ТВ-320, мой кормилец.
konstet77
Реальное имя: Костя
Сообщение konstet77 » 01 ноя 2019, 06:17
Несколько лет лежал новый винт поперечки, наконец-то созрел (и я, и он :D) для установки.
На гайке не было крепёжных и смазочного отверстий. Разметил, просверлил, нарезал резьбу.
После установки гайки, показалось, что нужно гайку обнизить, всё таки износ приличный. Снял 0.5мм, а зря. Теперь нужно будет подкладки делать.
Гаек две. Основная и регулировочная. По отдельности, по винту, идут хорошо. В сборе, туго. Даже прогнал метчиком в сборе, не помогло.
Может снять пока регулировочную? Притрётся, появятся люфты, тогда и поставлю.
Сообщение е_Вячеслав » 01 ноя 2019, 07:24
konstet77 писал(а):Источник цитаты Может снять пока регулировочную?
А, как опора винта крепится, обвел красным, они штифтуется или нет, обычно при сборке опора не сильно затягивеатся винтами, проверяется легкость вращения, когда суппорт максимально приближен к опоре, а потом штифтуется! Попробуйте так же не сильно затянуть только винтами и найти положение опоры, когда винт вращается легко
konstet77
Реальное имя: Костя
Сообщение konstet77 » 01 ноя 2019, 07:47
Нет, опора не штивтуется. После фланца, идёт цилиндричкская часть. Она входит в каретку и так центрует опору и вал.
Сообщение е_Вячеслав » 01 ноя 2019, 08:35
konstet77 писал(а):Источник цитаты По отдельности, по винту, идут хорошо. В сборе, туго.
Причин три, либо не совпадение осей вращения винта и отверстия в гайке, при этом чем каретка ближе к опоре, тем тяжелее вращается винт, либо после фрезеровки прилегающая поверхность гайки стала не параллельной оси вращения, винт как бы выгибается, либо затянут клин каретки, если его ослабить, то вращение будет заметно легче. Ну, и все три причины могут присутствовать вместе!
Лечение достаточно кропотливое, подбор и подгонка по толщине прокладки между гайкой и кареткой! Можно облегчить процесс померив все часиками, но для этого нужно мостик делать!!!
Отправлено спустя 12 минут 16 секунд:
Сейчас еще подумал, толщину прокладки можно точно определить, если щупы между гайкой и кареткой подкладывать, один в начале, другой в конце, гайку затягивать и проверять ход. Но, тоже, процесс не быстрый и может не получиться, но во всяком случае примерно оценить толщину прокладки можно!
konstet77
Реальное имя: Костя
Сообщение konstet77 » 01 ноя 2019, 14:40
Гайки даже не на станке туго шли. Пока одна, свободно, доходит до второй, туго.
Прокладку тоже нужно подбирать.
Сообщение е_Вячеслав » 01 ноя 2019, 18:09
konstet77 писал(а):Источник цитаты Пока одна, свободно, доходит до второй, туго.
Так в гайке люфт же должен регулироваться, может затянут сильно?
konstet77
Реальное имя: Костя
Сообщение konstet77 » 12 ноя 2019, 14:43
Сегодня решил разобрать и с пристрастием осмотреть, в чём причина тугого хода поперечки. Оказалось, что я мало фрезернул гайку. По шупу и штангелю, получилось, что нужно снимать ещё 0.9мм.
Сейчас просто сказка, одним пьльчиком можно крутить.
konstet77
Реальное имя: Костя
Сообщение konstet77 » 08 дек 2019, 18:43
Не в ту тему сообщение написал. :jokingly:
konstet77
Реальное имя: Костя
Сообщение konstet77 » 16 дек 2019, 18:07
Прикупил в Китае, расточной резечек. У меня уже три резца, под такие пластинки, этот четвёртый. Испытаний пока не проводил, надеюсь завтра получится. Нужно ещё по люминю пластинки купить.
konstet77
Реальное имя: Костя
Сообщение konstet77 » 02 фев 2020, 10:55
Лежал у меня вращающийся конус, с отломленным кончиком. Подарил мне его один хороший человек.
А в моём рабочем, мне не нравится, что при проточке тонких деталей, резец упирается в корпус конуса, ось коротковата. Сегодня сломанный конус попался на глаза, было настроение что-то сделать для себя и звёзды сошлись.
Разобрал, подшипники в нормальном состоянии. Подобрал заготовку. Давненько лежал лом, дюже железка жёсткая, даже после отжига в банной печке.
Выточил новую ось, длиннее прежней, всё собрал. Вот процесс и результат на фото.
Точилось всё с одной установки. Потом только чуток полирнул, перезажав.
