, то сахара, то дрожжей. Гнал с картопли, гороха, Ужос. С зерновых не умею. Батя рассказывал как. Но я не в курсе. Мать рассказывала, как гнали на миску. Был аппарат один на 16 квартир. В разобранном виде не найдешь, хоть искать будут все менты города.
Только если на горячем брать.
С 96 года не гоню. Апарат разобран, дето в подвале. Всё остальное начинння, даж не знаю куда и делось. Смысл гнать, полностью себя утратил. Сахар дорогущий, вода, газ и электрика, еще дорогущее. Себестоимость дороже покупной водки. где бутылка 15грн. убили самогоноварение напрочь.
Ну и традиционно. самое лучшее из аппаратов, конечно стекло, но ужасно долгий процесс. Хотя в те времена, мог набрать колону любого диаметра и любой высоты. В разумных пределах конечно. Секции, в свободном доступе Ф110 и до Ф500 по наруже. Склад забит был под потолок. Потом, лучше уж прямоточный, латунный и не мыть окис на трубе. После третьего раза, вообще чистота как со стекла. Ну и класика. Медь лужоная. Охлаждение по змеевику, а родимая снаружи. Накрыто литровой банкой. Производительность прямоточного 45минут 3 литра. А на банку, полтора часа полностью весь процесс. Зато видно всё.
Когда начались излишества и выбрыки, я уже не гнал. Вообще. Делать аппараты, делал, но не гнал.
И да. По слухам, есть суточный рецепт. Вроде даже употреблял продукт. Но всё мутью было покрыто и рецепт не передала даже наследникам. Так что сомнительно. Остается мой, трёхсуточный. Если две кастрюли заквашивать, то выжирать содержимое не успевали.
Автор темыkonstet77
Не железом единым жив чипмейкер.
Черенки винограда дали побеги.
konstet77 писал(а):Источник цитаты побеги.
А не рано? вроде виноградщики, кажуть на февраль и это у нас.
Автор темыkonstet77
Слесарь ремонтник писал(а):Источник цитаты А не рано?
Я их хранить не умею, портятся. Надеюсь, что нормально всё будет.
Отправлено спустя 1 минуту 24 секунды:
И нужно, чтобы корни хорошо сформировались, к следующей зиме. Время покажет.
Не забыть бы завтра спросить. Есть пару виноградоловов. Но вроде вво влажных опилках в погребе. Но не утверждаю. Спрошу, отпишусь.konstet77 писал(а):Источник цитаты Я их хранить не умею, портятся
2-12-85-06 • Слесарь ремонтник • Станочник • е_Вячеслав • fafa • fox_count • konstet77 • Pavel83 • Poc • Shkolnik • stl • Viras • Кустарь-одиночка с мотором • Денис# • штурман 001
