Сообщение alex.573 » 21 фев 2019, 04:13
асбестоцементную не рекомендую, у соседей давеча бахнула. так и не нашли, куда улетела.видно, пламя в трубу пошло.
согласен, из оцинковки элементарно клепаеццо. на киянка.ру выкройки можно найти. а лучче из тонкой нержи, штоб забыть про трубу. покупные, в печных магазинах,правда, очень дорогие.
Отправлено спустя 1 минуту 24 секунды:
о, Денис про асбестовую трубу тож написал.
и таки 2 тройника с заглушками для чистки,+пламягаситель.
Станки: 2М112; НГФ110Ш4; ТВ-4
Сообщение 2-12-85-06 » 21 фев 2019, 12:14
alex.573 писал(а):Источник цитаты согласен, из оцинковки элементарно клепаеццо
Три копейки по поводу оцинковки. Как-то на дачную буржуйку поставил оцинкованную водосточную трубу, просто была и подошла по диаметру. :) Прогорела в два быстрее чем черная, фиг его знает, может реакция с цинком идет при нагреве. :unknown:
Сообщение е_Вячеслав » 21 фев 2019, 12:56
2-12-85-06 писал(а):Источник цитаты Как-то на дачную буржуйку поставил оцинкованную водосточную трубу,
Я, когда писал типа оцинковки имел в виду толщину, не знаю как правильно такое железо назвать, раньше его много продавалось, может жесть больше подходит, может оно называлось кровельным, в последнее время особо на глаза как то не попадается. Сейчас посмотрел инет, правильное название - лист стальной холоднокатанный
konstet77
Реальное имя: Костя
Сообщение konstet77 » 21 фев 2019, 16:07
У меня два колена из оцинковки. Остатки от воздуховодов старого огв.
Сегодня нашёл готовые трубы оцинкованные, раньше только нержа попадалась. Купил 1м и зонтик. Стало лучше, но всё равно пыхает дымом вовнутрь. Труба почти вровень с коньком. Надо ещё 1м купить.
Сообщение alex.573 » 21 фев 2019, 17:24
купить -не наш метод. :pardon:
кстати, для улучшения тяги-утеплить. минватой.
Станки: Руки из жопы кустом
Сообщение Денис# » 22 фев 2019, 05:26
konstet77 писал(а):Источник цитаты Труба почти вровень с коньком. Надо ещё 1м купить.
Совершенно прав! На сколько помню по противопожарным правилам труба над коньком должна возвышаться минимум то ли на метр, то ли на пол-мера, но смысл в том что точно должна быть выше.
Как я понимаю увеличивать сечение трубы уже не с руки. Остается два варианта - максимально уменьшить горизонтальный участок (т.е. в данном случае изменить линию установки данного участка на более крутую, сейчас ещё достаточно пологая) и изменить углы перегиба. Т.е. трубу тебе нужно поставить хотя бы под углом 45` к планете.
alex.573 писал(а):Источник цитаты кстати, для улучшения тяги-утеплить. минватой.
Это не для улучшения тяги Леш, это что бы тяга не ухудшалась :)
Когда стенки трубы не утеплены они холодные и выхлоп дым, сажа из дыма конденсируется на стенках и труба очень быстро обрастает и соответственно проходной диаметр трубы лавинообразно уменьшается.
Сообщение 2-12-85-06 » 22 фев 2019, 05:31
Пока писал, Денис опередил, ну ладно: :)
Не только для тяги, но и для минимизации образования конденсата в трубе. А конденсат, кроме кроме высаживания сажи на стенках, хорошо кушает трубу. :) Кислоты, однако.
Сообщение ROW » 22 фев 2019, 06:01
konstet77 писал(а):Источник цитаты Стало лучше, но всё равно пыхает дымом вовнутрь. Труба почти вровень с коньком.
захлестыает через конек,выше тогда только поднимать либо отодвигать от конька дальше.
Денис# писал(а):Источник цитаты На сколько помню по противопожарным правилам труба над коньком должна возвышаться минимум то ли на метр, то ли на пол-мера, но смысл в том что точно должна быть выше.
не совсем так, это для улучшения тяги, чтобы ветром не "захлопывало"(ну или захлестывало) дым в трубе,а так чем дальше от конька, тем ниже может быть труба.
konstet77
Реальное имя: Костя
Сообщение konstet77 » 17 апр 2019, 11:05
Снял не большое обзорное видео и в конце слайдшоу строительства.
https://youtu.be/OWca5UARmhQ
Сообщение е_Вячеслав » 17 апр 2019, 11:51
konstet77,Посмотрел видео со слайдами, очень хорошо у Вас получилось! Хотел еще уточнить, финишный пол чем заливали? И как гаражный кран справился с фрезером, он его смог поднять или перетаскивали, типа полу волоком!
