Сообщение ROW » 07 июн 2020, 08:53
Денис# писал(а):Источник цитаты А у нас в квартире газ, а у вас?
у нас уже в открытом грунте спеть начали :D сибирь! что ж вы хотели!?
konstet77
Реальное имя: Костя
Сообщение konstet77 » 07 июн 2020, 17:59
Пробую построить грузоподъёмный механизм, для поднятия строительных материалов, на монсарду.
Рельсы из уголка 50-ки. Поднимать будет тельфер.
Сейчас работаю над кореткой, для перемещения тельфера, по рельсам.
Поднимать нужно будет гипсокартон, по паре, тройке листов, на поддоне. Хватит ли несущей прочности у уголка, если он будет ещё и стрелой? Изначально планировал прикрутить рельсы, к брусу. Длина рельса 4 метра. Примерно в середине, он будет иметь крепление. Так же будет закреплён конец, который будет внутри. Вылет стрелы, около 2м.
В дальнейшем, планирую эту конструкцию переместить в мастерскую и сделать кран.
Сообщение ROW » 08 июн 2020, 01:28
konstet77 писал(а):Источник цитаты Пробую построить грузоподъёмный механизм, для поднятия строительных материалов, на монсарду.
konstet77 писал(а):Источник цитаты Поднимать нужно будет гипсокартон, по паре, тройке листов, на поддоне. Хватит ли несущей прочности у уголка,
я по трем брускам 50х50мм положенным на мауэрлат(3,5м высоты от земли) волоком поднимал шифер 1.1мх1.75м (а это около 20кг веса) ,пробивал отверстие в шиферине и металлическим крюком с веревкой затаскивал его ,тут тоже можно так же, только сделать что то вороде листа металлического с бруском поперек чтобы гипсокартон не сьезжал при подьеме.
konstet77
Реальное имя: Костя
Сообщение konstet77 » 08 июн 2020, 02:55
ROW писал(а):Источник цитаты по трем брускам 50х50мм положенным на мауэрлат(3,5м высоты от земли) волоком поднимал
Высота около 8 метров, не вариант.
Сообщение ROW » 08 июн 2020, 03:43
konstet77 писал(а):Источник цитаты Высота около 8 метров,
тут что-то вроде крана "пионер" надо тогда.
konstet77
Реальное имя: Костя
Сообщение konstet77 » 08 июн 2020, 04:27
ROW писал(а):Источник цитаты тут что-то вроде крана "пионер" надо тогда
Нужно в оконный проём затаскивать. Проём 1400х1000, примерно. 1400 - ширина.
konstet77
Реальное имя: Костя
Сообщение konstet77 » 13 июн 2020, 04:26
Собрал каретку. Сегодня буду пробовать закрепить стрелу.
konstet77
Реальное имя: Костя
Сообщение konstet77 » 14 июн 2020, 07:30
Собрал, испытал. Поднял ведро песка, вес 14 кг.
konstet77
Реальное имя: Костя
Сообщение konstet77 » 25 июн 2020, 05:03
Всем читающим, доброго здоровья!
Кран выполнил свою функцию, поднято 30 листов гипсокартона, можно его демонтировать.
В будущем, такую конструкцию использовать поостерегусь, весьма хлипкая. Однако по порядку.
Для подъёма листов гипсокартона, сделал поддон, из 2 брусков 50х50 и 3 фанерных реек. Всё валялось без дела.
Съездили, с братом и сыновьями, за гипсачём, привезли на прицепе. Начали поднимать. Стрела прогибается весьма заметно, тельфер становится внаклонку. При сматывании троса, начинается навал, а при подъёме, до самого верха, начинает рывком сбрасываться миллиметров 50 троса. Вся конструкция колыхается при этом. И это при подъёме одного листа. Листы крепили к поддону, струбцинами.
Для большей жёсткости, нужно было натянуть трос, от конца стрелы, к коньку дома.
konstet77
Реальное имя: Костя
Сообщение konstet77 » 05 июл 2020, 09:01
Одна фрезерная работа.
Паз шириной 20мм, глубина 4мм, длина 600мм, при ходе стола 420. Делалось с перестановкой.
