Дизельный отопитель "Сирокко" OETF6/8/10 ( VEB Ölheizgerätewerk Neubrandenburg, DDR)
Нижний Новгород, нужна помощь
Сообщение DOC » 08 фев 2018, 17:34
Денис# писал(а):Источник цитаты Юра, не позорь Питер! Не с брелка, а по смске с телефона. Брелок ты в 90-х оставь
" послушай зин не трогай шурина! какой ни есть но он родня!" не назжайте на Юрца он нормальный чел! :)
Сообщение alex.573 » 08 фев 2018, 17:45
ага, рубильник надежнее. я обычно на сволочах- еще нагляднее. прикрутил проловучку - работает, открутил- не работает. мнемонический способ напоминания при уходе,а то думаеш-выключил или нет.
Сообщение Денис# » 08 фев 2018, 18:08
DOC писал(а):Источник цитаты не назжайте на Юрца он нормальный чел!
Та на него наедешь - три дня не проживешь будешь сам себе точить все подряд и мучаться :)
Так что я на него не наезжаю. Я так... поправляю, что б регион не позорил :)
Сообщение ROW » 09 фев 2018, 03:12
Георг Ом писал(а):Источник цитаты Это как раз насос от Планаров. Я с ними как раз и игрался. Они бывают на 12 и на 24 В. Импульсы с генератора на них длительностью 50-100мс и необходимой частотой для необходимой производительности. Можно под режим прямо с СО-анализатором выхлоп настроить производительностью насоса. Главное сильно не забеднить смесь, а иначе прогорит нафиг от перегрева локального.
А схемки не осталось? (я так на всякий случай, на будущее,вдруг потребуется эл.насос ставить)
m4shaman
Сообщение m4shaman » 09 фев 2018, 03:39
Друг где то продавал обогреватель -кажется с военой техники на бензе
хочу [s]компрессор[/s] , гриндер, [s]болгарку[/s] , бормашинку , аргонку , тиски , перфопанели , ключи всякие и токарник настольный моторойлер ВЯТКУ . баллон аргона -счастья добра и понимания
Сообщение ROW » 09 фев 2018, 03:57
m4shaman писал(а):Источник цитаты на бензе
нее на бензе это бомба не хуже газовой а по цене как дизельная, дороговастый вариьянт :jokingly:
Георг Ом
Сообщение Георг Ом » 09 фев 2018, 06:05
ROW писал(а):Источник цитаты А схемки не осталось? (я так на всякий случай, на будущее,вдруг потребуется эл.насос ставить)
Там особо выдумывать нечего. на 555 таймере генератор и полевичок типа IRF3205 применить в качестве ключа и параллельно катушке насоса диод от индуктивных выбросов поставить.
Сообщение ROW » 09 фев 2018, 06:44
Георг Ом писал(а):Источник цитаты Там особо выдумывать нечего. на 555 таймере генератор и полевичок типа IRF3205 применить в качестве ключа и параллельно катушке насоса
а скважность? пофиг?
Георг Ом
Сообщение Георг Ом » 09 фев 2018, 08:14
Я же писал что импульсы что-то в районе 50-100 мс длительностью (точнее не помню). Изменяется только время между импульсами.
Сообщение ROW » 09 фев 2018, 08:45
Георг Ом писал(а):Источник цитаты Изменяется только время между импульсами.
а я то понял, что частоту надо менять. :pardon: :hi:
