ТВ-320, мой кормилец.
Сообщение Станочник » 22 авг 2018, 05:01
konstet77 писал(а):Источник цитаты болтики, для аккумуляторных клемм, сделать, нержавейка.
Да там и латунь нормально держит.
konstet77
Реальное имя: Костя
Сообщение konstet77 » 22 авг 2018, 07:20
Как попросили, так и сделал :pardon:
varatas
Реальное имя: Валентин
Сообщение varatas » 22 авг 2018, 07:35
konstet77 писал(а):Источник цитаты делать, нержавейка
по фотке как обычная чернуха :)
Валентин
Нужно на ты
konstet77
Реальное имя: Костя
Сообщение konstet77 » 06 сен 2018, 12:55
Первой работой, после возвращения, с югов, был ремонт любимой УШМ. Это у меня интерскол, на 125-й круг, с регулируемыми оборотами.
Перестала работать кнопка. Когда ехали с аэропорта, объехали несколько магазинов, не нашли.
Разобрал, оказалось, что подгорел, или отлавился толкатель контакта. Назовём его так. Нашёл круг текстолита, выточил. Таких мелких деталей, я ещё не делал.
макс юр
Реальное имя: максим
Сообщение макс юр » 06 сен 2018, 15:57
Была такая же проблема,пока не купил кнопку
по дороже (со слов продавца- ими комплектуется
макита).
В электрике я слабак, но с заменой кнопки сменил
и конденсатор. Проблема ушла.
Сообщение Кустарь-одиночка с мотором » 06 сен 2018, 16:08
konstet77 писал(а):Источник цитаты Разобранная кнопка.
я обычно, перед тем, как купить новую, тож так делаю :D :D :D . Потом пытаюсь собрать, проклинаю китайцев с их тонкими десятью щупальцами, каждый раз охреневая: КАК?????!!! можно собрать такие милипиздрические детальки человечьими лапками :unknown: .
konstet77
Реальное имя: Костя
Сообщение konstet77 » 13 сен 2018, 18:48
Нужно было сделать два блина, из нержи 4мм. Решил сделать циркуль, для ушм, чтобы заготовка была ровнее и меньше точить.
Отправлено спустя 35 секунд:
За ТБ, тапков уже накидали, исправлюсь. :pardon:
Отправлено спустя 1 минуту 17 секунд:
https://youtu.be/uUOhgx2yXTk
Сообщение Кустарь-одиночка с мотором » 13 сен 2018, 18:57
konstet77, класс!!! :good2: :good2: :good2: Возьму на заметку :oops: . Диск, наверное, сильно тонкий не надо, и диаметр вырезаемого круга не должен быть сильно маленьким, а то диск ломанёт.
konstet77
Реальное имя: Костя
Сообщение konstet77 » 14 сен 2018, 02:59
Кустарь-одиночка с мотором, да, всё верно. Сначала поставил тонкие, уходят, гнутся. С диском потолще, нормально.
Минимальный диаметр получился 280мм, можно чуть уменьшить, пересверлив отверстие и прикрутив уголок к УШМ.
konstet77
Реальное имя: Костя
Сообщение konstet77 » 17 сен 2018, 15:12
konstet77 писал(а):Источник цитаты Нужно было сделать два блина, из нержи 4мм. Решил сделать циркуль, для ушм, чтобы заготовка была ровнее и меньше точить.
Продолжу, про эти изделия.
Один диск был с ОЧЕНЬ большим трудом разрезан на токарном станке, на кольцо и диск поменьше.
С кольца нужно было снять фаску. Пришлось извращаться.
