Lenovo TB3-850M. Замена дисплейного модуля
Сообщение KimIV » 28 янв 2018, 07:00
Разборка
Забавный аппаратец принесли мне в ремонт. Вернее забавный не сам аппарат, а внешнее проявление его неисправности. Когда он выключен, смотришь на него, всё нормально, всё цело! Зачем принесли? :unknown: Не понятно!
А когда включаешь, то видишь вот такое :jokingly:
И только под определёнными углами можно разглядеть слабые отсветы трещинок на выключенном экране.
Перед снятием задней крышки откручиваю винтик между отсеками для SIM и SD карточек.
И аккуратно, на коленках :jokingly: демонтажной лопаточкой отщёлкиваю пластиковые фиксаторы и снимаю заднюю крышку.
Фотографирую собранное состояние, чтобы потом стремиться к такому же. Когда в ремонте были одновременно 2-3 телефона/планшета, то без проблем запоминал, что и откуда снято/откручено и помнил даже через месяц, когда приходили запчасти с али и нужно было собирать обратно. Но вот последние два месяца чё-та клиент пошёл косяком и появились трудности со сборками по памяти. Вообщем, стал тщательнее фотографировать :jokingly:
Откручиваю винты крепления разъёма аккумулятора и снимаю аккумулятор, который держался на двух полосках двухстороннего скотча по краям рамки.
Фотофиксирую состояние нижней части :)
От материнской платы отстёгиваю шлейф экрана и аккуратно с помощью лопаточек отделяю его от задней поверхности экрана. Приклеен был на двухсторонний скотч.
Теперь отстёгиваю шлейф от самого экрана.
Шлейф многофункциональный, подаёт сигналы не только на экран, но и на динамик и вибромотор, а также снимает сигнал с микрофона. Продолжаю его отделение от рамки.
Шлейф экрана снял вместе с корпусом нижнего динамика. И от этого корпуса поянулся чёрный коаксиальный кабель к материнской плате. Круг замкнулся :jokingly: Откручиваю три винта крепления платы и крышки, под которую уходит коаксиал.
Нижнюю часть откладываю в сторону и перехожу к верхней части, то есть непосредственно к самой материнской плате. Отсёгиваю разъём основной камеры.
Откручиваю винты крепления корпуса верхнего динамика и извлекаю сам корпус. Плата уже приподнимается. Осталось совободить шлейф тача.
Фиксатор разъёма поднимаю вверх, вынимаю из разъёма шлейф и за металлизированный скотч отделяю платку с микросхемой от материнки.
Всё! Материнка извлечена. Последней вынимаю из рамки основную камеру. Держалась на двухстороннем скотче. Вообще должен сказать, что двухсторонний скотч - это основной строительный материал телефонов и планшетов :jokingly:
To be continued...
Сообщение KimIV » 28 янв 2018, 08:04
Отклеивание дисплейного модуля
Я хоть и написал в заголовке "Отклеивание дисплейного модуля", но строго говоря я этого пока не знаю. То-ли весь дисплейный модуль придётся менять, то-ли будет возможность заменить только один экран, а тач оставить, так как он судя по всему остался целым. Трещинами пошёл именно экран. Ну и он только светится, а ничего не показывает, никакой картинки. Есть только намёк на какое-то изображение в виде полос в нижней части экрана. То есть экран стопроцентов на замену, а по тачу ещё предстоит решить. Ну а пока занимаюсь отклейкой от пластиковой рамки.
Снаружи рамка похоже, что крашеная. Цвет такой гламурненький - синий металлик. Вообщем, опасаюсь снаружи поддевать тач демонтажными лопаточками. Поэтому снаружи стекло прогреваю термофеном, а лопаточками орудую изнутри до образования наружно щели.
Ну вот теперь можно снаружи подсунуть одну из лопаточек и, прогревая феном стекло, вести её по периметру рамки. А чтобы уже отклеенная часть рамки не прилипала обратно, орудую несколькими лопаточками. На момент работы по отклейке дисплейного модуля именно этого планшеты у меня ещё не было держателя. Его изготовление пока только планировалось.
Весь периметр пройден, можно отделять модуль от рамки.
Почти весь двухсторонний скотч остался на рамке. Справедливости ради стоит отметить, что иногда он отстаёт вместе со стеклом старого тача и тогда приходится выполнять минимум работ по очистке рамки от остатков скотча. Но не в этот раз :jokingly: Скотч отделяю в основном методом соскабливания. Потянуть и отделить сразу большой кусок, как показано на одном из фото, удаётся крайне редко. Чаще всего это нудное и скучное занятие. Раньше пробовал подогревать феном, но получалось ещё хуже. Скотч расплывался и размазывался по рамке тонким слоем. Поэтому выбрал соскабливание.
Дефектовка дисплейного модуля выявила, что отделить тач от экрана и не повредить его, мне скорее всего не удастся. Принял решение менять целиком дисплейный модуль. Нашёл на али подходящий вариант, согласовал стоимость с клиентом, заказал и ушёл в режим ожидания на 11 суток.
To be continued...
Сообщение KimIV » 28 янв 2018, 08:32
Приклеивание дисплейного модуля
Это была у меня одна из самых быстрых доставок с али - 11 суток! :good2:
При всей безалаберности наших китайских друзей, при всём их бесшабашном отношении к упаковкам своих товаров, покидают россыпью в полиэтиленовый пакет и так и вышлют, приходит гнутое, мятое, а иногда ломаное. Так вот при всём при этом, они всё-таки молодцы! И экраны, тачи, дисплейные модули упаковывают что надо :good2: Пупырчатого полиэтилена не жалеют :)
Рамку и края дисплейного модуля обезжириваю ватной палочкой, смоченной этиловым спиртом.
Клей обычно наношу на рамку, а не на стекло :jokingly: Никто обычно не показывает, как наносят клей, какими колбасками его ложат. Я решил это показать в этот раз.
Уложил модуль в рамку, прижал канцелярскими зажимами и оставил на сутки.
To be continued...
Сообщение KimIV » 28 янв 2018, 09:16
Сборка
Приклеилась рамка хорошо, ровно, без зазоров.
Со старого дисплейного модуля с его обратной стороны снял металлизированные электростатические губки и переклеил их на новый модуль.
Устанавливаю материнскую плату и прикручиваю на два винтика верхний динамик.
Угловая крышка. Похоже, что это антенна GSM или GPS.
Угловой винтик крепления материнской платы возле контейнера microSD карточки.
Три винтика крепления материнки. Два вокруг разъёма micro-USB и один возле разъёма для наушников.
Со шлейфа тача снимаю защитные плёнки, фиксирую в разъёме и прижимаю к площадке на плате, чтобы приклеился.
Устанавливаю основную камеру.
Теперь перехожу к нижней части, укладываю шлейф экрана со всякими приблудами. Микрофон и вибромотор вставляю в свои ниши/гнёзда и прикручиваю крышку с нижним динамиком на 4 винтика.
В паз рамки укладываю коаксиальный кабель, идущий до материнской платы. там его вставляю в разъём и закрываю крышкой.
Шлейф экрана прокладываю до разъёма на материнской плате, приклеиваю к обратной стороне дисплейного модуля на старый двухсторонний скотч, который остался на шлейфе.
Устанавливаю аккумулятор и прикручиваю его разъём к плате.
Включаю, проверяю... Нет ничего радостнее этого момента, когда всё получилось :yahoo: :good2:
После проверки устанавливаю заднюю крышку и звоню клиенту :jokingly:
Вернуться в «Бытовая техника»
