Poc
Сообщение Poc » 10 мар 2018, 08:59
Ну особо там расказывать нечего :unknown: это заводской ямобур доработанный к нему приделан гайковерт для грузовых машин и при помощи сего агрегата мы сваи закручивали для дачного домика :oops:
Отправлено спустя 8 минут 54 секунды:
Чет вставить не получаецо с моим тырнетом :wall: :wall:
Отправлено спустя 56 минут 41 секунду:
https://youtu.be/_YAohJfdOnA
Отправлено спустя 3 минуты 41 секунду:
Во получилось :wall: у родственника есть видео как крутили сваи я тогда сам снимать не мог крутил как раз :oops:
konstet77
Реальное имя: Костя
Сообщение konstet77 » 10 мар 2018, 10:22
Мне другое нужно. Мне нужно скважины 2м делать. И землю вынимать.
Заказал на белке червячный редуктор, лежал не дорогой.
Вот думаю, стоит делать, или нанять проще?
Pavel83
Сообщение Pavel83 » 10 мар 2018, 11:28
konstet77 писал(а):Источник цитаты Можно сделать простенький подъёмник, по типу такого.
Ваших рук дело? В фейсбук выложу с вашего разрешения.
Poc
Сообщение Poc » 10 мар 2018, 11:56
konstet77 писал(а):Источник цитаты Мне другое нужно. Мне нужно скважины 2м делать. И землю вынимать.
Костя их можно закрутить обвязать армотурой и залить ленту они все равно заливаются бетоном :unknown: эти сваи были закручены на метрвосемдесят. Они были 3,5м мы домик просто подымали там дачи затапливаемые :oops:
konstet77
Реальное имя: Костя
Сообщение konstet77 » 10 мар 2018, 11:58
Pavel83 писал(а):Источник цитаты
На форумхаусе нашёл. Вот ссылка https://www.forumhouse.ru/threads/273009/
Отправлено спустя 50 секунд:
Андрей, мне бетонные проще сделать.
Poc
Сообщение Poc » 10 мар 2018, 12:01
Ну я как вариант предложил :oops: :oops: :oops:
konstet77
Реальное имя: Костя
Сообщение konstet77 » 15 мар 2018, 15:41
На случай, если буду делать ямобур, прикупил редуктор. Нашёл на белке, за 700р. Вчера он приехал.
Попробовал крутить, крутится, но туго. От руки еле-еле. Решил разобрать. Внутри солидол, превратившийся в пластилин.
Отправлено спустя 11 минут 19 секунд:
По скольку мастерская холодная ещё, выскреб солидол, как смог. С винта стёр тряпкой. Смазал литолом. Заработал, как нужно.
Отправлено спустя 5 минут 12 секунд:
Интересное устройство. На винту стоит с одной стороны упорный подшипник, с другой две шайбы. Возможно там тоже был подшипник. Винт крутится на бронзовых втулках. Колесо крутится на пластиковых втулках.
Отправлено спустя 6 минут 59 секунд:
Есть желание поставить второй подшипник.
Подойдёт ли такой редуктор, для ямобура?
Можно ли его крутить со скоростью 3000об/мин? Это обороты входного вала.
Отправлено спустя 11 минут 13 секунд:
Так же смущают пластиковые втулки. На них будет нагрузка, при подъёме шнека, а также будут давить всем весом редектор и двигатель, при бурении.
Сообщение 2-12-85-06 » 15 мар 2018, 16:16
konstet77 писал(а):Источник цитаты Можно ли его крутить со скоростью 3000об/мин? Это обороты входного вала.
Если червяк однозаходный, то считаем количество зубов колеса - это будет передаточное число. Вычисляем обороты на выходе.
Сообщение Кустарь-одиночка с мотором » 15 мар 2018, 16:29
где-то читал, что червячные нежелательно крутить на высоких оборотах :unknown:
konstet77
Реальное имя: Костя
Сообщение konstet77 » 15 мар 2018, 16:34
Передаточное 1/30.
Нужно получить около 100об/мин, на выходе.
