ROW писал(а):Источник цитаты только шим регулятор городить.
зачем шим.
латр. транс -любой и диодный мост
и в поле генератор с собой тащить на 220?
хорошо если она будет,а то довезла и уехалакорбен даллас писал(а):Источник цитаты в поле будет машина на которой приехал
ей аккумулятор нужон заряженный еее еще заводить потом же надо будет этим аккумуляторомкорбен даллас писал(а):Источник цитаты плюс машина (с аккумулятором)котрую собираешся отогревать.
на сирокке которые VEB 241-265 те тоже двухскоростные,а ту что я приобрел из серии VEB OETF 6/8/10 тут моторы односкоростные и насос у них же на валу сидит вот в этом и отличие от 200 серии сироккокорбен даллас писал(а):Источник цитаты на ОВшках моторчики двухскоростные . с разными обмотками . как на сироке не знаю но думаю что тоже должны быть двускоростными.
а это не для свечи оно? свеча то там на 6 вольт а агрегат на 12alex.573 писал(а):Источник цитаты там кстати доп сопротивление на слюдяной подложке. так што 2 скорости есь. когда проверяли- палец обжог, пощюпав.
значится да двухскоростной..странно..alex.573 писал(а):Источник цитаты моторчик крутицца- спираль греецца. при подключении др. провода- крутилось шустрее, спираль не грелась.
да, это тоже "сирокко" 211 модель бензиновый, питание 12 вольт, мощность 1,2 ккал/час. или в в киловаттах примерно 1,5 кВт, что то типа нашей запорожской печки бензиновойMagistrche писал(а):Источник цитаты эт тож сирроко или нет?
Станочник • m4shaman • Magistrche • Pavel83 • Денис#
