Poc писал(а):Источник цитаты так стандартный винт от ТВ 16
Так там не один винт то поди. Ну ды лан. Размеры вывалишь, попробую покручу в инвенторе. Можа чо путное скажет.
вал-винт-одинAnSm писал(а):Источник цитаты Так там не один винт то поди.
длина 700мм ,резьба ходовая прямоугольная шаг 3 ,вот картинкаего с перпендикулярногоPoc писал(а):Источник цитаты какие у стандартного винта тв16 размеры
ROW писал(а):Источник цитаты вал-винт-один
AnSm писал(а):Источник цитаты Кстати насчет винта. На эскизе не показан диаметр резьбы.
есть М10х1,5мм левая на них резьбаAnSm писал(а):Источник цитаты Ну я не очень понял какой винт Рос использовать собрался. Там жеж и от суппорта и от малой продольной есть.
вот поэтому я станки и храню на расстоянии 100 км..это ж страшно подумать шо буит если станки под боком стоять будут каак начну применять все знания ! держите меня семеро!Poc писал(а):Источник цитаты ходячая энциклопедия
