Молотковая краска
Texman
Молотковая краска
Сообщение Texman » 31 янв 2018, 13:42
Есть серая молотковая краска. Есть зеленая краска аналогичного состава (НЕ молотковая). Есть краскопульт на самоподдуве.
Хочу замесить зеленую молотковую краску: добавить в серую молотковую немного зеленой обычной, перемешать и окрасить металлическую поверхность с краскопульта. Получится ли? Есть какие-то сложные моменты?
Молотковая краска
Сообщение Кустарь-одиночка с мотором » 31 янв 2018, 14:53
так мешануть немного (не всю банку :jokingly: ) и попробовать :oops: :oops: :oops:
Texman
Молотковая краска
Сообщение Texman » 31 янв 2018, 15:00
Мешануть можно и в колпачке от бутылки, только в распылитель все равно нужно залить какое-то значимое количество (вопрос же не только в смешивании красок, а еще и в том, что получится после нанесения краски на поверхность).
Перед тем, как компасить, я обычно интересуюсь у знающих :)
Молотковая краска
Сообщение Кустарь-одиночка с мотором » 31 янв 2018, 15:11
так счас мнения разделятся 50/50: можно/нельзя :jokingly: :jokingly: :jokingly: И что будешь делать?
:jokingly: :jokingly: :jokingly: Я б попробовал. Состав бы на банках почитал. Если непонятно - хотя бы одним растворителем растворяются, или нет. Если одним - значит, составы могут быть совместимые, если разными,
тут засада может вылезти :unknown:
anker33333
Реальное имя: владимир
Молотковая краска
Сообщение anker33333 » 31 янв 2018, 15:48
пробовал хамерайт и вот эту на фото
в сравнении с автоэмалью как то туго идёт
наверно какие то добавки упрочняющие
если сильно разбавить молотковый эффект вроде не сильно проявляется
покрасил кисточкой основания тисков и крышки станков
тема тоже интересна . пиши про свой опыт когда попробуеш как с краскопульта и какая лучше :hi:
Молотковая краска
Сообщение корбен даллас » 31 янв 2018, 16:06
Texman писал(а):Источник цитаты на самоподдуве.
на чем .на чем-? и а это куда?
Poc
Молотковая краска
Сообщение Poc » 31 янв 2018, 16:11
Тож разбавлял с краскопульта фиговинько красит. :wall:
zonard
Молотковая краска
Сообщение zonard » 31 янв 2018, 17:05
На мой опыт при смешении шагрени( молотковая) и обычной краски получится полное г. Шагрень не позволит хорошо течь по поверхности обычной краске. И в тоже время остатки хорошей краски растекаются хорошо. На мой взгляд получится недошагрень вперемешку с недокрасом.
Маркус Вольф
Молотковая краска
Сообщение Маркус Вольф » 31 янв 2018, 19:38
По опыту молотковая на оборудовании вообще плохо лежит (если для себя) , откалывается и облазит. Масло и удары не терпит. На станок лучше эпоксидную.
каждый станок отправленный на переплавку попадает в рай
Молотковая краска
Сообщение корбен даллас » 31 янв 2018, 21:34
для такого дела-неплохо бы знать те проблемы что называется "в лицо"
итак первая- молотковая -есть просто краска с содержанием в ней алюминиевой пудры.
для того чтоб красить из пулька обычно разводят краску жиже -нежели чем для покраски кистью . по понятным причинам. получаемая вязкость определяется сначала по прибору (ВЗ-4)-вроде так его зовут . а потом -на глазок (размешивая краску отверткой и вынув ее из краски и подержав над банкой несколько секунд -должна краска стечь с отвертки и остаться "покрашенной" однако ребра отвертки в районе жала должны просвечивать сквозь краску свой металл(железо). вот тогда вязкозть для пулька можно считать подобранной.
в случае же с молотковой -все гораздо иначе:разбавив ее до нужной вязкости мы получим жижу в которой будет моментально оседать (тонуть)металл аллюминий.
со всеми вытекающими:моментальное и постоянное засирание канала пулька. заклинивание и недозакрывание иглы в распылителе и как продолжение-подтекание из закрытого распылителя и плевки комками алюминия .кроме того еще появляется проблема фильтрации данной краски. если для обычных красок достаточно обычного бабского чулка то в данном случае с обычным размером ячеек -можно даже не пытаться .нужно искать гдето с крупным размером ячеек сетку.:crazy:
далее проблема -смешиваемости разных красок: их можно условно поделить на две группы -масляные и синтетические. вот совсем не рекомендую смешивать из разных групп. масляные их можно определить по тому что любая из них сохнет не менее суток и допускаемо их разбавление уайтом.
синтетические сохнут от двух часов до суток. и от уайта они сворачиваются . то есть не смешиваются с ним. им требуются более злые растворители типа 646-650.
хотя в составе с краской уайт и возможно типо -размешать с синтетической краской
но это будет всего лишь обман своего зрения . т.к. на самом деле они не растворятся друг в друге а составят лишь мелкодисперсную эмульсию. которая со временем будет оседать и разделяться на фракции.
по этому до смешивания надо всегда проводить пробное смещивание. а также на то как обе краски будут реагировать на тот растворитель на котором был сделан выбор.
данный рассказ не затрагивает особенностей применения нитрокрасок и водорастворимых.
тем не менее из пулька покрасить молотковой-можно.
но помня про аллюминий надо перед каждым проходом(пшиком) делать перемешивание краски в бачке. -методом частичного перекрытия сопла распылителя пальцем и несильного нажатия курка и подержать так пару тройку секунд . затем тут же проход по окрашиваемой поверхности. это прикрытие пальцем сопла не дает истекать краске а выходящий рядом воздух -направляется в обратную сторону -в бачек. в бачке при этом сильно бурлят пузыри. и если давануть излишне сильно - то в морду лица полетит крышка от бачка . в ней -кстати должна иметься дырочка Ф2-3мм. (для предотвращения этого явления)но не всегда помогает ...
и это -зеленая с серой-гавно получится. сероголубая-намного лучше.
Вернуться в «Окрасочные работы»
