ROW писал(а):Источник цитаты я нонча злой могу
Мой скромный подвальчик
Автор темыDemonY
- Реальное имя: Дмитрий
Давно ничего не писал, восполняю.
Прошлое лето 2021-го года у нас было засушливое, на полив нашего небольшого огорода уходило достаточно много времени.
В этом году решил немного упростить задачу сделав капельный полив.
Но здесь немного не угадал, Урал - зона рискового земледелия.
До июля месяца ежедневные дожди и температура днем максимум до 15 градусов.
Можно было отказаться от этой затеи, но погода вроде наладилась, да и настрой остался, поэтому делаю
Устанавливаем бочку на высоту 2 метра, свариваем подставку 150 см, крепим к блоку.
Блок там стоит не специально, так уж получилось. Надо ж ему найти применение.
При строительстве гаража грунт трактором сдвигали в огород.
Когда у меня дошли руки до разгребания кучи этого грунта, обнаружил его!!!
Вес около полутора тонн, и что делать с ним?
Перекантовал на это место и использовал в качестве столика, верстака.
Вот теперь ему нашлось другое применение
Для наполнения бочки установил клапан от унитаза.
Также сообразил указатель уровня из силиконовой трубки.
Далее фильтр и разветвитель. Используется только три ветки из четырех.
1: Помидоры. Капельницы регулируемые
https://www.youtube.com/watch?v=Ph-T9_fIn38
2:Грядки. Капельная лента с шагом 30 см.
3: Теплица. Там три грядки, боковые с огурцами. Установлены капельницы - стрелки, водовылив у них, замерено экспериментально, 2.7 л/час. Но там есть и перцы по краям.
Средняя грядка - перцы. Установлена капельная лента с водоливовом 1.2 л/час.
https://www.youtube.com/watch?v=OD_uGxdbWtk
Этим растениям требуется разное количество воды, поэтому установлен еще один разветвитель
Вобщем с этим поливом время экономится, есть возможность занятся другими нужными делами.
PS : Да, и это..., старую схему полива (тёща с лейкой) никто не отменял
Я как ты понимаешь, огородник в прошлом, и сторонник того, что огород должен быть за асфальтирован, а лучше закатан в бетон. но хожу наблюдаю наш капельный полив. Все шланги прикопаны, полив под корень, а земля сверху как камень. Меньше испарение, экономия воды, ну мож еще каки плюсы.DemonY писал(а):Источник цитаты общем с этим поливом время экономится
- Реальное имя: Валерий
Это как ни странно обязательно будет. Как я ни старался подвести каплю к каждому растению, управление поливом сделал на контроллере с контролем (тафтология
2-12-85-06 • Слесарь ремонтник • Станочник • Егорка • KimIV • Pavel83 • Poc • Валерий • Денис# • макс юр
