Печь на горбыле "Поросенок"
vovasm
Сообщение vovasm » 02 фев 2018, 20:49
Печь на горбыле с принудительной теплоотдачей и повышенным КПД с интуитивнопонятным названием "Поросенок", по научному термопушка на дровах, дизайн не формирвал сам получился :jokingly:
Для лепки и шитьтя использовал пару балонов пропана и сотую трубу с уголками, лист а также всяческую железную мелоч, в кадр почемуто непопал мощный обвес теплообменника, балоны в продоль на 2/3 длинны, через каждые 5 см обшиты ребрами из полосы 3х40-50, сейчас уже не сфоткать :wall:
Также с вентиляторами и автоматикой фотосессию забыл провести, исправлюсь по возможности :oops:
И так смысл печи есть бесконечная гора горбыля и зимний холод. Попытался сообразить взаимное уничтожение ненужностей в данной конструкции.
за базу проекта взял 2 балона от пропана, помыл разрезал сварил вместе на удлиннение, далее разрезал с одной стороны вдоль и вставил в щель полосу примерно 15см, для увеличения объема камеры сгорания, исходя из предыдущего опыта постройки данной печи кпд улетало в трубу, решил трубу разделить на 1 потоньше для увеличения площади и поместил часть трубы внутрь теплообменника, в последствии соеденив с корпусом камеры сгорания множеством соединений через полосы, усилил верхнюю часть камеры сгорания мощными уголками, для предотвращения деформации потолка камеры, которая присудствовала в предыдущем варианте.
Далее заднюю 2/3 часть плотно оребрил полосой для увеличения площади теплообмена, в этот раз варил сплошным швом все !
Обвернул все жесьтью предусмотрел 3 воздужных канал 2 входа и 1 выход с зади.
Сообразил соеденительный коллектор с переходом на 159 трубу.
На текщий момент на скорую руку печь обернута изовером и работает, если на полную запустить то на выходе рука совсем нисколько не терпит, рядом лежала деревяшка, задымилась чере пару минут. теперь мастерская прогревается примерно за 40-60 минут с -12 до +15-20, через пару часов начал интенсивно проветривать, стало очень жарко помоему +37, в последствии топил только сырым горбылем.
Реальное имя: Женя
Сообщение L0ki » 02 фев 2018, 22:37
дизайн :good2: апокалипсический получился :shock:
особенно вот это фото
впечатляет :wall:
Аднака.
vovasm
Сообщение vovasm » 05 фев 2018, 19:41
Есть ещё варианты только немного не в фокусе, я отработки перелил слегка :twisted:
а вот текущие фотки
