Как крепится пластина на державке MSSNR 2520 M12? Тема решена
Сообщение KimIV » 31 дек 2015, 13:39
Пишу из гаража, поэтому буду краток. Делаю мухорезку под державку, о которой вопрос. Подошёл к этапу фрезерования паза под державку. И не могу понять, почему пластина полностью не прижимается креплением? То ли под пластиной должна быть подкладка, которой нет, то ли над пластиной... От этого зависит положение паза в мухорезке.
Отправлено спустя 24 минуты 33 секунды:
А может быть такое, что крепление вообще не от этой державки?
Сообщение ROW » 31 дек 2015, 14:30
Где то тут Петр обьявился, я энтот вопрос на чипе задавал правда про резец 16х16 СССРовский такой же..ну он мне так прямо и сказал закинь его на [s]помойку[/s] самую дальнюю дальнюю полочку..и не вспоминай..режет он хреново из за массы дефектов конструкции при рождении..
Теперь по вопросу там под режущую пластинку подкладывается еще одна пластинка но она чуть меньше примерно на 0,5мм чем режущая по размерам и весь этот пирог сжимается вот этой верхней загогулиной..там еще болтик хилый я его махнул на каленый (кажись 12,6) стало получшее..но все равно точит он не "прям ах!"
Сообщение KimIV » 31 дек 2015, 14:47
Рома, спасибо за ответ! Но у тебя же другая державка. Похожа, да... но другая! Прижим другой. Подкладка бодее толстая. В мою такая толстая не влезет. Там если и нужна подкладка, то толщиной всего пару мм. У меня такое ощущение, что прижим другой должен быть.. :?
Сообщение е_Вячеслав » 31 дек 2015, 17:40
KimIV писал(а):Источник цитаты У меня такое ощущение, что прижим другой должен быть..
Нет, подкладка нужна, они тоже разные, в зависимости от пластины.
Отправлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Вот здесь такая державка http://www.chipmaker.ru/index.php?app=a ... lot=759449
Сообщение KimIV » 31 дек 2015, 21:13
е_Вячеслав писал(а):Источник цитаты Вот здесь такая державка
Да, точно, Вячеслав! Один в один. И подкладку видно, и вижу, что прижим такой же. Значит, подкладочку нужно будет сделать...
морфей
Реальное имя: александр
Сообщение морфей » 31 дек 2015, 22:29
подкладка есть , мне попадались такие резцы, и кстати прокладки были очень твёрдыми и хрупкими, одна при слабом ударе треснула, не знаю зачем такое сделано
Бризовец
Сообщение Бризовец » 31 дек 2015, 22:30
Игорь . Подкладка то же твердосплавная. У меня точно. Подложи две пластинки.
Сообщение ROW » 01 янв 2016, 06:03
Бризовец писал(а):Источник цитаты Подкладка то же твердосплавная. У меня точно. Подложи две пластинки.
у меня подкладка чуть меньше размерами чем пластинка, отверстие в подкладке больше диаметром , и углы у подкладки скруглены бОльшим радиусом чем на самой пластинке, резцов таких у меня два, а подкладок было три, одну тоже расколол, она действительно твердосплав.
Сообщение KimIV » 01 янв 2016, 06:08
Бризовец писал(а):Источник цитаты Подложи две пластинки.
Две пластинки - толстый пирог. Подкладку надо толщиной примерно в половину толщины пластинки. Да и высота штырька даже чуть меньше толщины пластины, то есть второй пластине уже держаться не на чем будет.
Сообщение KimIV » 01 янв 2016, 09:15
А можно:
- подкладку сделать из обычной стали?
- поставить подкладку сверху, над пластиной?
Вернуться в «Оснастка»
