Самодельная мехножовка.
konstet77
Реальное имя: Костя
Сообщение konstet77 » 17 фев 2018, 19:36
Запустил новую пилу. Самое главное принцип признан рабочим, остаётся доводка. Эту пилу делал на работе, дома буду делать заново, по этим же принципам. Но с учётом просчётов.
https://youtu.be/zKjL9Htlppk
Мобильное устройство: Xiaomi Redmi 3
Сообщение KimIV » 23 фев 2018, 06:45
konstet77 писал(а):Источник цитаты Начал воплощать новую пилу в фанере.
Костя, что за валы использовали? Автомобильные стойки? Какой диаметр?
alex366
Реальное имя: Руслан
Сообщение alex366 » 23 фев 2018, 08:13
konstet77 писал(а):Источник цитаты Эту пилу делал на работе, дома буду делать заново, по этим же принципам. Но с учётом просчётов.
Лучше сразу из металла делать и на нормальном двигателе с редуктором: нагрузки и вибрации сделают свое дело - дрель и деревянная рама долго не проживут)
konstet77
Реальное имя: Костя
Сообщение konstet77 » 23 фев 2018, 12:07
KimIV писал(а):Источник цитаты
Игорь, это коллиброванный кругляк. Такие заготовки идут. Из них пружины вьют. Диаметр 10мм.
Отправлено спустя 4 минуты 37 секунд:
Руслан, многие не верят в изделия, из фанеры. Не буду переубеждать. Я уже больше 5 лет делаю фанерные гриндеры, жалоб, на долговечность, не поступало.
Это была отработка принципов. Потрогать, пощупать. Дома поставлю двигатель дворников. Куплю линейные подшипники.
alex366
Сообщение alex366 » 23 фев 2018, 13:44
konstet77 писал(а):Источник цитаты Руслан, многие не верят в изделия, из фанеры. Не буду переубеждать. Я уже больше 5 лет делаю фанерные гриндеры, жалоб, на долговечность, не поступало.
Да я не то чтобы не верю...и спорить не собирался :)
Я по своей пиле сужу: если скоблить ненагруженным полотном то все хорошо конечно (кроме скорости реза), а вот если хорошенько подгрузить рамку пилы (у меня сейчас около 2-х кило висит на ней) и полотно зубастое поставить да еще и по стали пилить - так вгрызается аж вся рама по полу скакать начинает - хоть привязывай :) А вес моей около 40кг + сама заготовка.
Хотя это конечно смотря что пилить - если пластик или дерево то это одно, если железки то другое.
Сообщение DOC » 23 фев 2018, 14:30
alex366 писал(а):Источник цитаты Да я не то чтобы не верю...и спорить не собирался
alex366 писал(а):Источник цитаты Хотя это конечно смотря что пилить - если пластик или дерево то это одно, если железки то другое
я тоже в свою очередь люблю надежность и долговечность,а верить или не верить это другой вопрос,в трущихся деталях должны стоять подшипники скольжения,качения и.т.д. если пилить пластик или еще что,то можно отрезать ножовкой ,ножом,болгаркой и.т.д. а мех пила именно сделана для того что бы пилить то что в ручную просто долго и муторно :crazy: а например засунуть квадрат стали 45 100х100 и задымится деревянная сразу,и опять же изгиб дерева,не точность и.т.д. да на скорую руку как вариант это нормально но не для чего то больше,Костя я не хочу тебя ни в коем случае тебя обидеть,делаешь ты из дерева и делай ,колеса у телеги тоже деревянные были и ездили годами наверно,правда на короткие дистанции ;) но металлическое все же надежнее и практичнее :pardon:
User_193
Сообщение User_193 » 23 фев 2018, 14:42
Да. Все делается по задачам. Рельсы пилить одна задача, Мелочь неспеша и довольно точно отрезать, фанеры хватит с головой. У фанеры жесткость мала, поэтому нагрузки намного меньше. А сломаться не сломается. Просто при превышении нагрузки начнет скрипеть, гнутся сначала. Это жеж не пресс. Использование же ручной ножевки в качестве режущего инструмента и не предполагает высоких нагрузок. Попробуйте даваните на ножовку когда руками пилите, полотно сломается на раз. Так что фанеры хватит в данном случае.
Отправлено спустя 3 минуты 32 секунды:
Нам просто не привычно смотреть на то, что сделано из фанеры где должен быть по нашему представлению металл. А если бы это было напечатано на 3д принтере, сомнений было бы уже меньше. А если сделать из фанеры не так угловато, прошпаклевать, да покрасить, думаю, скептицизма у нас бы поубавилось. :D
Сообщение Кустарь-одиночка с мотором » 23 фев 2018, 15:27
AnSm писал(а):Источник цитаты Нам просто не привычно смотреть на то, что сделано из фанеры где должен быть по нашему представлению металл. А если бы это было напечатано на 3д принтере, сомнений было бы уже меньше. А если сделать из фанеры не так угловато, прошпаклевать, да покрасить, думаю, скептицизма у нас бы поубавилось.
угу, просто шаблон: металл - значит крепко. Кто-нибудь пробовал ломать кабину 250-го краза? :jokingly: Каркас тож из фанеры выпилен, сверху жестянка гвоздиками прибита. Я пробовал, затрахался, лучше 2 железных разделать :crazy:
Вернуться в «Станки»
