ROW, спасибо, я так и думал, что где-то рядом с "зазовской". Я там в описании на суда сошлюсь на инфу, что вы дали.
Как по мне - слабенькая, я отапливаюсь ОВ-65, а эти бензинки мне не очень интересны.
Дизельный отопитель "Сирокко" OETF6/8/10 ( VEB Ölheizgerätewerk Neubrandenburg, DDR)
Автор темыROW
ну дык 7,5 кВт это не 1,5 совсемMagistrche писал(а):Источник цитаты я отапливаюсь ОВ-65,
Автор темыROW
Вот и приехал отопитель ко мне! Еще раз всем спасибо кто поучаствовал в отправке упаковке и доукомплектации.
Юра(корбен даллас) прислал насос который тоже очевидно с отопителя на 24 в, и он подходит по шестерне, но он явно с другого отопителя , внешний вид у него не "коробкой" как у сирокко и ставился он на конце вала двигателя т.е. отопитель не имел вентилятора. Иначе говоря отопитель очевидно был жидкостным, а не воздушным, но проблема не в этом, проблема как узнать производительность этого насоса?
з.ы. Интернет похожих насосов не нашел вообще
Отправлено спустя 39 минут 51 секунду:
все нашлось насос с отопителя салонного ТАТРА (TATRA) 815 X7-1M 24V управление от импульсного генератора, клапаном напряжением 24 вольта, но мощность отопителя почти подходит под мой, тоже 7,0 квт.
Автор темыROW
тут кувыркал отопитель (нет времени заняться пока что) ну и решил пока что заказать, свечу накаливания, блок питания с али на 12 вольт ну и релюшки (твердотельные наверное?) Ну и решил значится посмотреть мощность двигателя постоянного тока , видно его плохо, посему сфотал через отверстие для дополнительного нагнетания воздуха..И вот чета лыжи не едут всмысле из написанных тока и напряжения на шилде мощность указанная там же ни как не получается.
ну а это так сказать контрольный выстрел шильд с корпуса
не..я ТОЭ конечно немного прогуливал, но не настолько же много!
Может кто то пояснит таки про мощность?
Мощность скорее всего полезная на валу указана, а вот с потреблением х/з где правильно.
а какую ты хотел там увидеть?ROW писал(а):Источник цитаты Может кто то пояснит таки про мощность?
Автор темыROW
Кустарь-одиночка с мотором писал(а):Источник цитаты а какую ты хотел там увидеть?
ну я так думаю минимум 120 ватт это двигатель, а еще там по статусу электроклапан муфты должен быть думаю он ватт 3-5-7 кушает..ну а свечу накала в расчет не берем там фигня вообще 17Ах12 вольт=204 ватта каких то
Отправлено спустя 1 минуту 31 секунду:
Георг Ом, Юр, а по твердотельным реле что скажешь?(по описанию китаезов написано нечто непонятное если у вас резистивная нагрузка то надо запас в 2 раза по току а если индуктивная то в 6!!! это под этот мотор с током 10 А, мне надо реле на 60А что ли? ) они есть выход переменное напряжение коммутируют, а есть постоянное,а если на релюшку с переменным выходом постоянку цепануть? что там за схема?
Китайцы перестраховываются просто. Под индуктивной нагрузкой подразумевают обычно двигатели, а их пусковой ток в несколько раз больше номинального + двукратный запас. Вот насчет работы твердотельной релюхи под переменное при работе в цепи постоянного тока может случиться конфуз в связи с тем, что включиться включится, а не выключится до тех пор пока напряжение не упадет до 0, т.к. на симисторе собрано со схемой не допускающей произвольное включение, т.к. включается также при околонулевом напряжении о чем говорит фраза "zero crossing". Лучше поискать низковольтные твердотельные реле на основе полевых или igbt-транзисторов. Они произвольно включаются и выключаются.
Отправлено спустя 8 минут 12 секунд:
Вот здесь описание получше https://ru.aliexpress.com/item/wholesal ... ac65&tpp=1 и написано что напряжение выключения реле менее 1,5В. То есть включится оно при напряжении чуть больше 2 Вольт, и останется включенным пока напряжение при переходе через 0 не упадет ниже 1,5. Реле на полевиках и igbt ценой не очень порадуют. Так что лучше нормальное механическое реле герметичное применить. Присмотреть что-нибудь из контроллеров электрических теплых полов. Там повально реле с обмотками на 24В применяют.
Автор темыROW
у меня все на 12 вольт, свечку штифтовую заказал на 12 вольт, мотор насоса тоже 12 вольт будет, ну и сам вентилятор на 12 вольт, посему думаю автомобильные реле применить они 12 вольт как раз 30 А, да и в наличии в каждом вазо-газеле магазине, упакую тогда в коробочку их да и все.особо воды то на них литься не будет.в гараже стоять будет ,да так если атво примерзнет, подогреть выволоку.Георг Ом писал(а):Источник цитаты Присмотреть что-нибудь из контроллеров электрических теплых полов. Там повально реле с обмотками на 24В применяют.
ROW писал(а):Источник цитаты посему думаю автомобильные реле применить они 12 вольт как раз 30 А, да и в наличии в каждом вазо-газеле магазине
Самое разумное решение.
