Что за видеокарта, с чем едят?
Сообщение AnSm » 29 янв 2018, 18:31
Собственно сабж. Путевое или на помойку? Лежит давненько. Отдали рабочую, с компа сняли. Пытался у себя воткнуть, ни гугу. Правда питалово у меня тока один разьем, а тут два. Но говорили, что она и с одним работает. Как ее попробовать и убедится что рабочая? Покупать специально БП под нее как то жаба давит. А то вдруг она дохлая?
Texman
Сообщение Texman » 29 янв 2018, 18:36
AnSm писал(а):Источник цитаты Покупать специально БП под нее как то жаба давит
Ну тогда подтянуть соседний комп и подключить с него :)
Сообщение AnSm » 29 янв 2018, 18:44
Нету нигде компов с таким БП. На работе чпрашивал у админа. Нету. :wall:
fox_count
Реальное имя: Леха
Сообщение fox_count » 29 янв 2018, 18:51
AnSm писал(а):Источник цитаты Собственно сабж. Путевое или на помойку? Лежит давненько. Отдали рабочую, с компа сняли. Пытался у себя воткнуть, ни гугу. Правда питалово у меня тока один разьем, а тут два. Но говорили, что она и с одним работает. Как ее попробовать и убедится что рабочая? Покупать специально БП под нее как то жаба давит. А то вдруг она дохлая?
Андрей приветствую! А что об карте конкретно интересует? Видюха не плохая для бытовых нужд. В современные игрушки в нее к сожалению не особо поиграешь но паругодовалой давности должна осилить.
Сообщение AnSm » 29 янв 2018, 19:21
fox_count, Привет Алексей! Да просто она при втыкании даже не мурчит. Тоесть на мониторе ничего вообще, как будто не подключен шнурок монитора к компу. То есть плата не заводится. Но подключал только один разъем питания. Второго у меня с БП нет. Можно ли завести ее с одним разъемом или только покупать блок питания?
А за современными играми гонятся, никаких денег не хватит. У меня и проц то горе ай три еще стоит с 4 гигами оперативки. А покупать новое, бабла нет. Вот и хочу попробовать немного оживить комп заменой видюхи, да может еще 4 гига оперативки подкуплю.
Сообщение ROW » 30 янв 2018, 01:57
AnSm писал(а):Источник цитаты Можно ли завести ее с одним разъемом или только покупать блок питания?
Кабель питания 2хMolex(2x4pin) ->PCI-E 6pin,
есть и sata переходники
цена 100-150р/шт.
без доп питания карта не заведется,подключить надо оба разьема
Сообщение AnSm » 30 янв 2018, 02:50
ROW, Ага. Ром, выходит их можно спраллелить просто?
fox_count
Реальное имя: Леха
Сообщение fox_count » 30 янв 2018, 04:53
AnSm писал(а):Источник цитаты их можно спраллелить просто?
можно. главное чтоб БП не лопнул.
Сообщение DOC » 30 янв 2018, 05:34
AnSm писал(а):Источник цитаты Ага. Ром, выходит их можно спраллелить просто?
если внимательно посмотреть то оба гнезда на плате запаралелены,скорее всего бп слабый :unknown:
Сообщение ROW » 30 янв 2018, 06:46
DOC писал(а):Источник цитаты скорее всего бп слабый
Заявленная потребляемая мощность, нагрузка/простой, Вт 175/25
нагрузки при старте на нее ни какой - 2Д режим потребление ну ватт 50-70, процессор еще 50-70 жесткий диск итого ватт 300 БП надо настоящих конечно а "дутых" не меньше 450 однако..ну ив 3Д юзать тоже надо 450Вт но уже настоящих..
Если есть второй слабый БП можно сделать (на пробу , ну как на пробу? работать то можно ,главное чтоб один БП не накрылся в процессе..а то будет грустно) питание от двух БП один питает например ЖД,а другой все остальное железо (ДВД я бы отключил временно т.к. он худо бедно тоже "кушает" 50-80 ватт в"простое" когда пустой..а они тут не лишние.
Ну и по видеокарточке, "рецепт"(так же "лечит" плашки памяти, и плату жесткого диска когда он "вдруг внезапно пропал с горизонта") контакты протереть стирательной резинкой типа ластик (лучше koh-i-nor "красно-синей
она более жесткая или пользовать красную той же фирмы,белая "элефант" не очень, т.к. мягкая и больше размазывает чем оттирает... хотя на безрыбье и рыбу раком :pardon: )
дальше протереть контакты спиртом, ну и тогда вставлять и пробовать запускать..кстати БИОС в компе какойц стоит? по идее если карта неисправна он должен пищать, а если не пищит то скорее всего карте действительно питания не хватает. Я точно знаю, что если не подключить внешнее питание к карте вообще, то карта не работает,а вот если один разьем..не знаю :pardon: надо попробовать
