Датчик отсутствия пламени
Сообщение KimIV » 05 фев 2018, 03:21
AnSm писал(а):Источник цитаты Если про меня, то уже где то тут писал, да сообщение куда то пропало или не в этой теме.
В чате ты писал, вот твоё сообщение
Сообщение AnSm » 05 фев 2018, 03:28
ROW писал(а):Источник цитаты моделей,номерков их нет случайно?
Ром, я имел дело только с немецкими датчиками. Не забуду, на работе посмотрю. Но ценник не обрадует совсем. Там головка датчика с платой на смд компонентах. Оттуда 6 проводов идут в блок анализа. Схем ессно немцы не предоставляют. :unknown: Есть и другая модель, но ее под рукой нет. Там стоит датчик уф излучения. Этот датчик реагирует на солнце. На лампочки, спички, зажигалку не реагирует. Так же реагирует на искру и сварку.
Отправлено спустя 1 минуту 15 секунд:
KimIV писал(а):Источник цитаты чате ты писал, вот твоё сообщение
Ага. Спасибо Игорь! Совсем голова дырявая. :wall:
Poc
Сообщение Poc » 05 фев 2018, 04:15
Кстати советские системы на фотодатчиках таки да на лампочку не риагируют :hi: я когда в Тюмени работал в дск так там с киповцами крутился вечно у них специальный приборчег был типа круга с дурачками они по нему и настаивали приборы :unknown: пропарка панелей на газу была :wall:
Сообщение AnSm » 05 фев 2018, 05:20
Сфотал вот. Старый датчик не рабочий у меня валяется и к нему приборчик LFEсименсовский. Эт стандартные датчики. И Немчура Сааке. FLUS. Вот у него кабель с шестью проводами от датчика. Замороченый датчик. Старые такие датчики слепли от слишком яркого пламени горящей в горелке нефти. Устранялось просто поворотом датчика, чтобы меньше попадало света на него.
Отправлено спустя 1 час 19 минут 31 секунду:
ROW писал(а):Источник цитаты это плохо, бабингтон работает на отработке и датчик может быстро загрязнятся,- качество отработки разное
Ну вот как раз горелка Сааке всеядная. Горит начиная от солярки, заканчивая тем, что вообще не поджигается на улице даже в костре. Но это за счет ротационного распыления. Датчик пламени оптический. Работает сам датчик отлично, а вот релейные компоненты в блоке иногда отказывают. Вибрация на горелке бывает приличная, потому и отлетают.
Если вдруг надумаешь делать ротационную, то кое что могу рассказать. Может сжигать очень плохое топливо с очень высоким КПД, но сложная в изготовлении. Отработка для нее практически деликатес! :D Правда подогревать нужно. Ну как и мазут.
РЕКЛАМА
Сообщение РЕКЛАМА » 05 фев 2018, 07:42
L0ki писал(а):Источник цитаты РЕКЛАМА писал(а):
Источник цитаты
L0ki писал(а):
Источник цитаты А вот датчик на несимметричной проводимости пламени
Точно.
У меня в котле такой-же, из-за этого датчика вилку от котла в розетку можно втыкать только в одном положении, фазозависимость..
- дык разработчики сэкономили пару лишних юаней на мелких деталюшках.
BAXI котлы тоже китайцы ваяют? :shock: , за 8 лет помер только встроенный расширительный бак, остальное все работает. Ошибки розжига ни разу не было за это время.
valb
Сообщение valb » 05 фев 2018, 08:08
L0ki писал(а):Источник цитаты P.S.любое пламя, помимо всего прочего, еще и является низкотемпературной плазмой (ионизированным газом то бишь).Так что ток оно (хреноватенько) проводит.В результате имеем "диод" одним из электродов которого и является электрод датчика (вторым корпус горелки).
Ставим вот такой китайский блочёк:
https://ru.aliexpress.com/item/1-Channe ... 6e83&tpp=1
Вместо термосопротивления на входе будет вольфрамовый электрод в пламени запальника. Чувствительности хватит и есть возможность регулировки.
Здесь уже лет десять стоит моторчик на открывание газового крана на АОГВ. Управляет температурой Овеновский ТРМ. Датчик стоит в самом "холодном" месте дома. И выставлен на нужную температуру. Гистерезис 0.1градус. Получается климатконтроль... Все датчики термопарные на защите периодически сгорают, под аргоном восстанавливаю, опять сгорают... Хочется что-то электрическое...
Красная Армия всех сильней.
Сообщение AnSm » 05 фев 2018, 10:29
Есть кстати наши датчики пламени. Достаточно дешевы. Но мягко говоря они странные. Используем их при срочном восстановлении работоспособности горелок при выходе из строя немецких датчиков. Это ФСП-1 и их модификации.
ФСП1.doc
АДП-1.pdf
Вот здесь можно почитать о датчиках пламени. Там и схемки есть, но нужно регистрироваться, чтобы картинки смотреть.
anker33333
Реальное имя: владимир
Сообщение anker33333 » 05 фев 2018, 10:42
Poc писал(а):Источник цитаты Кстати советские системы на фотодатчиках таки да на лампочку не риагируют
у оптических датчиков наличия пламени фильтр
они реагируют на пульсации примерно 30 герц
иначе на раскалённую топку могут сработать
поэтому на лампу ильича или солнце не должны сработать
Сообщение AnSm » 05 фев 2018, 10:57
Блин. Хотел картинки схемок вставить, а форум ругацо Error parsing. Зип тоже не вставлят. А потом стал ругацо на большой размер картинок. Перестал работать ресайзинг? :wall: :wall: :wall:
Сообщение ROW » 05 фев 2018, 11:12
KimIV писал(а):Источник цитаты В чате ты писал, вот твоё сообщение
:rofl: тут не забалуешь, у админа все ходы записаны в специальный блокнотик мелким потчерком..а то пропало! потерялось! форум глючит! http://i.smiles2k.net/admin_moder_smiles/spam_light.gif :rofl:
valb писал(а):Источник цитаты Ставим вот такой китайский блочёк:
т.е. 1 проводок к нему цепляется?
AnSm писал(а):Источник цитаты ФСП-1
нее таких не видел,здоровый чего то он по фото
Вернуться в «Системы ЧПУ»
