konstet77
Мобильное устройство: Huawei Honor 7C
Реальное имя: Костя
Сообщение konstet77 » 23 окт 2018, 15:54
Вот что успел за сегодня:
konstet77
Реальное имя: Костя
Сообщение konstet77 » 11 ноя 2018, 16:09
Мастерская ещё не готова, но станки уже нужно перевозить. Ребята чипмейкеры вызвались помочь.
Фото на память, как всё было.
Поехали :quadr:
А после этого банька :shower: и шашлычёк
konstet77
Реальное имя: Костя
Сообщение konstet77 » 11 ноя 2018, 16:18
Перемещение 676-го не сфотографировал, закрутился.
Итог дня:
Перетащили токарный, фрезерный и сверлильный станки, плюс верстак занял новое место.
Двор почти освободился.
konstet77
Реальное имя: Костя
Сообщение konstet77 » 22 ноя 2018, 17:16
Начал заниматься потолком. Доски купил 2 сорта, коротыши по 3 и 4м.они дешевле и мне как раз нужно чуть меньше 7м, а стандартные 6м..
Доски не строгаю, а шлифую болгаркой, с липучим кругом. Получается достаточно быстро и чисто. Ям конечно не много напахал, но не критично.
Сообщение Кустарь-одиночка с мотором » 22 ноя 2018, 17:20
konstet77, а вот подскажи, как деревяшечник, чем лучше заготовки на лутки обработать под лак (бруски с выбранными четвертями). Лежат на чердаке, хоцца с них лутки нормальные зафигачить, а не как современные, 3 см толщиной, да ещё с кусочков.
konstet77
Реальное имя: Костя
Сообщение konstet77 » 22 ноя 2018, 17:40
Кустарь-одиночка с мотором писал(а):Источник цитаты
Не совсем понял, что за изделие должно получиться. Если бруски строганые, то разводим лак с растворителем по жиже, покрываем 1 раз. Поднимется ворс, его сошлифовываем вручную. Далее лак чуток погуще и снова покрываем. Если есть ворс, снова шкурим. И ещё 1-2 раза лаком.
Я бы сделал так.
Я скорее не деревяшечник, а фанерочник :jokingly:
С простым деревом работаю редко.
Сообщение Кустарь-одиночка с мотором » 22 ноя 2018, 17:48
konstet77 писал(а):Источник цитаты Я скорее не деревяшечник, а фанерочник
фанера всё-таки ближе к дереву, чем железяки с люминьками :jokingly: :jokingly: :jokingly:
konstet77 писал(а):Источник цитаты Не совсем понял, что за изделие должно получиться.
должны получиться лутки для дверей. Бруски потемнели от времени. Надо чтоб стали светлые и гладкие. Каким инструментом лучше шлифануть? В наличии болгарки и шлифовалка с круглой наждачкой, которая крутится и ещё тудым-сюдым делает :D . Еще видел у одного чувака ленточную шлифовалку (он её "танчик" называл), плоскости шлифует довольно шустро, но не знаю, в углах возьмёт или нет, а покупать, шоб попробовать, жаба давит :crazy: . И какое зерно наждачки лучше для этой работы?
konstet77
Реальное имя: Костя
Сообщение konstet77 » 22 ноя 2018, 18:00
Коробку дверную делать.
Можно и той и другой. В углы не залезет ни одна. Для углов нужна виброшлифмашинка, с треугольной подошвой. Зерно для начала 100 грит, потом, можно и мельче.
Если работать болгаркой, то нужно уменьшать обороты. У меня она под 125-й круг, с регулятором. Ставлю на среднее положение, это примерно 6000 об.
Сообщение 2-12-85-06 » 22 ноя 2018, 18:07
Кустарь-одиночка с мотором писал(а):Источник цитаты Еще видел у одного чувака ленточную шлифовалку (он её "танчик" называл), плоскости шлифует довольно шустро, но не знаю, в углах возьмёт или нет,
Есть такая, не возьмет, это недостаток танчиков. И ими приноровится надо работать, легко снять лишку, особенно крупной шкуркой.
Сообщение Денис# » 22 ноя 2018, 20:42
Кустарь-одиночка с мотором писал(а):Источник цитаты должны получиться лутки для дверей
И чего это за изделие такое??? Лутки???
2-12-85-06 писал(а):Источник цитаты недостаток танчиков. И ими приноровится надо работать, легко снять лишку, особенно крупной шкуркой.
Мы таким танком по стали десятки драли крупной шкуркой когда плоскости в грубую шабрили :)
По дереву он может вмиг закопаться :)
