sergey1960
Реальное имя: Сергей
Сообщение sergey1960 » 15 мар 2018, 16:34
А мотор редуктор не лучше будет?
konstet77
Реальное имя: Костя
Сообщение konstet77 » 15 мар 2018, 16:36
Видео запуска
https://youtu.be/-yaov32PEoo
Сообщение 2-12-85-06 » 15 мар 2018, 16:38
konstet77 писал(а):Источник цитаты Передаточное 1/30.
Нужно получить около 100об/мин, на выходе.
Как раз и будет 100.
konstet77
Реальное имя: Костя
Сообщение konstet77 » 15 мар 2018, 16:42
Я прекрасно знаю, что примерно так и будет. Меня интересует, можно ли крутить входной вал, со скоростью 3000об/мин?
Сообщение DOC » 15 мар 2018, 16:49
konstet77 писал(а):Источник цитаты можно ли крутить входной вал, со скоростью 3000об/мин?
ну если устроит скорость вращения самого шнека и будет ли он справлятся то почему и нет,у дрели примерно 1500 об/м а 3000 об/м будет вращатся в два раза быстрее чем на видео
Сообщение Денис# » 15 мар 2018, 17:06
На сколько помню основная масса подобных редукторов была до 1500 об/мин. По крайней мере у себя в расчетах из этого исхожу если нет иных достоверных вводных.
konstet77
Реальное имя: Костя
Сообщение konstet77 » 15 мар 2018, 18:07
С двигателя, на редуктор, передача будет ремённая, можно и понизить обороты.
Сообщение Денис# » 15 мар 2018, 18:25
Так и делаю обычно. Плюс при перегрузках буксуют ремни (если это учитывалось в расчетах). Ремни как правило дешевле другого редуктора :)
Сообщение ROW » 16 мар 2018, 01:58
Денис# писал(а):Источник цитаты На сколько помню основная масса подобных редукторов была до 1500 об/мин.
да по паспортным данным червячные редукторы большинство расчитаны на 1500 оборотов. при бОльших оборотаз червяк начинает больше работать "на срез" т.е. ресурс резко сокращается, но тут Петр2 по-моему писал, что если в редуктор залить, что то вроде гипоидного масла,(наше ТАД-17 например) вместо консистентной смазки, то ресурс малость продлится даже на оборотах 3000.
Сообщение alex.573 » 16 мар 2018, 02:44
я вот так бурил. 1ф с расщепителем. когда по старому фунтаменту шол, привинчивал уд-2 заместо ликтрических. соседи радовались, ибо без глушака.
Отправлено спустя 16 минут 35 секунд:
и еще момент. редуктор при бурении смотрит вниз. никаких уплотнений нету, масло стекает. пришлось гоношить сальник из каблки.
