Дизельный отопитель "Сирокко" OETF6/8/10 ( VEB Ölheizgerätewerk Neubrandenburg, DDR)
Сообщение ROW » 07 фев 2018, 10:59
Дизельный отопитель "Сирокко" OETF 8
Вобщем инфы на этот агрегат практически нет, но есть на младшего (6) и старшего(10) собратьев серии OETF 6/8/10:
В большей степени переносные агрегаты питались от сети 220В., хотя все внутреннее оборудование выполнено было на 12 или 24 вольта
Итак мой агрегат OETF 8:
тепловая мощность- 8000 ККал/час или примерно 9,3 КВт/час.
производительность на линии нагнетания (ориентировочно) - 300 м3/ч.
нагрев воздуха - 70 оС (+-10оС).
напряжение питания - 12В.
потребляемая электрическая мощность:
на минимальном режиме 100Вт.
на максимальном режиме(ориентировочно) 230 Вт.
пусковой ток - 20А.
рабочий ток - 8,5/19А.
расход (ориентировочно)топлива (дизель) - 1,25/1,4 л/ч (ДТл, ДТз, ДТа).
насос в моем экземпляре на момент покупки отсутсвует.
Денис# писал(а):Источник цитаты Проблема в этих печках как раз в узле насоса на сколько помню,
а с дизельных пушек туда не приспособить насосик?
Нижний Новгород, нужна помощь
Сообщение корбен даллас » 07 фев 2018, 11:22
ROW писал(а):Источник цитаты вообще изначальносмотрел вот этуона более менее комплектная,
это запорожская . бензиновая. :P
Сообщение ROW » 07 фев 2018, 11:25
корбен даллас, :pardon: :unknown:
Сообщение корбен даллас » 07 фев 2018, 11:27
и если под датчиком подразумевается -свечка...то вот viewtopic.php?t=2000
Сообщение ROW » 07 фев 2018, 11:31
корбен даллас писал(а):Источник цитаты и если под датчиком подразумевается -свечка.
под датчиком подразумеваеется датчик горения и датчик перегрева
по свечке почитал можно и с дизеля иномарки керамику воткнуть и забыть про нее навечно практически.Блок управления от простенького на тумблерах до полуавтоматического на реле и датчиках,тоже не особенно меня напряагает..
Проблема действительно только в насосе :hi:
Сообщение alex.573 » 07 фев 2018, 11:38
самотеком не?
Сообщение Денис# » 07 фев 2018, 11:45
alex.573 писал(а):Источник цитаты самотеком не?
Не. Там с трубочек плюет на тарелочку ... или конусочек, не помню... и разбрызгивается. Если что то идет не так, то оно не разбрызгивается, а стекает вниз камеры сгорания, где активно дымит, "бубнит" (знаю что рома это слово любит) и морально разлагается.
ROW писал(а):Источник цитаты под датчиком подразумеваеется датчик
Мда, грешен, про свечу говорил. Эта же порнуха у меня была выдернута ещё до момента запуска. Печь у мну работала не выключаясь.
Сообщение ROW » 07 фев 2018, 11:53
Денис# писал(а):Источник цитаты "бубнит" (знаю что рома это слово любит)
умеешь ты задеть за живое,наступить, так сказать, на больную мозоль :D
Сообщение alex.573 » 07 фев 2018, 14:50
у мну на базе печка. В наличии 12 вольт токо было, крутилось бодро.
Сообщение alex.573 » 07 фев 2018, 14:53
у него еще от ов-65 кожух с датчиком есь, никому не надо? 500 руб запросил.
