ТВ-320, мой кормилец.
Сообщение DOC » 02 янв 2019, 18:17
Станок то может и не дробит а просто железка говнолин :pardon:
konstet77
Реальное имя: Костя
Сообщение konstet77 » 02 янв 2019, 18:43
Да, железка вероятнее всего Ст3.
Предстоит одна работа, под нее и делаю. Но надеюсь и ещё послужит.
Сообщение L0ki » 02 янв 2019, 19:01
имхо тут совершенно пофигуйственны следы дроби на планшайбе.
К ним какаянить железка даже лучше будет прижиматься и меньше скользить :) .
Планшайба она для чего нужна ?
- для того чтобы закрепить на ней что-нибудь ну совсем уж "некруглое" и/или обточить/расточить "это".
// естественно, в любом случае, без фанатизма с оборотами, ибо летающие желязяки никому не нужны.
Аднака.
anker33333
Реальное имя: владимир
Сообщение anker33333 » 02 янв 2019, 21:43
konstet77 писал(а):Источник цитаты Да, железка вероятнее всего Ст3
при отсутствии сожа в таких случаях иногда помогает кнт16 или тн20 советские вроде керметы
тут николай спрашивал для чего могут пригодится можно и забугорный кермет но дороже
подобрав нужную скорость можно чистенько пропылить гвоздилин к ним мало липнет
если это следы из за налипания на режущую кромку а не биение конечно
Сообщение Станочник » 03 янв 2019, 06:07
DOC писал(а):Источник цитаты Станок то может и не дробит а просто железка говнолин
Как же диски тормозные протачиваешь,там ведь вообще чугун.
Ответ простой,при точении нужно было ее поджимать задней бабкой и подбирать подачу и режим резания.
L0ki писал(а):Источник цитаты Планшайба она для чего нужна ?
Так для этого есть
Фрезер-поворотный стол-расточная головка-центр искатель.
L0ki писал(а):Источник цитаты тут совершенно пофигуйственны следы дроби на планшайбе.
Культура производства из этого складывается.
Отправлено спустя 4 минуты 11 секунд:
Кустарь-одиночка с мотором писал(а):Источник цитаты А какое качество обработки должно быть у планшайбы?
Чистота обработки должна быть.
Нет чистоты ищу где нежесткость в станке или что не так сделал.
Кустарь-одиночка с мотором писал(а):Источник цитаты Объясните, пжалста, слыхал, шо квалитеты какие-то есть
Никто тебя не просит квалитеты ловить и по мерам шероховатости работать,достаточно того что бы самому нравилось.
konstet77 писал(а):Источник цитаты Пришёл Стас и плюнул в суп
Я в столовой 7 лет работал,плюнуть в суп это святое дело,ты мало знаешь о развлечениях на работе :D
konstet77 писал(а):Источник цитаты Не так уж и сильно дробит.
Сам не отрицаешь этого и значит проблема все таки есть.
Сообщение Кустарь-одиночка с мотором » 03 янв 2019, 06:36
Станочник, ну так ему и понравилось :) Мне вот в детстве раз понравилось всю втулку в велике смазать силидолом, а не только подшипники. Правда, тормоза пропали :unknown: . Зато понравилось, что всё смазано :D :D :D
Сообщение L0ki » 03 янв 2019, 07:22
Станочник писал(а):Источник цитаты Так для этого есть
У меня лично - есть и фрезерный, и поворотный стол, и расточные головы, и центроискатели (даже оптический есть).
Как с этим у уважаемого konstet77, я не в курсе. :unknown:
Также у меня есть и планшайба и 4-кулачковый токарный патрон.
Однако я порой что-то сильно некруглое обтачиваю/растачиваю на токарном. Ибо технологически оно бывает проще и удобнее.
Так что давайте без категорических заявлений обойдемся. :) Если человек делает планшайбу - значит она ему нужна.
Аднака.
Сообщение Станочник » 03 янв 2019, 08:52
L0ki писал(а):Источник цитаты Так что давайте без категорических заявлений обойдемся.
Я сказал что нет чистоты и станок дробит,мне нужно молчать было?
L0ki писал(а):Источник цитаты Если человек делает планшайбу - значит она ему нужна.
Один вот тоже бетономешалку изобретал а потом оказалось что в магазине дешевле купить.
макс юр
Реальное имя: максим
Сообщение макс юр » 03 янв 2019, 08:55
Я думаю, пиптик мал в диаметре для такой
планшайбы. Поэтому на большем диаметре
её отгибало и подрабливал станок. Ближе к
центру то всё нормально обработалось.
Поэтому, Стас в чём-то прав, на такой планшайбе
большие диаметры деталюх тоже будут иметь
подобный вид, после обработки.
Но с другой стороны, большие деталюхи с обработкой в них малых диаметров - вполне.
Можно вместо пиптика для зажима в кулачках
что-то типа большой и толстой шайбы. Для зажима
в обратных кулачках. Тогда в планшайбе можно
и отверстие сбацать,проходное под наиболее нужный диаметр.
Сообщение Кустарь-одиночка с мотором » 03 янв 2019, 08:58
Гы!!! :D :D :D Сказали, что станок дробит и человек побежал в магазин за новым станком :jokingly: Если он считает, что ему там зеркало не надо, может, ему видней?
А мешалку, подобную той, что я себе домой сделал, дешево не купишь. До войны цены от штуки баксов начинались. Денег таких свободных не было, был металл, время и отсутствие желания лопатить раствор в ванне
