мой 1А616
мой 1А616
Сообщение DOC » 14 мар 2018, 17:01
продолжу :) сегодня думал как же работает ручка резцедержки :? зубчатая пиноль назову её так :) завиксирована в ручке,края зализаны,замяты :? мыслю то что она должна выдвигатся но она стоит наглухо :shock: как же она разбирается :D смотрю штифт и думаю врят ли он выйдет,попробывал постучал и о чудо! вылез штифт :yahoo: вынул содержимое,выбил эту пиноль,поправил замятые края,вычистил и стала пиноль опускатся под собственным весом :good2: еще одна деталь была варена,не понятно зачем!? сточил сварку,поправил,шлифанул :) теперь фиксатор заработает :) очковал,очковал но все таки просверлил отверстия :D сначала по керненому троечкой,затем 6мм и после сверлом 13,9 через кусочек латуневой трубочки как раз наружий 16мм внутренний около 14мм,чтоб не закосячить стенки направляющие фиксатор,все получилось соосно! :good2: накинул резцедержку с шариком при вращении шарик садится на место щелчком и отверстие фиксатора совпадает с просверленным :good2: фиксатор я сделаю по своим чертежам,такой какой мне нужен,ничего в нем сверхьестественного нет,когда вникнешь в суть ;)
откуда то нарыл в запасах калибр 16мм :) по нему буду точить фиксатор
Отправлено спустя 1 минуту 56 секунд:
оо забыл! в ручке должно быть какое то дистанционное кольцо(см.фото)??или там пружина должна стоять?
мой 1А616
Сообщение корбен даллас » 14 мар 2018, 20:49
DOC писал(а):Источник цитаты фиксатор я сделаю по своим чертежам,такой какой мне нужен,ничего в нем сверхьестественного нет,когда вникнешь в суть
ну давай попробуем в суть.
значит той детали -которой у тебя нету- ты называешь ее фиксатором .
на самом деле она ничего не фиксирует. ее задача помогать резццедержке приподниматься над посадочной плоскостью в момент когда крутишь ручку.
дело в том что эту же задачу решает тот самый шарик который крутится по той же плоскости и попадает в лунки . однако если шарику не помогать с другой стороны относительно оси врашения резцедержки -то тогда шарик будет приподнимать только один край резцедержки и она будет приподниматься -наперекосяк.
вот для того чтоб резцедержку приподнять по равномернее и служит тот столбик -которого нету . он должен стоять на 180 градусов тоесть напротив шарика и совместно с ним приподнимать ее -когда начинаешь крутить рычаг.
на том столбике-которого нету -есть такой флажок за который он получает поступательное движение вниз от соприкосновения с винтовой поверхностью той детали -на которой зачем то была сварка но была тобою сошлифована . а эта деталь получает вращение от пинольки со шлицами которая сидит в рукоятке и подпужинена пружиной из нутри(то есть сверху) и имеет зубчики которыми и заццепляет за винтовой толкатель (назовем его так) который итолкает шток -которого нет.который помогает шарику равномерно приподнять резцедержку.
добавлю что этот шток высунувшись вниз опирается на плоскость малой продольной и скользит по кругу ее -ни за что не зацепляясь . что опять подтверждает то что он совсем не фиксатор.и я допускаю что в ту непонятную дырку -которая была в малой продольной изначально-все же придется в нее забить чопик.
вобщем все это для удобства поворота резцедержки придумано но если бы всего этого не было бы вовсе -то ничего бы не изменилось по сути. так как положение резцедержки определяется только шариком и лунками.
впрочем если бы не было и шарика с лунками -то тоже бы ничего не изменилось бы по сути. так как резцедержку всегда можно поставить руками в любое нужное положении и притянуть рычагом посильнее. и ни какой там фиксации там не будет кроме сил трения.
кольццо или кольца (дистанционные)ставятся между рукоятью в сборе и резцедержкой для подбора положения рукояти в затянутом положении она должна смотреть в направлении места дислокации рычага маточной гайки на фартуке (приблизительно)
мой 1А616
Сообщение DOC » 14 мар 2018, 21:02
Юр я считаю по другому :pardon: шарик и так приподнимает резцедержку,а вот фиксатором ты её не приподнимешь он в отличие от шарика имеет не шарообразную форму а конусок и врят ли ты его сдвинешь из лунки,он как раз фиксирует резцедержку,при затянутой резцедержке пружина давит фиксатор в лунку так как та штука со сваркой не поднимает его а стоит остабить резцедержку то она поднимает фиксатор вверх и таким способом поворачивается резцедержка,вот так :)
мой 1А616
Сообщение корбен даллас » 14 мар 2018, 21:22
я когда изучал вопрос мне увиделось что та штука со сваркой(винтовой толкатель) при вращении рычага как раз не поднимает"фиксатор" а а опускает то есть толкает его вниз. впрочем я согласен теперь пойти и снова рассмотреть этот узел.
мой 1А616
Сообщение alex.573 » 14 мар 2018, 23:25
умну на 1а62 примерная система. тама конусной фиксатор выезжает и ф иксирует в 4х положениях рд при затяге ручки. в промежуткочном положении ручку тянуть сильнее. дед приучил штоб торчала вправо вбок. не мешает обзору.
мой 1А616
Сообщение DOC » 15 мар 2018, 05:34
корбен даллас писал(а):Источник цитаты я когда изучал вопрос мне увиделось что та штука со сваркой(винтовой толкатель) при вращении рычага как раз не поднимает"фиксатор" а а опускает то есть толкает его вниз
Юр,если уж о как бы сделан чтоб толкать то почему он толкает в отверстие,в лунку?????? если он опустится то ты не повернешь резцедержку :pardon: шарик направляет при вращении а фиксатор фиксирует от проворота под нагрузкой,посмотри направление подьема фиксатора он идет на отворачивание ручки а не на затяг ;)
мой 1А616
Сообщение Станочник » 15 мар 2018, 06:18
DOC писал(а):Источник цитаты в ручке должно быть какое то дистанционное кольцо(см.фото)??или там пружина должна стоять?
И кольцо и пружина стоят.
Отправлено спустя 3 минуты 55 секунд:
См чертеж.
anker33333
Реальное имя: владимир
мой 1А616
Сообщение anker33333 » 15 мар 2018, 09:26
DOC писал(а):Источник цитаты еще одна деталь была варена,не понятно зачем!? сточил сварку,поправил,шлифанул
возможно до тебя станок принадлежал СВАРЩИКУ и он на нём ......... варил :pardon:
мой 1А616
Сообщение DOC » 15 мар 2018, 14:14
Ну что продолжим :)
Сделал я фиксатор :) только обманулся чутка :D болванку надо было брать 16+14мм тоесть 30мм а я к 16 прибавил 7 на рычажок и взял болванку 25мм :wall: до последнего думал что все четко :D а когда сделал примерил а рычажка то нехватает :wall: думал думал что делать :? взял да приварил пластину :crazy: ,за ранее в ней выточил полукруг,варил осторожно,электродом,думаю если не получится то переделаю из другой болванки,сточил все лишнее и все получилось отлично :good2: примерил все работает и поднимает и опускает фиксатор,стачивать с 2х сторон конусок не стал,он и так входит в отверстия плотно под своим весом,отверстия соосны,а с пружинкой будет вообще как там и был :) осталось где то нарыть пружинку для зубчатой пинольки а она должна быть всего 1мм толщиной
мой 1А616
Сообщение ROW » 15 мар 2018, 14:21
DOC писал(а):Источник цитаты думал думал что делать взял да приварил пластину
Саш, не переживай,приварил это судя по всему традиция такая на этом станке все приваривать! :rofl:
